Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А кто сказал, что этот приток туда пойдет? Если вентилятор в этой стене - считается "дальнобойность" струи, под потолком настилается и дальнобойность больше. Если будет не догретый приток - может и быть дискомфорт и без вентилятора и даже если воздух сразу после входа по прямой в вытяжку по диагонали мимо дивана полетит...
    Про "до окна" не понял. Близко не надо совсем, чтобы целостность стены возле окна не порушить. От материала стены и прочего конструктива получается зависит, конструкторский вопрос. Минимум 100мм. Но - чем ближе к окну и к стоящему под окном радиатору (если есть) - тем больше этого притока подогреется от радиатора, аж до 4-6%:aga:.
  2. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Про минимальные расстояния до окна - это я из соображений чтоб занавески не колыхались. Вроде где-то видел, что полметра отступают.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А почему выше 2 метров нельзя? Извиняюсь не так прочел - ниже двух нельзя :|:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeit, а что мешает сделать приток в стене, где окно?
    @Valery12, пыль, грязь, микроорганизмы.
  5. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    @DiJo, пока не определился какие потолки будут и будет ли удобно таскать воздуховоды по верху. С чердака планирую опустить воздуховод внутри этой стены, ну и сразу на нее решетку сделать. А больше на этом этаже нигде не будет разводки на потолке.
    Такой способ сильно хуже надоконного притока?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexeit, а в "оконной" стене - не получится?
    Если нет, - ставьте решетку не с прямыми жалюзями, а с наклонными. И направляйте поток или к потолку, или в сторону "оконной" стены. DSC_0019.jpg DSC_0018.jpg
    Расстояние от окна =25см, занавески не шолохаются.
  7. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, работоспособна такая схема? image (2)mmm.jpg
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shokoladowa, нет, не работоспособна.
  9. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Где проблема? в поворотах? в длине воздуховодов? в разветвленности
  10. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Это роторная ПВУ с возможностью подключения дополнительной вытяжки. Помещения 3,5,6 подключаются отдельно, чтобы не мешать вытяжку из санузлов с общеобменной. В 10 помещении тоже будет отдельная вытяжка и приток. Помещения 4 и 9 это холлы.
    Воздуховоды планируем использовать круглые оцинкованные.
  11. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    С воздухораспределительными устройствами не определились пока, скорее всего, будут потолочные диффузоры анемостаты, чтобы была возможность регулировать.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shokoladowa,
    1. С такой протяженностью магистрали и регулировкой только анемостатами, Вы не сможете добиться запланированного распределения воздухообменов по помещениям
    2. С такой протяженностью магистрали, Вы получаете колоссальные потери давления в системе.
    Вы не указали ни расходы по помещениям, ни диаметры воздуховодов, ни марку ПАК!
    Да и рисунок хорошо-бы "читаемый" выложить.
  13. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    @DiJo
    Нужны дроссельные клапаны для распределения воздухообменов? Чтобы заслонками можно было регулировать подачу воздуха?
    ПВУ местного производства, без марки, полукустарного изготовления. Ребята сами собирают. Сделают, какую нам надо.
    Или речь о том, что можно по иному организовать схему? Скажем, вдоль помещений 3,5,6 и дальше по прямой организовать магистраль, и от нее тройниками развилку по помещениям.
    Диаметры воздуховодов 150 мм.
    Расход по воздуху такой:
    Помещение 8 приток 357 вытяжка 360
    Помещение 7 приток 730 вытяжка 735
    Помещение 1 приток 730 вытяжка 735
    Помещение 2 приток 504 вытяжка 509
    Помещение 3 техническое помещение приток 171 вытяжка 85.
    Коридоры не знаем, надо ли вентилировать.
    Санузлы и кухня считаются отдельно, поскольку идут в другую систему.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аффигеть!
    2500м3\ч погонять через 150-й воздуховод...
    Вы когда-нибудь жили в комнате с постоянно работающим пылесосом? Или стояли около самолета с работающими двигателями?
    И кто Вам такое насчитал?
    Ну и так, для "общего развития" - значения расходов, не кратные 10 (5 - для суммарный расходов менее 500м3/ч) говорят о плохом проекте.
    Без многолетнего опыта, даже при наличии хороших регулировочных устройств, при такой схеме, как у Вас, распределить воздух по помещениям с точностью +/-20% - практически не реально.
    Вообщем, - нормальный проект нужно делать. А не "на коленке нарисованный"!
  15. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Это нам местечковая фирма насчитала и в рамках бесплатного проекта нарисовала. За проект целиком просят 500 долларов. Единственная фирма в городке. А это помещение для себя, для гостей. Не знаем, что делать. Такая сумма просто неподьемная.
