Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "По воздуху" (если с вентилятором от плиты) - можно, ЕВ = вряд ли - от многих факторов зависит. Вштробить в "пеноблок 150мм" вентканал - сомнительная затея.
    В котельной газ или? При наличии двух вентов основную проблему вижу в ЕВ при этих вентиляторах.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    [QUOTE В котельной газ или? При наличии двух вентов основную проблему вижу в ЕВ при этих вентиляторах.[/QUOTE]
    Возможно, будет газ. К котельную дверь плотнее закроем + приток через щелевое проветривание окна.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Возможно, будет газ. К котельную дверь плотнее закроем + приток через щелевое проветривание окна.[/QUOTE]
    Открытая по любому поводу дверь опрокинет тягу в ЕВ, уговорить воздух лезть через щели не удастся при наличии свободного и "легкого" вентканала. По классике или все с ЕВ, или все на вентах. Третье или невозможно, или сложно. В проекте не видно решения. А "само рассосется" - не наш метод вроде.
  4. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Не понял про какие клапаны с сопротивлением вы говорите? Т. е. вариант с вентилятором Eco190P на крыше, притоком через окна и ЕВ в котельной совсем не рабочий?
    Я так понимаю можно все таки сделать рекуператор, пообзванивал конторы - ценник в районе 250 тыщ. Но ЕВ в котельной все равно же надо делать?
  5. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Почитала про вентиляцию... целая наука! Вообще реально самим ее сделать, хотя бы с планом на руках, или лучше довериться профессионалам?
    И еще один вопрос (возможно глупый) - можно закрывать перекрытие до монтажа вентиляции или сначала трубы установить?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Клапаны имею ввиду приточные (щелевое проветривание тоже имеет сопротивление). Кривой вариант, не исключающий обратной тяги. Рекуператор (как и прочие варианты с организованным притоком) можно лелать, вопрос двух эффективностей - тепло/влагопередачи и экономической. ЕВ в котельной при газе обяз.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Реально сделать все. Качество очевидно зависит от уровня подготовки и рук исполнителя (если проект правильный). При монтаже любого перекрытия полезно оставлять в нужных местах проемы, то же и стен касается - так как минимум дешевле выйдет.
  8. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser А на ЕВ обратные клапаны не ставятся от обратной тяги?
    Может быть чуть доработать кривой вариант, в нем цена вопроса вентилятора крышного 30 тысяч, а рекуператоры от 250, существенно.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ЕВ не умеет открывать обратные клапаны, на малоэтажках так точно (в многоэтажках вроде у кого-то периодически открываются судя по видео разным).
    конечно доработать можно. Например, приточный вентилятор без крышного вообще стоить будет раза в три меньше (при той же "крутости" производителя, работать будет и кривизна уйдет) - но за чуть большие деньги, чем Ваш вариант (раскидать приток и греть при ПМЖ).
    Рекуп типа деньги экономит и по сравнению с "Вашим" вариантом в сто раз комфортнее (даже без догрева/преднагрева). Сравнивать ушастый запор с современным лехусом (по бюджету и по комфорту)?
    К пониманию - если систему с рекупом оценивают в 250тыр гросс (от проекта до пусконаладки ол инклюзив), то без рекупа система в сотку редко помещается (на тех же условиях).
  10. Nатали
    Nатали
    Nатали
    А столько под трубу для вытяжки на кухне оставить лучше?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Gaser, Дмитрий, приветствую! :hello:
    Я тут набросал схемку вентиляции, как я ее вижу.
    ПВУ вешаю под потолком на 2 этаже.
    Забираю воздух с улицы через прокол в стене.
    Завожу воздуховоды с 2 с/у и с кухонного зонта на рекуперацию.
    Вывожу чистый воздух в 4 спальни.
    Вывожу грязный воздух на крышу.
    Как схема? Что поправить?
    Не могу определиться с сечением воздуховодов.
    ПВУ Электролюкс-350. Там присоединение кажется Ф145.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только зачатки проекта скажут и паспорт надплитной вытяжки. Обычный диаметр надплитных вытяжек = 125, реже 160. Проем 200х200 в самый раз.
    НО - из кухни одной надплитной мало, там общеобменная вытяжка работать обязана всегда...
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Спасибо. Приточный вентилятор куда ставится? От него ещё в комнаты надо раскидать? А вытяжка естественная? Значит, я правильно понимаю, доплатив +100 - получаю современную комфортную установку? Эффективность экономическую не рассматриваю, окупаемости не жду
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Stanosh, добрейшего! Какие люди однако!
    Схема в общем хороша (если б расходы по "решеткам и участкам "труб" добавить - вообще было бы о чем говорить;)), но:
    350 модель мало (на графики КПД гляньте - сразу все понятно станет), да и производитель так себе (придется доработать напильником как минимум и ждать заявленного КПД сложновато, да и производительность напор/расход люди под сомнение ставили, лично не тестил пока). Но. зараза, доступнее нет. И следующее оборудование уже в разы...
    1. От зонта - очевидно сильно загрязнится рекуп (даже после фильтров Ж/У), да и жироулавливающие фильтры зонта сам рекуп не протянет, включать вытяжку зонта - рекупу хреновато станет. Точно не стал бы. Из кухни общеобменную вытяжку даже опасаюсь запихивать в рекуп без доп очистки. Хотя выкладывали люди разные фото, но любой жир на "мембрану" теплообменника убьет ее навсегда.
    2. Наши нормы запрещают объединять вытяжки из санузлов с прочими. Да и проблема разморозки/обмерзания стоит в нашем климате. А без санузлов в рекупе стоИт вопрос КПД и экономической обоснованности/эффективности.
    Воздуховоды только расчет (расход, скорость, подбор сечения, расчет машины через сопротивление сети чтоб узнать - справится ли с сопротивлением напор вентиляторов...). Длинный синий утеплять много, выбрасываемый воздух тоже утеплять синна надо (он пересыщенный влагой может быть очень часто). Если вдруг остановитесь таки на этой модели - Д160 ведите везде (самые малые расходы через Д125 может быть) - так хоть что-то долетит до дальних комнат.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Где удобно обслуживать, куда недалеко воздух тащить, шумоглушитель правильно чтоб встал (метр прямой трубы после вентилятора), чтоб вибрацию не передавал, чтоб его не слышно было в спальнях... Продолжать можно еще на полстраницы. Желаете?
    по щучьему велению сам не пойдет, надо воздуховодами раскидывать в каждое "жилое" помещение, желательно в район окон и подальше от вытяжек (дверей). на определенной высоте:aga:, чтоб в рабочей зоне скорость была 0,2м/с максимум...
    Хоть какая. ЕВ в некоторых случаях предпочтительнее, для стабильной работы системы при любом открытии окон/дверей (пользователи разные бывают) вентиляторные, но с "преобладанием притока", будут хороши.
    понимаете примерно правильно (хотя та сотка может в 200легко превратиться), точно смета только скажет, которая после проекта и согласования ТЗ на монтаж появиться может. А получиться должна система комфортная, любую установку можно монтажом так облагородить, особливо если без проекта наваять гибкарем...
    Гляньте то, что я Сергею постом выше печатал - пригодится наверняка.
