Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Lampiduso
    Lampiduso
    Lampiduso
    Большое спасибо за ответ.
    Вот это очень важный момент! Еще остался один важный вопрос для понимания.
    У нас естественная вентиляция работает в сложных условиях - в многоквартирном доме. Пишут, что если на улице жара, то естественная вентиляция может сбоить и даже бывает обратная тяга. Этому есть физическое объяснение - тяжелый воздух не может подняться по трубе. В теории. Как на самом деле бывает - не знаю.
    Так вот, будет ли нормально работать естественная вентиляция через каналы на кухне, туалете, ванной в любом случае? Или, например, когда на улице жара, плюс соседи включили мощные вытяжки или вентиляторы, то моя вентиляция "заглохнет" в этот момент, или того хуже - будет обратная тяга? Т. е. возможны ли в многоквартирном доме сложные варианты, когда без вентилятора не обойтись, чтобы "протолкнуть" воздух в канал?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. ЕВ имееи проблемы при малоэтажке. Высоты не хватает.
    2. IFresh'ы нагнетатеют воздух в квартиру. То есть создают подпор. Дальше воздух должен куда-то выйти. Это не совсем ЕВ.
    Хотя конечно вентиляторы кухонных вытяжек могут творить чудеса... но по этой причине gaser предложил обратный клапан. От подпора они должны б открыться.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо ответ узнаете только Вы сами, когда Ваши милые соседи, навтыкавшие вентиляторов без башки, задуют своё в Ваши каналы. Если так будет, то только отдельные вытяжки в свои каналы (через стены) с глушением "штатных" каналов обеспечат независимую вентиляцию от прочих факторов (которые нам с Вами сейчас неизвестны), Само наличие и постоянная работа Ваших гипотетических вентиляторов может ничего не дать - если чужие венты будут мощнее и их будет больше, чем вентканалы штатные пропустить через себя смогут.
    Как правильно сказал Ян, если бы не было соседских вентиляторов, то напора Ваших бризеров для протолкнуть в каналы Ваши вытяжки хватило бы. Остальное вне наших знаний...
  4. Lampiduso
    Lampiduso
    Lampiduso
    Спасибо, всё примерно ясно теперь
  5. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Приветствую всех гуру вентиляции. Прошу совета по системе в СИП доме. Думаю сделать приточку ай фреши, и несколько Кивов, вытяжку через санузлы. Какие будут советы критика?
    Вот моя тема. https://www.forumhouse.ru/threads/359783/
  6. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Уважаемые специалисты! Можно ли через тройник объединить принудительно-естественную вентиляцию от туалета+ванной+кухни в частном доме, чтобы вывести воздух через один проходной утепленный вентиляционный элемент на крыше? (дом пока не газифицирован). Из чего сделать вентканалы. Спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Принудительно-естественная" - как Вы это себе представляете?
    Если хотите в ванной и кухне ощущать запахи из туалета, а в туалете и ванной запахи из кухни - нет вопросов.
    "От лучшего к худшему"
    1. Нержавейка
    2. Оцинковка
    3. Пластик вентиляционный
    4. Пластик канализационный
    5. Керамика
    6. Бетон
    7. Оштукатуренный кирпич
    8. Не оштукатуренный кирпич
    9. Дерево
    10. Гипрок
  8. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    В каналах стоят вентиляторы, которые включаются по необходимости.
    Канализационный пластик любой - серый или рыжий ? (чердак неотапливаемый, венттрубу утеплю).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При выключенных вентиляторах, естественная тяга в каналах будет ощутимой только в морозы ниже -15-:-20С
    Чтобы присоединить к "канализационному" пластику вентилятор или анемостат/решетку - придется помучаться (диаметры не совпадают).
    "Канализационный" пластик "шероховатее" и менее антистатичен (пыли больше прилипает), чем "вентиляционный". И потери давления (тяги) в нем несколько больше.
    "Канализационный" пластик более тяжелый, а по цене - более дорогой, чем "вентиляционный" и оцинковка.
    "Рыжий" или "серый" - без разницы. И одно и другое - ... (плохо).
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Gaser (надеюсь, выздоровели?), @DiJo, хотел бы, всё же, понять, какие варианты вентиляции в моём случае возможны. Если надо уточнить, что за "мой случай" - я готов. Сразу не стал, чтобы не плодить слова. Как вариант, меня бы устроила только вентиляция санузлов и кухни (просто кухни и с вытяжкой). Поддувало и заслонка в печи летом обычно закрыты. если нужны какие-то дополнительные сведения - я также готов. Про подпол - понятно.
    И ещё хотел узнать:
    1. можно ли прокладывать кабель питания вентилятором в венттрубах?
    2. Существуют ли вентиляционные клапана с электроприводом (я почему-то не нашёл)?
    спасибо!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите поисковиком "клапана воздушные Белимо"
    Крайне нежелательно! Но если кабель ВВГнг-LS, то в принципе, - можно. На свой страх и риск.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    У меня таким кабелем всё сделано. А крайне нежелательно из соображений пожарной безопасности или по вентпричинам?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lpm61, по пожарной безопасности. Случись возгорание кабеля, да еще проложенного в покрытом внутри пылью воздуховоде, - вентилятор раздует пламя как в турбореактивном движке (шутка, но с немалой долей правды! Лично знаком с таким эффектом).
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Очень даже понимаю о чём речь.
    Кстати, клапана Белимо, наверное очень хороши (судя по цене :)). Я имел ввиду не совсем это (может не так выразился). Речь про открытие/закрытие пластиковой венттрубы d125. Т. е., я думал бывают электроприводы к типовой пластиковой "заслонке". Мысль простая: затыкать входы моих венттруб, опущенных в подпол. И открывать по мере надобности для проветривания подпола. Скажем, когда в доме никого нет. Но, поскольку с прокладкой кабеля трудности, а одноклеточных клапанов, видимо, не бывает, придётся супернадёжным способом - верёвочкой. :). Тут-то я не ошибаюсь? можно же потянуть за верёвочку - закрыть, отпустить верёвочку - открыть? :) Нет ли тут подводных камней?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lpm61, клапан можно "сколхозить" из пластикового ОК и активатора замка двери от ВАЗика любой модели. Кабель всегда можно в любое место протянуть мимо воздуховода.
