Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Парой, это один в зонте а второй в вент. канале ? Если да, то в каком месте второй ?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Чтобы отработать еще и проблему конденсатообразования в канале и обмерзания лопастей ОК я рекомендую ставить или пару на границах тепло/холод (один на потолке, второй на линии верх утепления перекрытия) либо если не ломать ОК зонта - второй на верхней границе утепления перекрытия.
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    бабочки это ОК?
    т. е. порывы ветра продавливали / высасывали воздух? и это только с дефлекторами?
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Т. е., если не ломать ОК зонта, то второй ставится на верхней границе утепления перекрытия второго этажа (около крыши). Правильно понял ?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    да
    да
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всем привет со святой Белгородчины.
    Пришло время поспрашивать, т. к. на носу врезка газовщиками в трубу. Уже и денег и нервов потрачено немерено, и то ли еще будет...
    Вопрос возник следующий (тут очевидно куча косяков со стороны проектантов и всяких там служб участующих в процессе) - был пожарник, жаждущий получить свои полторы тыщи за акт по вентиляции, и требует соответственно дыру с стене под потолком диаметром 150 (по проекту 200), колено и вертикальная часть, на высоте 1 метр от пересечения со скатом кровли. Итого 1.75 м от колена... Ладно, не трудно все это - кухонная в полкирпича стена, 10 см утеплителя, продолбаю. Далее, в процессе, предвижу "ручьи" конденсата по этой вертикалке, в колено и ессно или между утеплителем и стеной. или в помещение по стене.
    Напрашивался другой вариант - есть печка с грубкой, замечательно обогревшая эту зиму, дымоход с керамической трубой в коньке. Под трубой кладка красным кирпичом от перекрытия по высоте 1.5 м. Просил рассмотреть вопрос сооружения вентканала в этот дымоход. Тяга там замечательная, но проектанты проигнорировали и проект уже утвержден облгазом.
    К слову, пожарник говорит - делай куда хочешь, хоть в стену, хоть в дымоход - подпишу, только печку сноси, иначе технадзор не пропустит. А как же проект, спросил - ответ: я буду проверять, если что, в дальнейшем...
    Ну и вот теперь в замешательстве - соблюсти проект и "хлебать" из оцинковки конденсат внутри ведрами, насверлить дыр в колене, пусть капает на землю (а осенью и зимой как оно будет?) или пойти на поводу у пожарника и врезаться под потолком в дымоход...
    Кто как и что думает, к чему идти, каким путем? Сам склоняюсь к проектному варианту, ибо не хочется гемора в дальнейшем с проверяющими, но и напрягает ведро воды за несколько дней в трубе.
    Ну и еще - а вот в той керамической трубе, завершающей дымоход, не будет конденсата, при использовании его как ветканал из кухни, тем более, если с другой стороны стены, потом туда еще и саузел добавить? Может трубу убрать и доложить кирпичом на уровень выше конька крыши?
    В общем все встало в процессе газификации - прошу откликнуться, счастье вроде уже и не за горами, а тут все это...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго Вам! Вопросы с конденсатом регаются утеплением всего холодрого транзита 100мм минплиты. Гуггл "тройник с прочисткой" или "тройник для прочистки". Соберете вентканал "по конденсату", конденсат в нижнюю крышку сольется, в хату ему пути не будет. Можно даде не заморачиваться его сливом - обычно конденсатообразование в такой "трубе" утепленной есть процессвременный (на период морозов нижних), потом испарится. Не теория, у меня два дымохода и два вентканала так устроены, даже по ржавчине следы конденсата с трудом определяются, ничего не капало. Делать же надо по проекту (Вы абсолютно правы), да и печь как резервный источник тепла (даже для аварии системы отопления) я б сохранил.
  8. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Благодарю Вас за отклик.
    Так это ж получается, что внутренний диаметр должен быть 150, а внешний с минплитой аж 350..? Есть оно такое в магазах, или самому мастрячить что то? А по весу на сколько кг наберется - фиксировать нужно будет на ветровой доске.
    Ну и по печке - да, жаль ее спасительницу, но там теперь планируется сан узел и придется ломать, чтобы место не занимала. Дымоход тогда использую как вытяжка из санузла. Только еще интереснее момент - там тоже будет конденсат? Не потечет к дырке, которую провалю ?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В зависимости от материала стены вопрос решается, утепляю прижатую к стене трубу минплитой по букве П, отделять утеплителем от стены вентканал смысла не вижу. Набить каркас из любых несущих с любой отделкой и обшить любой "наружной" обшивкой имхо несложно.
    Вы думаете, что холодный транзит вдоль стены как-то отличается от хододного транзита по чердаку? Вы правы, отличается обычно меньшей длиной транзита этого самого, чуть меньшим морозом (если теплопотери из дома на чердак серьезны) и соответственно чуть меньшей вероятностью конденсатообразования при том же утеплении. Мероприятия видятся те же.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Gaser, насколько я понял, как вариант можно соорудить каркас облагороженный снаружи по "вкусу" для вертикалки с коленом, а внутри 150 оцинковка в утеплителе 100 толщиной? Идея, имхо, заслуживающая внимания.
    При таком варианте конденсата быть не должно, надеюсь..?
    Кстати, стена в полкирпича силиката и снаружи 100 пенопласта, по нему теплоклеей, в дальнейшем сайдинг... Ну и прижать трубу к стене не удастся - фронтон утоплен относительно стены и кровли.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Два С/У друг над другом. Хватит ли D 160мм, при общем вент. канале, для вытяжки всего дома (в каждом С/У по вентилятору с обр. клапаном, Vдома = 150м3 1эт. + 150м3 2эт.) ? Или на втором этаже лучше сделать принудительную с выхлопом в стену, пока она не утеплена и можно всё хорошо пароизолировать - дом каркасный .
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если санузлы будут "вытягивать" весь дом, то зачем 2 вентилятора? Чем плох один? ОБратные клапаны хлопают при каждом стопе вентилятора, у их пружины ресурс ограничен - чем меньше девайсов, тем надежнее система...
    Теперь про воздухообмен и скорость. Мне кажется, что кого-то когда-то сдует с горшка, если через санузел прокачивать 150кубов/час. Вы же при желании можете озадачиться подбором вентилятора (по шуму, напору, расходу), потом подберите по рабочей точке и расставьте решетки/диффузоры, потом по характеристикам решеток посмотрите на шумы и скорость в сечениях, потом рассчитайте размер щели под дверью и скорость в ней, нарисуйте план санузла, повесьте вытяжку и решетку, нарисуйте пути движения воздуха, поставьте во все возможные места голенького человека (себя), прикиньте скорость при нужном Вам расходе. Комфортной считается скорость до 0,2м/с.
    Из кухни часть общеобменки надо забирать, там тоже много загрязнений, тепла и влаги образуется. Объединять в один канал санузловые и прочие вытяжки СП запрещают.
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Gaser спасибо. Буду пробовать думать. А при постоянно работающем вентиляторе, вроде можно кухню (не зонт) в С/У ? И тогда пол первого этажа в кухню, а вторую половину первого этажа в С/У. Так с горшка не сдует ? На первом этаже половина - кухня совмещённая с гостиной, половина - коридор и С/У. Цифры 1 и 2, предполагаемое место кухонной вытяжки, где по Вашему мнению лучше ?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не можно, а нельзя. Русским по светлому - СП запрещают!
    @Anatoliy72, я дал Вам полный алгоритм действий и расчетов. Почему Вы их не делаете для себя, а я должен сделать/ответить Вам. Приведите хотя бы половину причины.
    Лампады до, то есть без разницы.
