Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Ну, так более ста лет статье.
    Ясно, что во всем актуальной она быть не может.
    Но полезна-таки :)
  2. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста проект. Считал сам, мб где-то ошибся или что-то не учел. Входное отверстие над входом в дом, в коридоре будет навесной потолок, над ним размещу трубы. Чтот толстовата труба вышла, стремно как-то, как такое прогреть... вот думаю радиатор от авто придется ставить на входе в рекуператор, отопление через него вести, там как раз трубы отопления пойдут.
    Красным вытяжка, ее не считал пока.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cTapblu_TTec, все плохо!
    Начнем с того, что 0,0315м2 - это d200мм, а не 400!
    Из котельной на рекуператор воздух заводить нельзя (если только это не "электрокотельная").
    От надплитной вытяжки - крайне не рекомендуется.
    Приток рядом с дверью (имеется ввиду не уличная решетка, а по помещениям), при Вашей схеме - не обеспечит проветривания помещений.
    Вытяжку со 2 этажа - как делать будете?
    Радиатор от авто - не стремно "заморозить" или "порвать давлением"?
  4. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Спасибо за замечания, буду исправлять.) Вытяжка со 2го из ванны в туже трубу, там красным не сделал квадратик. Почему над дверьми плохо? Дуть не будет мне кажется а обновляться воздух будет, неправ? Там где вытяжка идет из котельной через туалет, в ней будет еще один вход. 200? Точно. ай стыдно, под корень 4 не внес, все диаметры делим на 2, вот это гуд!
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Радиатор нужно ставить на выходе из рекуператора.
  6. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Верно я понимаю, что вытяжка должна быть тоже 200d как и приток? И всё-таки сделаю из котельной отдельно трубу, как требуется, какого диаметра она должна быть? Если пущу вытяжку из коридоров 1 и 2 го этажа будет норм? С 1го пойдет как раз на рекуператор тогда. приток в котельную нужен? Не сгорит весь кислород?
  7. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Ну как-то так, проверьте пожалуйста.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cTapblu_TTec, из котельной - вертикально вверх, без горизонтальных/наклонных участков и поворотов. Диаметром не менее 160мм (если в проекте газоснабжения не указан другой диаметр).
    Да (а из СУ - через стену отдельным вентилятором.
    Котел какой? Турбинированный (с коаксиальным дымоходом)? Если да, то по нормам - достаточно того, что из дома в котельную "прилетит" 15м3/ч. Хотя это тоже должно указываться в "газовом" проекте.
    Но лучше, если приток в котельную (как и вытяжка) будет отдельным. А дверь в котельную - уплотненной.
    Ага! А вытяжка - из коридора;)
    Воздух поступил в комнату рядом с дверью, и тут-же вытянулся в коридор:aga:
    Если-бы в комнатах были-бы и приток, и вытяжка - можно было-бы размещать как угодно (но правильнее - приток ближе к окну и дальше от двери, а вытяжка наоборот - ближе к двери и дальше от окна). Главное, чтобы приток и вытяжка были-бы разнесены друг от друга на как можно бОльшее расстояние.
    А при Вашей схеме - приток должен быть ближе к окну и дальше от двери. Но так, чтобы "не дуло" на сидящих/лежащих.
    И по воздуховодам - приводите диаметры к стандартным (100, 125, 150, 160, 200мм), иначе Вам придется заказывать их "индивидуальное изготовление".
    И вытяжные - считайте правильно.
  9. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Я могу сделать трубу бОльшего диамета чем расчетная, а на выходе сделать заглушку с отверстием расчетного диаметра? Свистеть не будет? Теперь про вытяжку, не поделитесь ссылочкой как считать? В СНиП 41-01-2003 не нашел.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. Из отверстия.
    Также, ка и приток.
    Сумма "по вытяжке", обычно равна сумме "по притоку". Исключение (наиболее распространенное) - положительный дисбаланс притока над вытяжкой (например, при наличии любого отопительного или варочного оборудования, требующего воздух для горения, поступающий не извне дома).
    СНиП - это нормы и правила строительства. А расчетам, вообще-то, в институтах учат. так что - любой учебник/пособие по проектированию вентиляции Вам в помощь.
    Вкратце можете посмотреть на первых стр. темы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    а тут картинка одного из вариантов притока text. gosthelp. ru/images/text/52543.files/image004.jpg
  12. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Изучая разные материалы, свожу все к тому, что первая схема с расположением притока над дверьми (направляется поток немного к потолку) была удачнее второй с расположением у стены (окна). Обосную. Во-первых, это увеличит скорость потока, во вторых, это не будет портить воздушных завес создаваемых батареями у окон, т. е. буду направлять поток так, чтобы он не попал в окно, а попал между окнами, в третих, зона перед дверью обычно менее загружена мебелью и соответственно там не спят и не сидят, не будет продувать. Ну а качество вентилирования воздуха, чтот мне подсказывает что и так будет лучше чем без притока. Теперь вытяжка. Нашел рекомендации 25м3/ч для туалета и 60м3/ч для электроплиты с вкл 4 комфорками. Т. к. планируется газовая плита, и гдет прочел что ей воздуха надо в 1.33 раза больше, то 80м3/ч думаю достаточно. Все остальное в коридор, посчитать несложно. Читал учебник Стефанова, с расчетом вытяжки там тоже не очень, на практике использовать нового нечего.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cTapblu_TTec, согласно выложеному Вами рисунку, Вам потребуется"серьезно спрофилированный" воздухораспределитель, с регулируемыми по углу наклона жалюзями. Обычные "ширпотребовские" решетки, а тем более диффузоры/анемостаты тут не прокатят.
  14. cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    cTapblu_TTec
    Ой, да я трубу просто не перпендикулярно стене а чуть под углом к потолку направлю.
  15. vladvb
    vladvb
    vladvb
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли работать такая система вентиляции в доме из одной комнаты из сип-панелей?
