Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Спасибо, буду думать, но по Вашей схеме выход на крышу получается у края ската (пардон, по рис. этого не понять) Конёк - горизонтально, посередине. А зонт как раз все советовали с обр. клапаном, т. к. при выключении будет приток. У меня два этажа и в планах было вытяжка из С/У в одном канале с вентилятором в каждом. Над рабочей зоной кухни - одельный выход с обр. клапаном. А так у Вас, получается - фановый рядом с общей, что вроде ни есть хорошо .
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    плита газовая? куда будет уходить СО2, в проекте на газификацию это должно быть описано, канешн не критично я думаю поставить можно, но все таки (самому этот момент нужно выяснить)
    вытяжка на скока понял будет работать постоянно? если да, то какая разница для принудительной вытяжки где на крыше выхлоп
    главное чтоб забор воздуха не находился рядом с фановой трубой, а если выхлоп то какая разница, к тому же удобней сделать 1 короб сразу под 2 трубы чем 2 короба
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И если заведомо исключено опрокидывание вытяжки. А при притоке КИВами оно может быть исключено?
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Drskif, Плита - газовая, но баллон. Дом бюджетненький. Крыша - " ондулин ", а для него выход через крышу только один - 110мм, т. е. канализационный. Так, что в один короб на получается. Вытяжка будет работать постоянно, но хотелось выше конька. Вдруг зимой потянет естество ?
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    ну я ж написал, канальник + обратный клапан на выхлоп, это предотвратит обратную тягу в с/у, я так думаю по одному клапану на канальник
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    не думаю что ЕВ обратный клапан продавит, а он там должен быть, представьте картину вы готовите борщ включили зонт на вытяжку, КИВы не справляются с притоком -> вытяжка с/у становится притоком
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Drskif, сорри, невнимательно прочитал. Тогда конечно.
  8. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    все равно проходку придется делать, и еще шальшстены 1и 2 этажах
  9. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    представьте что у вас на зонт стоит обратный клапан, канальник зонта вы включили -> поднимающиеся газы CO+CO2 смогут его продавить? я лично не знаю, может так получиться что угарный газ попадет в зал, при выключенной вытяжке в с/у летом ЕВ не работает -> вы дышите угликислым
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как раз сильно зя. Если не будет его - как минимум неконтролируемые теплопотери будут. Как максимум - конденсат зимой капать, обратная тяга с запахами застарелого жира. Если Вы про то, что я сегодня печатал про ОК и жир - то основной моей мыслью было не "не ставить клапан обратный", а "нужно чистить воздух" фильтром жироулавливающим (есть почти во всех зонтах) и этот фильтр периодически мыть!
  11. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, буду " колхозить " через лист железа. И это, ещё одна из причин - железо под конёк.
    Вентиляторы в С/У с обратным клапаном. Может, что-то не то сморозил про ЕВ, про борщ не подумал .
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Выключили вытяжку - открыли дверь или окно (летом)
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    пока жду проект на кухню от газовщиков на свой дом, обязательно поинтересуюсь про обратные клапана на зонт. Пойду искать в профильную ветку
    Просто есть лично у меня опасения, хочу логичного решения
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    да это понятно, только замахаешься открывать / закрывать, яб лично не надеялся на себя что буду это делать
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Drskif, на малоэтажках "тяги" ЕВ не хватит открыть правильный ОК (с алюминиевыми лопатками). Бывали случаи - "бабочки" хлопали при ураганных порывах ветра на вытяжках с дефлекторами, но очень редко. Моя рекомендация ставить ОК парой и эту проблемку решает.
