Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Про решетки не понял... :faq:
    А про расход труб понял! :um:
    Немного подвинул ПВУ и разделил схему на:
    чистый воздух:
    и грязный воздух
    Ну и схема целиком (уже не читабельная :aga:)
    Понял позицию, спасибо! :hndshk:
    Тогда зонт подключаю к ЕВ. :pioner: Интересно, Газмяс не будет против?
    А если поставить обратные клапана на оголовки, меня не казнят бюрократы?
    По идее в трубе должно возникать разряжение и воздушные массы не должны перетекать по трубам из одного с/у в другой... А тем паче в кухню:nono:
    В с/у и в кухне приличные расстояния получаются. Вентиляторы для подпора вытяжки, думаю, будут не лишними...
    Ещё серьезная проблема стоит в пересечении труб. Получается 2 пересечения как минимум. Их надо как-то сделать в одной плоскости, чтоб не опускать потолок ещё на 160мм. Как это лечится? Переходом на гофру и сплющиванием гофры? :faq:
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Расход через решетку (в помещение) диктует сечение трубы. На решетке скорость должна быть нужной (по диаграмме конкретной решетки подбирается "бесшумная", но нужной дальнобойности.
    Будет. Зонт отдельно бывает, с двумя ОК (обратными клапанами) -чтоб без спросу не летело.
    Я казню раньше: что есть оголовки и на зачем там ОК? При состановке вентиляшки не должно быть перетеканий (тут опасность основная). И вообще - сказано "низзя", значится эта вот...
    Никакой гофры, тем более сплющенной. Можно переходить на прямоугольное сечение, но плющить до стороны не менее 100, погуглить надо про "эквивалентное сечение" Вам при желании.
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Ха, как в воду глядели, сотка превратилась в 200 (250 сама установка +100 монтаж). Посчитали на 700 м3. Может можно отступить от сниповских рекомендаций, взять установку подешевле на меньший объем?
    Правильно я схему понимаю с рекуператором?
    Желтый это ЕВ, красный - приток (вытяжка, соответственно, рядом с притоком будет ведь?)
    Как можно организовать ЕВ из кухни и от зонта, там ведь горизонтальные участки будут до вентканала. Вентилятором? Что-то много труб получается в вентканале
    Ой, картинки забыл
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Схему понимаете направильно, где рекуп - там нет ев, вентиляторы только. Венты горизонтали прокачивают, если напор больше сопротивления.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Т. е. на желтые кружочки ставим вентиляторы? А как быть с ЕВ котельной?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжки (в системе с рекупом) проходят через ПВВУР. Если какие-то вытяжки нужно "пропустить мимо" рекуператора, нужно много знать и уметь и сделать, чтобы получить более-менее приличный теплообмен, догреть приток и не получить обратных тяг (немалая часть инд. проекта). ПВВУР при такой схеме должна уметь работать с дисбалансом.
    ЕВ котельной надо делать, один из вариантов котельную герметизировать и обеспечивать собственными притоком и вытяжкой.
  7. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Почитав тему, правильно ведь понял, что кухню, зонт от плиты и санузлы нужно отдельно выводить? Значит рекуператор должен работать только на жилые помещения или на кухню и в су можно приток пустить от рекуператора, а вытяжку из них вентиляторами? Хочу схему понять, тяжело идёт что-то.
  8. Jamon
    Jamon
    Jamon
    Уважаемые, добрейшего!
    Появилась потребность в консультации по проведению вентиляции в квартире-студии.
    Собственно план на картинке, лоджия застеклена и выходит на проспект, 10 этаж.
    В самой студии, как обычно, есть вент. каналы в с/у и кухонный.
    Задачи простые) убрать шум с улицы (сейчас при закрытых стеклопакетах шума нет, но и воздуха тоже) и добавить
    фильтрацию входящего воздуха (все таки проспект).
    Я начал смотреть возможные варианты, сначала рассматривал marley, но после изучения данного форума стало понятно
    что это не лучше вариант (хотя есть предположение, что на такое небольшой площади смысл все таки есть).
    По бюджету - "не хочется делать дважды"
    Таким образом, сейчас схема которая кажется наиболее логичной - децентрализованная система вентиляции.
    На схеме стрелками - то как я предполагаю должны идти каналы вентиляции.
    Прочител много тем, но вопросов только прибавилось
    1) Есть ли готовые устройства, в которых вентилятор будет распологаться за лоджией (для уменьшения шума)?
    или такие схемы не эффективы?
    2) Какие вообще конткретно устройства смотреть? можно по идее поставить два marley, чтобы они постоянно дули в разные стороные-
    будет ли этого достаточно?
    3) Имеет ли смысл искать какие то особоэффективные фильтры, или же тех что поставляются с самими устройствами - будет достаточно?
    4) Как подогревается входящий воздух зимой (и охлаждается летом)?
    Регион - СПб
    заранее спасибо!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zloy, на кухню приток не делают. "Приточный" воздух попадает на кухню через щель под дверью. Или, если кухня совмещена с гостинной/столовой, - из этих помещений (в них делают именно приток, а не вытяжку). В СУ приток делают только в том случае, если дверь в СУ "уплотненная". Если нет, то воздух также "просачивается" в СУ через щель под дверью (или через переточную решетку).
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser Ещё раз перечитал Ваши рекомендации
    "конечно доработать можно. Например, приточный вентилятор без крышного вообще стоить будет раза в три меньше (при той же "крутости" производителя, работать будет и кривизна уйдет) - но за чуть большие деньги, чем Ваш вариант (раскидать приток и греть при ПМЖ)"
    Можно, значит, поставить приточный вентилятор, раскидать по комнатам (воздух при такой системе греется? Наверное, греется за счёт э/э или котла?) А вытяжку собрать из кухни, с/у 1 и 2 этажей, комнаты 2 этажа и все это дело вентилятором на крышу, как советовала делать Матильда. Пойдёт как вариант?
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    У меня как раз кухня, столовая, зал совмещены (посмотрите, пожалуйста, схемки мои чуть выше). Значит в это одно большое помещение приток, а из кухни вытяжку?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zloy, да, в зону гостинной приток, а из зоны кухни - вытяжку.
    И еще, - в пом. 4 и 8 на 1эт и 2, 4 и 8 на 2эт неудачно размещены точки притока. Воздух из воздухораспределителей, скорее всего, будет дуть на сидящих под ними.
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Т. е для расчёта сметы можно использовать такую схему с приточкой и вентиляторной вытяжкой на крыше?
  14. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser добрый день. В фирме просил разработать проект вентиляции, предлагают пока ограничиться такой схемой: приток оконный микропроветриванием, с/у 1 и второго этажей - вентилятором крышным TH-800, ЕВ в котельной, зонт от кухни со встроенным вентилятором отдельно, общеобменная из большого помещения кухня/столовая/гостиная. Как такая схема? Что-то может добавить сюда нужно?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про комфортную схему вентиляции мы с Димой говорили. Подготовку притока добавить надо - врядли с микропроветриванием будет комфортно житься в Средней полосе РФ.
