Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Вопрос из своего поста снимаю, так как нашел ответ Матильды на него в другой теме. Кому интересно - тем сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/21212/page-12#post-8162082.
    И, кстати, всем, кто, как и я, мыкается по форуму в поисках ответов по вопросам вентиляции рекомендую тему из предыдущего поста (21212) - Вентиляция в теории (ликбез). Наткнулся на нее только в конце изысканий и понимаю, что попадись она мне первой, времени бы сэкономил и себе и спецам, нас, бестолочей, на путь истинный наставляющих.
    Исходя из выуженных знаний и собственных возможностей принял решение. Обязательно отпишусь по результатам, ибо ИМХО именно в таких темах не хватает примеров по реализации тех или иных конкретных решений, на которых могли бы учиться товарищи по "несчастью".
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ремарка к моему "спасибо":):
    ВольнО вам рассуждать о газе. Мы в нашей тундре его только в баллонах видели. :)
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    зато Вы (лично Вы) не паритесь с расчетами экономики: "делать с рекупом и никаких гвоздей";). На родине моей тоже газа нет и не предвидится.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ошибаетесь. :)
    Последнее время схема с крышным Vilpe мне нравится все больше.
    Да, и если о личном - обращение на "вы" - это, в наше время - нормально.
    Сейчас "Вы" - означает либо особое уважение, либо холодную... нелюбовь. :aga:
    Ваша, регулярно упоминаемая, ностальжи - не оправдывает ваших, не менее регулярных, ссылок на стоимость газа, как единственную альтернативу расходов на рекупирацию. :hello::)]
  5. MrFedoroff
    MrFedoroff
    MrFedoroff
    А если их ставить, обратные клапана, вас не затруднит ткнуть в схеме в то место, куда их ставить?
    Один на вытяжку над плитой, второй на общую вентиляцию с/у и кухни?
  6. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ребят, сейчас рассчитываю бюджет строительства, не подскажите в какие границы ориентироваться за вентиляцию под ключ, в сип доме 8x8 в два полных этажа с рекуператором.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - место обратному клапану должно найтись в тепле (чтобы поменьше обмерзал), то есть условно в перекрытии под чердаком. Отсекаем от теплого дома "холодную часть" системы вентиляции.
    На кухонной вытяжке (если в ней свой вентилятор) считаю почти обязательным монтаж ОК (чтобы не стал притоком для всего дома этот канал с соответствующими запахами от накоплений в канале). А вот на общеобменке монтаж ОК - вопрос имхо дискуссионный и для каждой системы решаться должен индивидуально. Я мыслю в сторону такого - нужен ли нам в доме "неконтролируемый воздухообмен", когда не включен вентилятор? Я склонен думать, что всё-таки нужен. И в минус любому обратному клапану - возможность обмерзания, необходимость доступа к нему для обслуживания/замены, срок службы, ограниченный сроком службы пружины. две копейки цены и даже шум при открытии/закрытии (бывает слышен)...
    А мне за геморр обслуживания и цену в пару раз большую (если все учесть) - нет.
    И я прочитал про ностальжи и пр... - не понял почти ничего.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопрос из разряда "бюджет иномарки с автоматом в неизвестном районе Крайнего Севера".
    Для Мск и МО известные мне доступные и очень средние цены:
    проект профи около 40 тыр, железо от 25 тыр (легко к 50-ти подобраться), оборудование (допустим ПВУ с рекуператором "бюджетная" и по мин) старт от 80 тыр (потолка - нет), монтаж от 20 тыр (потолка опять нет).
    При этом кто-то наверняка сможет скулибничать что-то в районе "под ключ" за 60-80 тыр - но надо быть головастым и рукастым (в одном флаконе редко встречаю;)).
  9. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    А как вы считаете нужен ли рекуператор? Или можно более просто системой обойтись?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nikfcsm, а как Вы считаете - нужен в машине кондиционер, или можно открытыми окнами обойтись? ;)
    Ну а по существу:
    - если дом ПМЖ - нужен (минимизирует затраты на подогрев воздуха),
    - если "наездами" или "сезонного проживания" - нет смысла.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Моё мнение - рекуператор действительно нужен в случаях:
    1. Если есть экономический эффект (то есть рекуператор "сохраняет" за некий период денег больше, чем обходится сам (с учетом всех дополнительных затрат).
    2. Нет физической возможности обеспечить другими способами подготовку (=подогрев) притока (например, когда просто негде взять энергию в нужных количествах).
    3. Когда "вентиляционщику" нужно его впарить:)].
    4. Когда Заказчик его хочет "аж до не могу держать";).
    А можно ли обойтись более простой системой - это при составлении ТЗ на проектирование решать надо - часа три-четыре работы:aga:. В каждой шутке есть доля шутки...
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А я вот думаю - надо в жилые комнаты подавать воздух свежий.
    Окнами регулировать не сильно эффективно, наружный звук лишний опять же.
    Вот как без рекуператора это сделать ? Клапанами в каждой комнате ?
    Так с клапанами морока - звук, обледенение зимой.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не понимаю я вопроса. Вентсистемой без рекуператора делается - и куда хошь, и какой степени подготовки хошь. Может, мы про разные рекуператоры говорим?
    Сделать - по проекту. И не обязательно c приточными клапанами в каждой комнате.
    И клапана можно с шумопоглощением сделать/купить, и про мороку с обледенением нормальных приточных клапанов лично мне ничего неизвестно.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Делать центральную систему и без рекуператора - я думал, что это неэффективно по деньгам.
    Раз тратишься уже на полную разводку, то на конце уже можешь поставить то, что будет греть-охлаждать.
    А если нужен просто воздух - то дешевле тогда просто клапанами.
    Я просто ещё не решил что лучше для меня :)
    Вон поставил принудительную центральную вытяжку на все санузлы.
    Классно, не надо долбить наружу каждый санузел, но зато теперь в них есть шум постоянный.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все считается. И рекуператор может быть бессмысленным и неэффективным именно "по деньгам", и его наличие обычно добавляет денег не только в виде его цены непосредственно.
    Вопрос правильности проекта и монтажа. Бывают "бесшумные" вентиляторы и даже системы вентиляции;).
    Флуд. Сижу пережидаю грозу. Двадцать минут вокруг дома шторм с градом - у меня на работе в 15км от дома в это время - синее небо тишь. Сейчас - наоборот. Но ливня такого давно не видел.
