Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, а я - через пару;)
  2. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    А перемещение воздуха по вертикали? Ведь по идее отработанный воздух чуть теплее и он поднимается вверх. А тут ему прийдется идти вниз :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @firestater, а куда теплый воздух сможет пойти, если на его место ничего не сможет поступить?
    Пример?
    Колодец с водой на уровне 2-:-...колец от уровня земли. Вода на такой глубине имеет температуру выше нуля. Значит воздух над ней более теплый, чем уличный зимой. Но вода в колодце все-равно замерзает.
  4. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    А почему же тогда в большинстве проектов вентиляции и приток и вытяжка есть на каждом этаже?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @firestater, так и приток, и вытяжка и должны быть на каждом этаже!
    А не так что вытяжки есть на каждом этаже, а притока нет ни на одном.
  6. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите как правильней делать если приточка и вытяжка в одной комнате - внизу приточная вентиляция, а вверху вытяжная, или наоборот?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lanevn, и приток, и вытяжка - наверху (0÷250мм ниже уровня потолка). Но разнесены по помещению должны быть как можно дальше друг от друга. Причем, приток делается ближе к окну и дальше от двери, а вытяжка наоборот - ближе к двери и дальше от окна. Приток надо размещать так, чтобы поток воздуха не попадал на лежащих/сидящих.
  8. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    нашел такую информацию
    тут https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
  9. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Доброго времени суток, нужна помощь в конструировании вентиляции, так как это первый дом почему то мне казалось что можно обойтись без вентиляции, но теперь почему то мне кажется что я ошибался. Задача следующая нужно вентиляцию в санузел и на кухню, на рисунке я обозначил расположение помещений и что где находится, под залом есть подвальное помещение в нем в стенах я закладывал два отверстия под вентиляцию, они правда друг на против друга и на высоте 160 см от пола, между залом и входом в подвал будет стена из гипсокартона и дверь, на рисунке я обозначил. Мои мысли таковы что бы не дырявить две стены протянуть плоский короб под потолком из ванной через коридор на кухню, потом вытяжка и выйти через стену на улицу. Перегородки коридора из пеноблока 150 мм поэтому думаю дырявить их особого труда не составит, и еще из санузла нужно два коллектора или одного будет достаточно? И еще хотелось бы решетки вывести с потолка что бы не портить плитку на стенах, потолок планирую натяжной.
  10. lanevn
    lanevn
    lanevn
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Внимательней быть нужно :)
    Это - статья из словаря Брокгауза и Ефрона.
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @DiJo, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, критично ли, что вентиляторы " Blauberg " делают в Украине ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatoliy72, нет, не критично. В Украине, насколько знаю, их только собирают. А вот где мотают и собирают электродвигатели для них - мне не известно.
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Это-то я как раз сразу заметил, только уверенности в актуальности изложенной там информации это не прибавило.
  15. Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Vitalik23rus
    Новороссийск
    Я так понимаю подсказать мне никто не может?
