Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Попробую тут вопрос задать.
    Надеюсь у вас найдется немного времени посмотреть картинки и подтвердить или опровергнуть мои умозаключения по поводу устройства вентиляции в моем каркасном доме. Выводы сделаны по итогам изучения темы ФХ)
    Итак. Имеем каркасный дом с возможностью подключения газа (т.е. кател и плита газовые). Кухня объедена с гостиной в отдельном одноэтажном помещении. Санузы находятся друг над другом, а кухонная зона граничит с помещением с/у на первом этаже (на планах вроде понятно).
    Вентиляцию планирую делать отдельными изолированными выходами Viple (или аналогами).
    Каналы круглые из нержавейки соответствующего диаметра.
    Всего планируется 5 вент. выходов:
    1. d-125 для вытяжки из котельной
    2. d-110 для фанового стояка
    3. d-125 для общей вентиляции санузлов на первом и втором этажах
    4. d-125 для вытяжки плиты
    5. d-150 для вентиляции кухонной зоны
    На естественную тягу летом сильно не рассчитываю, т. к. все выходы будут стоять вдоль меньшей стены мансарды (как на картинке), там угол от конька градусов 25 получается, поэтому регулировать тягу наверно придется вентиляторами. Приток через окна (или поставлю за батареей в спальне первого этажа клапан)
    Более логичного места расположения выходов и компоновки я не вижу.
    Спасибо за мнение
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по вентиляции в 2-х комнатной квартире.
    Почитав форум, составил примерно такой план вентиляции, используя d-150мм два КИВ с рекуперацией, в спальне и в зале, они же будут притоком во время работы вытяжки, если получиться сделать и это будет необходимо при включении вытяжки КИВы будут включаться на приток или приоткрытое окно на кухне.
    В СУзле, установить "интеллектуальный" вытяжной вентилятор, вероятней всего с ОК.
    В спальне установить 500мм от потолка, со стороны стены граничащей с кухней, с права от окна.
    В зале, учитывая утепленную лоджию, отсутстви оконного блока между комнатой и лоджией, установить на высоте примерно 800мм от пола КИВ под глухим стеклопакетом (с левой стороны), при этом внутри комнаты "сколхозить" воздуховод, поднимающийся вверх на высоту около 500мм от потолка, прикрепить воздуховод снизу к КИВ, такой вариант имеет право на воплощение в жизнь ?
    Установить в зале, т. е. на лоджии, без серьезных переделок МП окон или извратов с резкой ЖБ плит в двух плоскостях и/или других путей не из легких, не придумал.
    Возможно кто подскажет варианты ?
    На кухне вытяжку, вывести в стену на улицу d-150мм, воздуховод от вытяжки если вытяжка d-125 установить переходник 125/150,
    1. вверх круглый пластиковый канал длинной около 1 метр, переходник 90* круг/прямоугольник,
    2. прямоугольный 60*204 (если не ошибаюсь) канал по потолку до окна около двух метров,
    3. переходник угловой 90* прямоугольник/круг,
    и тут засада, выход вытяжки получается в "углу" который будет утепляться снаружи ППС, как понимаю очень нежелетально в этом месте выводить вытяжку, можно ли опустить на 400-500мм вниз и вывести на улицу, учитывая что вытяжка будет включаться и работать только принудительно ?
    Если можно тогда после переходника 400-500мм вниз круглый канал, круглый угол 90*, круглый выход в стену.
    Или после прямоугольного канала прикрепленного к потолку, установить прямоуголный угол 90*, вниз 400-500мм прямоугольным каналом, переходник угловой 90* прямоугольник/круг, выход в стену.
    На сколько понимаю, самый правильный вариант, после прямоугольного канала прикрепленного к потолку, переходник "прямой" прямоугольник круг, выход в стену.
    Естественно установить обратный клапан, в моем случае в каком месте его лучше установить, возможно два установить, один сразу над вытяжкой второй возле выхода в стену ?
    Снаружи решетка с заслонкой с выводом потока вниз, не помню как правильно называется.
