Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Тему читаю, но осилить все сразу тяжело и не факт что сразу пойму как что сделать:aga:
    Можно еще один вопрос? Если делать естественную вентиляцию, смогули я вывести фановую трубу и 2 трубы вентиляции, через один короб на крыше? Или возможна обратная тяга при перемешивании потоков из труб? :faq:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Madcaptiva, там, в теме и про это неоднократно говорилось.
    Фановый стояк должен иметь выхлоп как можно дальше расположенный от остальных вытяжек.
    При естественной вентиляции, обратная тяга очень возможна.
    Ну и - естественная вентиляция хорошо работает зимой, приемлимо в межсезонье, и практически неработоспособна летом (вплоть до полного остутствия тяги в ней). Диаметры возуховодов, при естественной вентиляции, значительно больше, чем при принудительной.
    Воздуховод, при естественной вентиляции, должен быть прямой-вертикальный.
    Любой горизонтальный участок, поворот воздуховода, диффузор или решетка - существенно снижают естественную тягу
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Т. е. если вентиляцию сделаю принудительно, тогда можно будет их с фановой вывести в короб? или все равно отдельно надо?
    А не знаете насколько эффективны канальные вентиляторы, не дорогие, типа PromVents?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Madcaptiva, воздуховоды и фановый стояк можно будет вести в одном коробе. И выхлопы их размещать рядом (хотя, лучше все-таки на некотором расстоянии).
    Насчет "эффективности" ничего сказать не могу. Я-же не знаютребуемую величину воздухообмена в Вашем доме.
  5. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    я имел ввиду их использование в любой вентиляции, поскольку их импортные аналоги, стоят на порядок больше!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Madcaptiva, о какой из их моделей Вы спрашиваете?
    У нас, например, на объекте, 4 шт круглых канальных пластиковых стоит и 1 круглый металлический. Общее резюме - шумноваты, громоздки, но аэродинамика очень неплохая.
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Я пока конкретные модели не рассматривал, пока думаю как все сделать и попутно смотрю, какое оборудование для вентиляции есть на рынке. А их можно устанавливать на холодном чердаке, закрывая утеплителем? Тогда можно и шума будет избежать и громоздкость не проблема, большой чердак пустой будет.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Друзья, выскажитесь, плиз. А то сейчас наделаю делов)
  9. griggs
    griggs
    griggs
    Вопрос такого плана, имеется установка Electrolux STAR EPVS-350 в инструкции дополнительные вентиляторы ставятся после установки, а можно ли их поставить до установки?
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане. Можноли уменьшить шум вентиляции путем установки 100мм канальнтка вместо 125 в 125й канал?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Смотрите на характеристики вентиляторов (старого и нового) - если разница меньше двух-трех дБА - можете и не заметить. Надо для решения сомтреть на тихие и "бесшумные" вентиляторы - обязаны иметь в названии корень "силео", "сайлент" и прочие образования от английского "тишина", если вент рядом с пользователем стоит (по типу санузла) - должен быть не громче 22 дБА (по памяти), чтобы не сдуреть от его шума.
    Качество вентиляшки может упасть в разы при Вашем варианте замены - особенно если без проекта оно было неплохим. Расходы сравниваете в этом случае...
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    взял сначала вентс 27 дБА, а вчера прикупил TD silent в 4 раза дороже. жаба душила, но он гораздо тише 19 дБА.
    вот что интересно: самого вентилятора не слышно. но очень слышу звук всасываемого воздуха, он качает 220 кубов через 125й канал, и задувает спичку на раз даже при наличии 2х тройников на пути. не знаю все таки как избавится от шума воздуха. скорость не понизить. может обернуть трубы?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    скорость в канале 5м/с. Шумогенерирующая скорость однозначно, то есть шум при такой скорости сам поток создает точно. Плюс на решетке воздухозаборной по любому генерируется (наверное, схемы то нет). Хреново.
    Схему трассы рисуйте и показывайте, а вдруг шумоглушитель куда воткнуть удастся. Вот как делать без проекта - легко же все! - пошел купил вентилятор, воткнул - плохо. Купил бесшумный и дорогой вент - опять плохо. Ща будем переделывать косяки, опять за деньги Ваши...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cocoss09, Вам поможет только увеличение диаметра магистрального воздуховода до 200им (при 160им, шум от потока воздуха все равно будет выше, чем шум самого вентилятора) с установкой перехода "125/200" + шумоглушителя d125 перед вентилятором.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Gaser все до безобразия просто
