Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей Вологда,
    если речь о принудительном и подготовленном притоке в дом, то.
    а) бризеры (тион, ifresh, т. п.) в куче комнат. Дорого, но ничего вести не нужно :) На некоторые комнаты можно забить, и так пойдет. Смущает эта идея.
    б) берем приток решеткой на фасаде. Высота >1.5м от земли (СНиП кажется 1.2м)... недалеко от приточной установки. Её задача чаще всего - фильтрация и нагрев (охлаждение) воздуха.
    Холодный транзит воздуха стоит уменьшать по возможности. Во-первых теплопотери, во-вторых конденсат. Так что лучше в теплом контуре.
    Длина трасс, количество поворотов - увеличивают сопротивление системы - потребуют более мощного вентилятора и даст больше шума. Скорость потока по ходу движения воздуха должна падать (нельзя сужать трассу и увеличивать скорость. Скорость стоит оценивать на бесшумность, как в магистралях, так и на решетках.
    Один вентилятор, стоящий подальше от спален и вообще обитаемых помещений лучше, чем много. Но дальше вопрос геометрии, возможности спрятать воздуховоды и т. п. Проектирование вентиляции это в том числе выбор геометрии всех трасс и согласование того, как их можно спрятать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей Вологда, воздух забирается в любом удобном месте на высоте не менее 1,2м от поверхности земли (ни в коем случае не из пространства вентзазора).
    По холодному чердаку, на протяжении приточного воздуховода от всаса с улицы до нагревателя, можно не утеплять. После нагревателя -утеплять!
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите пожалуйста, а можно в один канал объединять разные помещения на разных этажах? Когда закладывал трубы вентиляции в крыше, забыл про подвал, подкрышнее пространство и про вентиляцию выгребной ямы. Получается разница в 2 этажа например подвала и подкрышного, можно свести в один? Или 1 этаж и подкрышную? Везде планируется естественная, без вентиляторов.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваши варианты объединения нельзя: влага из подвала наконденсируется на чердаке зимой вплоть до болота (то же и для жилья и подкрышного), жилье с подпольем нельзя из-за возможности распространения "грязи" подпольной по жилью (радон, микробиология, пыль,..) и влаги из жилья обратно. Уж тем более фановый и дымоходы нельзя ни с чем объединять.
    Из возможного - (печатал вчера буквально...):
    1. Можно посадить на один стояк все санузлы. Санузловые вытяжки ни с чем объединять нельзя (СанПИН)
    2. Можно попытаться (если совсем туго будет) объединить общеобменку кухни с общеобменной вытяжкой всего остального дома (если таковой канал будет). Ни с чем нельзя объединить канал от надплитной периодически работающей вытяжки...
    3. вытяжки из жилых комнат (если таковые будут) с разных этажей можно объединять.
    Принцип простой - помещения с одинаковым режимом работы вентиляции и с одинаковым климатом и с одними и теми же загрязнениями и их концентрациями;) (если примитивно говорить).
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А если утеплить очень хорошо на чердаке? Не поможет? Пусть конденсируется в трубе, сделаю слив где-нибудь.
    А если санузлы один над другим, будет тянуть из обоих? Сейчас живем в доме с вентилятором, не нравится потому что нет постоянной вентиляции и сыровато в помещении. Хочу чтоб постоянный обмен был.
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Ян 11,
    С принудительным понятно, спасибо. Если рассчитывать на естественный приток, какие отличия, не подскажете?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей Вологда, естественный приток в воздуховодах не пойдет. Естественный приток это или (как лет много назад писалось в СНиПах) - неплотности окон и рам. Не современные окна :)
    Сейчас - окна (хотя бы на микропроветривании). Либо клапаны - хоть в окнах, хоть в стенах.
    Через естественную вытяжку притоком нормально работать могут разве что приоткрытые хотя бы на микропроветривание окна. И то летом воздух будет стоять.
    При механической вытяжки - равномерного притока не будет. Будет приток оттуда, где легче вытянуть воздух. То есть закрытая дверь в дальнюю комнату - и там воздух стоит, даже если под дверью щель...
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А что же делать летом?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @juf,
    а) жить с распахнутыми окнами.
    б) иметь плохой воздух в доме.
    в) делать принудительную, а не естественную вентиляцию в малоэтажке.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @juf, а почему сейчас нет постоянного воздухообмена? У Вас-же принудительная вытяжка (с вентилятором) -пусть она будет включена постоянно = вот Вам и постоянный воздухообмен.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Но вот же написано что и она не поможет?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет ни при каких.
    Регулировка позволит тянуть из обоих - если вентилятор справится. Все считается.
    Правильный проект и его воплощение...
    Не рассчитывать. Ян прав.
    Скорее всего как всегда - нет правильного притока и вентилятор кратковременно работает без всяких расчетов. Опять же окно где-то открыто и вентилируется все, но только по прямой линии между этим открытым окном и вытяжкой... Догадка.
  13. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Ян 11,
    Да вот и пытаюсь уяснить для себя. Много раз описано: забираем из грязных помещений (сан узлы, коридор, кладовки) Приток в комнаты, спальни. Воздухообмен-щель под дверью. Если системой отопления будут теплые полы, клапан в стене тоже не вариант, как понимаю. Воздух ни разу не нагреется. Получается забор в одной точке, фильтрация, подогрев, и принудительная раздача по трубам?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Сергей Вологда, @juf, если хочется равномерного воздухообмена во ВСЕХ помещениях дома - то нужно обеспечить равномерное поступление воздуха во все помещения. Забор в одном месте, нагрев и подачу по всем помещениям. Мне кажется (хотя я и не специалист), что при этом можно и вытяжные каналы иметь "естественные" (без вентиляторов). При нагнетании воздуха в дом - он по ним будет уходить в любую погоду.
    Вытяжка без принудительного притока - будет засасывать воздух не равномерно, а откуда получится. Организуете так, что бы получалось из спален и из гостинной. и сочтете, что вас устраивает не "прокачивание", а перемешивание воздуха в остальных закоулках дома - хорошо. Не устраивает - принудительный и равномерный приток.
    И да, клапаны и неподогретый приток при теплых полах будет некомфортным зимой. Хотя что такое комфорт. в жилых домах в европе я видел и пеллетные котлы в гостинной и много разных странных решений, без равномерной температуры в доме. Можно же и одеться в конце концов :)
  15. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Ян 11,
    Тогда получается, что давление будет избыточным, а должно быть вроде наоборот...
    Вся проблема как обычно в людях. Они хотят заработать, и отсюда все проблемы. Приходится разбираться в принципах систем, что бы сделали как нужно, а не как удобно для исполнителя. Проект заказать я могу, но никто мне ничего объяснять не будет.
