Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @DiJo, да, конечно. Привод такого ОК - это уже детали, разберусь. А как с остальным? При наличии двух вентстояков 125 и печной трубы ЕВ, как я понял, не получится? Видимо, сопротивление каналов слишком разное и тяга будет где-то в одном месте, а в других - что останется? Значит мой путь - приток? А как будет дружить вентилятор кухонной вытяжки и приточный? У них должно быть какое-то соотношение? Или это непростой вопрос, требующий расчётов?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lpm61, вентилятор надплитной вытяжки только еще больше"разгонит" вентилятор притока. Тем больше, чем бОльшая скорость выбрана на надплитной вытяжке. Но и естественные вытяжки, при этом может "опрокинуть". И дымоход превратит в приток.
    Если-же производительность (скорость) вентилятора надплитной вытяжки подобрать такую, чтобы она соответствовала производительности приточного вентилятора, то все будет ОК:super: При работе надплитной вытяжки получится схема "принудительный приток+принудительная вытяжка", а после ее выключения - "принудительный приток+естественная вытяжка".
    Еще лучше, чтобы производительность надплитной вытяжки была меньше, чем производительность приточного вентилятора. Тогда, при работе надплитной вытяжки, можно будет топить печь, не опасаясь попадания дыма обратно в дом. Потому что постоянно будет создаваться небольшой подпор в доме. Лишний воздух, нагнетаемый приточным вентилятором, кроме выброса через работающую надплитную вытяжку, будет уходить через воздуховоды естественной вентиляции и дымоход. :super::super:
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня по проекту вентканал внутри дома диаметром 160 мм. А у выхода вентиляционного на крыше Vilpe внутренний диаметр тоже 160 мм. Как вентканал с выходом соединяется, если они одинакового диаметра?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RuralMan, муфтой, фланцами, коротким отрезком гофры, бандажом, ..., замоткой стыка 10-ю слоями скотча.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я где-то читал, что вентвыход должен вставляться в вентканал, чтобы конденсат стекал. Если вентвыход взять 150 мм или 125 мм и вставить в вентканал 160, это будет плохо для вентиляции?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    OK. Это теперь понятно. У меня общий объём помещений (не имеющих дверей) примерно 475кубм. Это первый и второй этаж. Куда ставить приточный вентилятор? Внизу (1,2м от земли) или всё равно где? Этот приточный вентилятор должен замещать весь объём (750кубм) в доме или только "открытый" 475кубм?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RuralMan, не верно!
    К сожалению, сейчас мне не нарисовать и не разъяснить подробно - как стыкуются воздуховоды. Может тезка поможет.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @DiJo, спасибо! В проекте значит нет ошибки. Оба диаметра одинаковые 160 мм - это правильно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все правильно. Как и то, что любая круглая фасонина Д160 имеет реальный диаметр Д155- Д158 для того, чтобы вставиться внутрь воздуховода (который в свою очередь имеет Д ровно 160, то есть номинал). У вильпы точно Д около 157 чтобы влезть внутрь нижнего прямого участка и чтобы конденсат тот самый стекал внутрь (но это уде побочное явоение, главное - суметь присоединиться). Надеюсь, понятно смог об"яснить.
    Я вышел на работу, но по состоянию руки дело пахнет рецидивом, опасаюсь...
    Если утро покажет бяку, пойду сдаваться...
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А куда в этом списке попадет вот такой? a2h.jpg A2 HARD
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Valery12, позицию так на 15÷20-ю.
    А асбестовые трубы - вообще не попадают, если кого интересует
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Меня не порадовала цена за "правильные". На притоке поставил китайский с перекидным контактом, заказывал с али. Цена с доставкой была порядка 50$. Пока работает :)
    Нужно понимать, что практически все такие клапаны (особенно дешевые типа моего) будут не-герметичны (про дорогие противопожарные с возвратной пружиной не знаю). То есть у меня лично в открытом состоянии через него "подсос" свежего воздуха порядка 300 кубов/час. В закрытом - порядка 30 кубов/час.
    @Gaser, "Сеня, берегите руку." В смысле выздоравливай.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Хочу попробовать реализовать следующую идею по приточке: воздушный канал приходит наверх печки-шведки, и оттуда поток воздуха падает вниз вдоль печного щитка. Надеюсь, что уличный воздух в этой схеме зимой подогреется хотя бы до положительной температуры.
    Первоначально приточный канал хотел провести через середину печи (по аналогии как в старину делали), но с разбором по помещениям не удобно выходит.
    Остается вопрос с различными режимами работы печи, входная дверь открыта/нет, и т. п. но думаю это отрегулировать задвижкой. может быть оснастив ее нехитрой автоматикой.
    Покритикуйте пожалуйста идею, будет ли верх печи подогревать воздух? (думал плоский металлический раструб сделать по площади печного колпака)
