Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shokoladowa, а Вы не получили ту, что я Вам отправил?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Добрый день, может глупый вопрос, но разводку вентиляции в деревянном доме можно сделать внутри межэтажных перекрытий (горизонтальную) и перегородок (вертикальную) ? или по аналогии с проводкой - лучше никуда не прятать, а сделать наружного исполнения?
    Если убирать внутрь - смущает возможное наличие конденсата по трубе в холодное время, особенно это касается притока. Или в перекрытии каналы как раз в теплоизоляцию можно завернуть и даже в случае ЕВ проблем не возникнет?
    Если ссылки на картинки с вариантами монтажа именно в деревянном доме дадите - вообще было б хорошо.
  3. ilovemilk
    ilovemilk
    ilovemilk
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеется отверстие ВЕ 120x200mm. Планирую сделать из него 2 отвода по 60x200, один на ВЕ протяженностью около 1м, второй на кухонный зонт (не особо мощный), протяженностью около 2.5м. Подскажите, правильно ли это будет и нужен ли ОК на отвод под ВЕ. Вариант №2 с тройником и обратным клапаном, вопрос только в диаметре трубы, хочется конечно 150, но как сделать переход с 120x200...
  4. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    @DiJo, получила. Но так вышло, что рекуператор получила даром на 350 кубов. Надо как- то его применить. плюс оказалось, что выходы ПВУ можно разместить только в той комнате, где сейчас- там в метре рядом вытяжка на кровлю и можно сделать забор воздуха в фасаде.
  5. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Если разместить его в той комнате где изначально планировалось, соседи будут против дыры забора воздуха и вытяжку тянуть метров 9 от рекуператора... Что делать, посоветуйте.
  6. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Еще теперь ломаю голову себе. Какие воздухораспределители поставить? Отвод оцинкованной трубы плюс решетка. Или решетки, врезаемые прямо в воздуховоды? Или отвод трубы+ какой- то диффузор? Плюс при существующей схеме не знаю, где тогда ставить заслонки? Ветка- то по большому счету одна... также не знаю, нужно ли ставить обратные клапана? И шумоглушители на приток и вытяжку?
  7. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Все трубы будут одного диаметра, 150 мм круглая оцинковка. Не знаю, как воздухораспределители устроить- прямой участочек гофры перед каждым воздухораспределителем?
  8. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    И не знаю, может, лучше расположить пву как в предыдущем варианте. там трассы логичнее. Но забор воздуха будет на высоте1,7, а не 2 метра минимум, и до вытяжной трубы еще 9 метров с поворотом... Боюсь, слабенький 350 кубовый вентилятор не продавит... Зато тогда трасса будет логичнее...
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    если есть, нужно использовать, если воздуха хватает
    по скорости смотреть нужно. Если больше 2 м/с, то дискомфорт будет
    глушитель считается по нужному уровню шума. Обратные клапаны скорее всего нет, заслонка на заборе воздуха уместнее.
    а вас будут проверять?
    исходную информацию (ваши данные) не искал, дайте ссылку :)
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите по сбору вентиляционной трассы. вот в канализации есть спец фитинги: компенсационный патрубок, чтобы его сдвинуть и вытащить элемент. как обстоят дела с вентиляцией. собрал я например трассу, впилил канальник, а как мне его вытащить от туда если трасса закреплена жестко?
  11. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    @DiJo,проверять, конечно, никто не будет. Просто неохота пылью дышать... Это цокольное помещение в двухэтажном доме. Вот думаю, будет ли вообще работоспособна эта схема...и с этой схемой непонятно, как воздух регулировать. Не хотелось бы диффузорами, хотелось бы клапанами, но тут непонятно, куда их ставить. одна ветка почти... Еще непонятно, как быть с огромной настенной вытяжной трубой, которая прилегает к дому. Получается, надо ОК. И решетку, и зонт неплохо бы сверху, да., если подсоединяться к ней? А еще непонятно, как посчитать сопротивление решеток, врезанных в воздуховод и как посчитать, если тройник вставлен в воздуховод круглый, а уже в него решётка?
  12. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Меня в принципе пока интересует адекватность этой схемы. Не через задницу ли? Не слишком извилисто?
  13. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    1.7 или 2 - разница небольшая, конкретные условия могут сильно отличаться, пыль может так столбом стоять, что + 30 см не спасут.
    с рекуператорами не знаком. Знаю по собственной приточке, что подводных камней довольно много. Лучше бы заинтересовать специалиста начертить с вами проект и посчитать расход воздуха, воздуховоды, решетки. Это если не готовы нести расходы на импровизацию и время на самообучение :)
  14. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Длинный ниппель или муфта. От заказных до колхозных (скрученных на месте)
    2. "Быстросъемный хомут" или его колхозный аналог вплоть до "гибкой вставки" из подручных материалов.
    3. Фланцевое соединение в месте будущей разборки (оснастить фланцами и канальник, и стыковочные куски вентсистемы)
    наверняка еще что-то монтажная (демонтажная) голова придумать сможет.
