Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Gaser конечно придумать не проблема разрезать трубу и приделать ее, но думал есть стандартное решение
  2. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, для стандартной квартиры (новостройки) на 50 кв. метров, если очень хочется спать в свежем воздухе - имеет смысл сделать отдельную вытяжку в спальне и приточные клапана на окнах?
    Строители уверяют что перетока из туалета не будет, т. к. там везде стоят обратные клапана
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не вижу смысла в вытяжке в спальне (кроме случая герметичных дверей). Приток обяз (приоткрытое окно по комфорту равно или больше клапана/у).
  4. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Спасибо за ответ.
    А всякие приточные бризеры с подогревом и фильтрами (типа теона) могут реально увеличить приток воздуха в спальню при закрытых дверях? или там ограничивающий фактор именно проход воздуха между дверями в спальню и СУ?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фильтры/подогрев в бризерах несомненно улучшат качество приточного воздуха, но лишь при наличии пути воздуху к вытяжке. Одно без другого невозможно.
  6. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser разрешите к Вам обратиться за помощью: вот предложенный вариант организации вентиляции:
    Сплошной красный кружок - вертикальный воздуховод 125 мм.
    Кружки - диффузоры в нужных помещениях.
    Линии - горизонтальные воздуховоды 125 мм. На втором этаже в коридор и гардеробную 100 мм.
    Площадь дома 220 м. кв, вентилятор Еco190Р.
    Серый кружок - вертикальный воздуховод 160 мм.
    Желтый - от плиты 125 мм.
    Вопрос:
    Синие стрелки это естественный приток из открытых окон или что-то дополнительно ставить надо?
    Можно организовать естественную вентиляцию (будет работать?) или обязательно ставить вентилятор на крышу?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Естество не протянет горизонтали и сечения для него увеличивать надо. Без высотнвх отметок про "будет" скащать вообще ничего нельзя, да и как минимум не мешать естеству кровля должна. Если комфорт откпытых круглый год окон Вас устроит (сквозняк, зимой холод, шум, пыль...) то можно и забить болт на подготовку притока.
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Значит я правильно понимаю, что вентилятор надо поставить все таки?
    Кровля плоская, высота этажей 3 м. Как в моем случае можно приток организовать?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про ЕВ забудьте - кроме случая строительства трубы метров 7 от кровли:aga:.
    Один из самых долго-нудных вопросов при проектировании. Хотел быстро найти в теме "Способы организации притока" - не нашел сразу. Прочтите здесь хотя бы: Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Нашел (как интересно поиск форума работает...) по запросу "Способы обеспечения и подготовки притока" Вентиляция. Для начала, до вопросов....
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Тогда оставлю вариант с открывающимися окнами и вентилятором на крыше (рабочий вариант?), судя по тому сообщению, смысла нет ставить всякие приточные клапаны в стене.
    А из котельной естественная будет работать?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Котельная есть. А печь/камин?.. Ситуация:
    Стоят клапаны с сопротивлением, есть ЕВ (канал в небо с практически нулевым сопротивлением). Вы заставите воздух лететь в дом через клапан, когда воздуху легче будет влететь через открытое "хайло" ЕВ? Даже с герметичной котельной (сможете ее герметично отделить от дома?) при открытии двери задуваем огонек в котле? Или ловим в хате отложенное в трубе этой ЕВ? Или (если тяга котла таки не опрокинется) ловим продукты горения из котла (если дымоход рядом с ЕВ обрывается) через улицу? А там еще фановая где-нибудь рядом...
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Так как быть? В том сообщении написано, что смысла в рекуператоре нет, т. к нужна ЕВ для котельной. Приточные клапаны это то же самое, что и открытые форточки, что тогда сделать можно?
    Печей/каминов нет
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уже лучше.
    Решение принимать Вам. Про рекуператор в "том сообщении"? К Вашему дому уже чужой кафтан примерили? А вдруг неправильно примерили?
    В режиме общения на форуме я не даю конкретных решений (как и решений расчетных/проектных) - нет возможности получить всю информацию по объекту и принять совместно с Заказчиком точное и верное (=оптимальное) решение.
    Обходить отмеченные камни...
  14. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, и мне решить проблемы с вентиляцией...
    Можно ли так сделать вентиляцию от плиты на кухне (красным отмечена труба)? Чтобы не штробить стену кухни и армопояс, а пропустить между брусьями... Может есть еще какие-то варианты?
  15. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Доброго времени суток!
    Покритикуйте, пож-ста проект вытяжной вентиляции для двухэтажного дома (временного проживания, зимой не будет отапливаться). Приток планируется через щелевое проветривание и/или клапаны (КИВ и им подобные). Высота потолков в черноте - 3 м первый этаж, 2.8 м второй этаж. Высота дома в коньке - 9 м. Расположение канала ЕВ котельной - пока условное, по факту подвинем к коньку поближе.
    Что предусмотрено:
    вытяжной канал 125 мм для санузлов с вентилятором и обратным клапаном на чердаке (один канал на оба санузла)
    канал ЕВ 160 мм котельной
    общедомовая вытяжная шахта 100 на 300 с глушителем, вентилятором и обратным клапаном на чердаке
    канал 160 мм для кухонного зонта
