Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маренова, Вы о каких воздуховодах спрашиваете?
    Я говорю про конденсат, льющийся ручьем с теплообменника! А на воздуховодах конденсата не будет
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго! По памяти мне и об'единение на один вент этих трех помещений (климат разный) не нравилось. Случай предлагаю исключить монтажом отдельного канала для надплитной вытяжки (слишком разные задачи у "тройной"вытяжки и надплитной, равно как и периодичность работы). Проблем об'единения будет слишком много с ценой исполнения больше, чем цена канала.
  3. Маренова
    Маренова
    Маренова
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маренова, у меня было несколько. На установках, производительностью от 1000 до 320000м3/ч. Это промышленный объект. Воду подавали с температурой, порядка +6С.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А от вытяжки в стену допускается делать?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляторную вытяжку конечно же можно через стену в атмосферу выкидывать, особенно если не заморачиваться загрязнением фасада (возможным, и более вероятным от надплитной, чем от общеобменной).
  7. Маренова
    Маренова
    Маренова
    @DiJo, Ясно, учту ваш опыт. Буду делать слив напрямую в септик.
  8. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Нужен совет. Есть 2 отверстия на разных по высоте уровнях по 100 мм (конечным) диаметром (на схеме отмечены зеленым цветом). Имею отверстие диаметром 180 мм (отмечено синим). Есть вытяжки на кухне и в санузле по 125 мм диаметром (отмечены красным).
    приток пойдет через кухню в комнату, на схеме обозначен синим прямоугольником, оранжевыми линиями обозначена полка под оборудование. Расход 150 - 250 м3/ч.
    желтым на схеме обозначены кровать, кроватка и шкаф. Предполагаю воздух из комнаты забирать и подавать на кухню для вентилирования помещения, а зимой для обогрева. С какой точки в комнате правильней всего забрать воздух, и где его выпустить на кухне? Выброс на улицу предполагается через те два 100 мм отверстия самотоком при избыточном давлении на кухне.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @profeMaster, я так понимаю, что м/ду кухней и комнатой просто открытый проем, а не дверь?
    Тогда Вам свежий воздух надо подавать ближе к СУ (угол комнаты рядом с СУ дверью). А вытяжку вообще не надо делать - воздух сам через проем на кухню протянется. Ну и часть воздуха пойдет через щель под дверью в СУ.
  10. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    на схеме показаны перекрытия. Между кухней
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    На схеме показаны перекрытия. Между кухней и комнатой металлопластиковые дверь (с небольшим окном сверху, стекло из него извлеку, сделаю ввод воздуховодов) и окно.
    под окнами кухни и комнаты батареи.
    дверь в санузел с переточными отверстиями с общим сечением как у отверстия диаметром 125 мм.
  12. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Зимой на кухне попрохладнее, поэтому предполагаю дверь запирать и окно закрывать.
  13. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Подскажите, приточно-вытяжная установка, приток через 1 и 2 этаж, далее воздух проходит через лесничный проем, вытяжка через цоколь - это глупая идея? И почему?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем глупая (при определенных схеме и конструктивных особенностях самой системы, а так-же виде эксплуатации, конструктиве и планировках дома), но чревата обильным конденсатом на стенах цоколя.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Неполная картина. Может быть и не глупая - принцип то похож на "приток в чистые, вытяжка из грязных". Проблемы могут возникнуть из-за климата в цоколе - если цоколь плохо утеплен в наших краях (теплопотери если большие), то можно в нем получить болото и сгноить все - пар из выбрасываемого воздуха будет конденсироваться на холодных поверхностях.
    Как всегда, Дима отстрелялся первым.
    @DiJo, я в отпуске на пару недель...
