Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А какой толк от шумоглушителя (который или будет БОЛЬШОЙ) или еще увеличит скорость потока. Шум будет возникать в любом случае на этих скоростях.
    Воздуховод 125 - пластик/металл?
    Что на конце трубы? Решетка/дефлектор/еще что-то?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Круглый трубчатый шумак сечение не уменьшает, с тем самым переходом на большее сечение можно было бы и ставить. Так как сверху скорее всего сечение уже меняться не будет, от этого аэродинамического шума все равно надо защищаться (того. что выше вента генерироваться будет(. То есть надо перейти на бОльший Д (диаметр) и вмонтажить шумак большего уже Д.
    @cocoss09, ответы на вопросы Яна в студию.
    PS.
    Самый дешевый имхо выход - сайлент как раз самый малый купить, Д100 смонтажить (д125 сдать попытаться) - куды ж с двух санузлов 220кубов вытягивать, замерзнуть под душем недолго до бронхита (ттт). Опять догадываемся...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Ян 11, как кариер на холод работает? Есть ли траблы какие, шум как?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне почему-то кажется, что нужно подбирать по шуму и потоку диффузоры. Либо решетки вместо диффузоров. И достаточно большой адаптер перед ней.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, работает отлично. Перед выездом на дачу или по дороге включаю на нужную температуру. Приезжаю. Ляпота.
    Хотя надо Володю зазвать - проверить давление плюс все-таки вкорячить ТРВ и байпас на тепло.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, я по более ранним сообщениям понял, что через эти два СУ организована вытяжка из всего дома. По предварительным прикидкам должно было быть порядка 300м3/ч.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жесть как она есть. Опа на опять известную букву. Я б тогда "переложил" всю систему и часть воздуха "не из санузлов" забирал бы. Опять думать надо!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ляпота - это "так и должно быть":super:.
    Глупый, но интересный мну вопрос. С +35гр С в доме за сколько времени до искомых +25гр С система температуру опускает?
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Gaser @Ян 11 трубы метал, дифузоров еще нет, просто нарастил трубу, конечно понимаю что мне не надо эти 220кубов никуда. но что туда вкорячить чтобы тихо было и например кубов 80 качал? 100й сайлент тоже под 180кубов качает.
    может можно какой нибудь канальник с возможностью регулировки до минимума, но чтобы он не гудел от этого (симистер/теристор-асинхр.двигатель...)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, с 35 не скажу - пик по температуре в доме был +30. А как поеду - как будет разумный момент на графике - покажу.
    Ну и ссылку на текущие графики температуры - в личку кину :)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дима понял, что через санузлы весь дом вентилируется. Уменьшите весь дом? Окна открывать круглогодично будете?
    Регулятор SB033 точно "без гула" регулирует "простые" канальники от остберга, системайровские любые, да и тот самый вентс должен правильно зарегулировать, бесшумно...
    У TD Silent своя регулировка, бесступенчато не умею регулировать (но своими руками не добрался туда, один раз мне форумчанин-коллега сказал про возможность - якобы - регулировать сайленты подавая от 0 до 10Вольт на спец колодку его).
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима, 0-:-10В - это только для Сайлентов с ЕС двигателем. Теоретически "обычные" Сайленты" должны нормально регулироваться ШИМ-регулятором (SB0033), если движок подключен на "большую скорость" (полная обмотка). Практически -? Пока еще никто не подогнаны мне Сайлент для эксперимента.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дааа, поставщики (мои) о таком не знают. Было б время, я б им "вдул...".
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима! Повторяю - это теоретически. Нужна проверка "на натуре".
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Потому про "вдул" и задумываюсь. Пока грили, что никак сайлент "ступенчатый" не зарегулировать плавненько...
