Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Т. е к этой схеме приточную установку с подогревом?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не хочу Вас никак обижать. Для Вас уже все напечатано. Лично для Вас и буквально на одной странице. Что еще надо? Надо Вам вслух прочитать еще? Или каждый ответ повторять по три раза?
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Gaser простите меня такого непонятливого, но в стройке я мало чего понимаю, тем более в вентиляции, пытаюсь хоть что-то понять. Мне, как несведущему, в этой области, кажутся эти ответы как можно и так, а можно и не так. Поэтому и обращаюсь на форум. Спасибо за терпение
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Имеется зал с дровяным камином и вторым светом. С какой высоты правильно делать вытяжную вентиляцию ?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Семь лет назад я шел около Вашей тропой (но имел опыт околостроительный и инж и зачатки образования инженерного). Если у Вас нет того и другого - форум Вам (именно Вам, я сужу по Вашим вопросам и повторным постам) не поможет (если Вы хотите что-то правильное построить).
    Или получаете образование (не на форуме! = как минимум штудированием СП и прочих норм получаете знания), или делаете по правильным проектам и/или с консультациями для Вас конкретно данными. У Вас либо нет знаний/навыков инженерных (может быть Вы лирик по жизни в отличие от физика по жизни!?), либо у Вас нет навыков самообразования, либо у Вас на форуме "учителя" хреновые, либо времени Вам они уделяют мало. Или Вы прочитываете по диагонали...
    При всех пяти случаях результат Вас не удовлетворит...
    Сколько я теще своей младшей не буду рассказывать про вентиляшку, она не поймет. Тогда как доча моя все на лету схватывает и лет через 3-5 уже сможет сама проекты делать (если захочет:)], старшАя - "художник":aga:, младшенькая - физик/инженер потомственный, в машинки начала играть раньше кукол - и ни одной машинки не сломала, разбирала-собирала, но без авто-жертв, до сих пор любимая игрушка - ЛЕГО многочисленные).
    Рекоменда личная - не тратьте свое и чужое время, потратьте червонец (Вам же дешевле обойдется). Вот только техзадание на проектирование тоже надо ж суметь дать (оно есть 40% проекта). Вы "фирме" той задание кривое дали (наверняка), они Вам криво и "спроектировали" (с притоком через неплотности, да после наших тут распинательств про приток).
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    День добрый! подскажите простой ответ на тупой вопрос:
    естественная вентиляция в доме для вытяжки с кухни и санузла, короб идет от пола первого этажа глухой и через крышу выходит или пробить отверстия в плите перекрытия первого этажа и сделать "сифон" из подпола (подпол открытая улица, свайный фундамент висячий) и на крышу?
    что-то я не соображу...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не надо пробивать плиту, Вы ведь дом вентилировать хотите, а не воздух из подполья уличный на кровлю перемещать.
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    а воздухозабор на первом этаже делать от пола или у потолка?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжку в жилых домах правильно забирать "верх решетки ниже чистого потолка на 250-300мм". В гаражах и помещениях для животных по другому, все зависит от типов удаляемых загрязнений.
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Может и мне подскажете
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В институтах учат забирать из двух зон (в 2500-3000 от пола и из верхней зоны того самого "света"). Зависит от загрязнений опять же, от высоты и размеров прочих того "света". Имхо, если система вентиляции правильная и с правильными расходами, то можно с трех метров одной решеткой забрать все нехорошести.
    Но это очень поверхностный ответ, более точный только в проекте будет. Надо этой вытяжкой тягу в камине не опрокинуть (особенно когда камин "стоит", не горит), эта задача и сложнее, и веселее расположения решетки...
  12. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    проекта нет и не предвидится. Для уточнения, высота в зале 6 м, общая высота вентканала 10м
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зря, я даже себе вентиляшку по проекту делал:aga:. Сделать хорошо без проекта (хоть на мешке цементном, но проекта) не вариант, а делать плохо? - по мне так лучше и не напрягаться...
  14. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Не, я имею ввиду что платить за проект не готов - земноводное против. А так, в голове всё собрано. Единственный затык это с забором воздуха из каминного зала. С одной стороны, снизу больше вероятность накапливания угарного газа, с другой - как бы дым вместо дымохода в вентиляцию не попер. Вот и спрашиваю как правильно. Просто с каминами раньше дел не имел.
    А так, вентиляция естественная, без побуждения. выполнена АЦ трубами диам 150. Дом инерционный (40см ГС+плита фунд+межэтажка монолит). Высота каналов порядка 10м. Тяги должно хватить.
  15. DmitriAd4
    DmitriAd4
    DmitriAd4
    Добрый день уважаемые господа, готов платить пока пусть и не большие, но деньги за проекты вентиляции, кому интересно пишите на мою почту dim_ad@mail.ru. Проекты нужны не сложные о цене договоримся.
