Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shokoladowa, ну, вентиляторы - понятно. Движок+крыльчатка = ничего сложного, их разных фирм-производителей (и перепродавцов) можно легко найти. А вот роторы - мало кто выпускает.
  2. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Спросила вчера. Говорят сами делают на основе скопированных технологий. Вот как бывает.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Серьезная контора! Изготовить соты ротора, "окантовать" их обечайкой, отцентровать и отбалансировать сам ротор - дорогущее оборудование и хорошие материалы нужны! Это вам не в гараже пластинчатые блоки рекуператоров из листов алюминия/нержавейки/латуни клепать.
  4. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Еще вот какой вопрос меня занимает. Что лучше при ответвлениях с магистрали? Форма Т или две формы Г? По логике что лучше? Где меньше сопротивление?
  5. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Оборудование безымянное продают без марки зато)
    и обьявлениями на Авито только продают,
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shokoladowa, всегда лучше "Т" образное разделение. Причем, подача должна быть в "ногу" Т, а разделение "по плечам" - так лучше балансируется система. Если такое невозможно технически, то "Т" ставится (стараются ставить) на крайнем разветвлении (подача - как сказано выше).
  7. SlMON
    SlMON
    SlMON
    Здравствуйте форумчане.
    У меня планируется принудительная вентиляция с притоком в жилые и кухню и с вятяжкой в с/у и кухне.
    Подскажите пжста в каких местах лучше установить распределение в помещениях? Кстати можно ли обойтись без решеток в дверях. Уж очень не нравятся они мне.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @SlMON, если будут щели под дверями, то можно обойтись без переточных решеток.
    Правила расположения точек воздухораспределения просты:
    - приток - ближе к окнам и дальше от дверей
    - вытяжка - ближе к двери и дальше от окон (в СУ без окон - или по центру потолка, или над унитазом)
    - приток как можно дальше от вытяжки
    - приток - так чтобы не дуло на сидящих/лежащих
  9. SlMON
    SlMON
    SlMON
    @DiJo, спасибо большое.
  10. dshabunin
    dshabunin
    dshabunin
    Дом 11х11 два этажа, планирую сделать: на кухне канал для вытяжки и отдельный канал для вентиляции, в котельной отдельный канал, в с. у. отдельный. Второй этаж только в с. у.
    Что делать с этими трубами на крыше, может что-то можно обеденить на чердаке?
    Д125 хватит?
    Вентиляцию планирую естественную.
    Приток через оконные клапана, только не определился в каких помещениях надо ставить.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
    Нет!
    В спальнях, в гостинной, в кабинете, в детских.
    Но только так, чтобы зимой, ледяной воздух из них не дул на сидящих/лежащих.
  12. dshabunin
    dshabunin
    dshabunin
    Если поставить канальные вентиляторы в пространстве под крышей, чтобы они работали постоянно на минимальной скорости, не будет в с. у. дискомфорта в связи с постоянным обменом воздуха?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря какой расход воздуха будете "вытягивать" через СУ
  14. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Спасайте. При таком расположении ПВУ с рекуператором самая ли адекватная это трассировка труб? Три комнаты сейчас нужно провентилировать. или чего- то не вижу? Можно где- то убрать поворот?
  15. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