  3. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в таком варианте вентиляции.
    Выход на холодный чердак и т-образно на фронтоны. Будет стоять двигатель.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @smayorov, а зачем "Т-образно"? Можно-же через один из фронтонов выхлоп сделать - "Г-образно".
    Только, если этот двигатель будет постоянно работать. Иначе, в морозы, внутри воздуховода будет образовываться конденсат, который будет замерзать и примораживать крыльчатку вентилятора намертво.
  5. smayorov
    smayorov
    smayorov
    у нас ветер как раз, то слева направо, то наоборот, вот и думал, чтобы выгоняло пар.
  6. smayorov
    smayorov
    smayorov
    планирую ответвления делать с небольшим уклоном, дабы конденсат стекал самотеком, если он образуется. а так планирую утеплить все трубы.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @smayorov, Вы немного не понимаете. Если двигатель не будет работать, то естественной тяги практически не будет, но ее будет достаточно для поступления небольшого количества теплого и более влажного, чем уличный, воздуха в воздуховоды. При этом, небольшом расходе воздуха, конденсат неминуем, при любом разумном утеплении воздуховодов. Конденсат из наклонных воздуховодов не будет успевать стечь, а будет намерзать в воздуховоде. В вертикальном участке, он будет стекать прямо на вентилятор.
    Если вентилятор будет работать постоянно, то расход воздуха будет таким, что конденсат будет просто сдуваться из наклонных воздуховодов потоком воздуха. А если утеплите слоем порядка 100мм минваты, то, при работающем постоянно вентиляторе, конденсат не будет образовываться вообще.
  8. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Спасибо!
    если я правильно понял:
    -утеплить трубы
    -постоянно работающий вентилятор
    и все должно быть ОК?
    почему именно так хочу сделать? не хочу крышу дырявить.
    или я слишком заморачиваюсь?
    уже голова болит от кол-ва информации)
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @smayorov, а конденсат на фронтонах хотите? Шубой вокруг выхода и возможно прямо на стене.
    В чем проблема качественную проходку через крышу сделать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gab51, конденсата на фронтонах практически не будет, если выхлоп вынести на 100-:-200мм дальше фронтона. Сосулька - да, может быть.
    Проходка через крышу - лучше всего. Но точно также утепленная от выхода из "теплой зоны" до самого отверстия выхлопа. И точно также - вентилятор должен работать постоянно.
  11. smayorov
    smayorov
    smayorov
  12. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Друзья, форумчане!
    Помогите разобраться с вентиляцией для каркасного дома!
    Хочу сделать естественно принудительную бюджетную вентиляцию, из 2-х санузлов и кухни. Планирую сделать из пластиковой трубы 125мм и установить вытяжной вентилятор на мансардном этаже и вывести через крышу около конька, приток воздуха от окон.
    Также рядом будет выход фановая труба, как их лучше расположить друг от друга?
    Как лучше сделать вентиляцию вытяжки, если вентканал не могу вертикально провести, только до внешней стены 2-2,5 метра, завести в другую комнату 0,5 метра, и только тогда вы вести на верх, но тогда у меня фановая труба, труба вентиляции с/у и труба вытяжки с кухни, будут распологатся рядом друг с другом. :faq: Что порекомендуете?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Madcaptiva, если вентиляция будет с принудительной вытяжкой, то расположение вентвыходов относительно конька крыши, наличие горизонтальных участков и удаление от фанового стояка не столь критично, как для естественной вентиляции.
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А если делать естественную, т. е. фановую и вент. из с/у естественную, а из кухни с принудительной, как лучше расположить? И если делать принудительную из кухни, какой недорогой канальный вентилятор можно поставить?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Madcaptiva, естественная и принудительная системы вентиляции не уживаются друг с другом!
    При включении принудительной вытяжки, все естественные вытяжки "опрокидываются" и превращаются в притоки. Так что, включив принудительную вытяжку в кухне, Вы получите перетекание всех запахов из СУ в кухню.
    Почитайте тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - там все про все рассказано.
