Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Можно ли с холодного чердака устраивать принудительный приток?
  2. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Добрый день! подскажите, стоит ли выводить на кровлю выход для проветривания подполья?
    или должно хватать продухов?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wwwussr, если чердак без пыли, на нем ничего не хранится, если утеплитель, который в полу чердака, стенах фронтонов и перекрытии крыши, "отсечен" от пространства чердака хорошей пыленепропускающей мембраной, если утеплитль не содержит химии, которая, при нагревании выше 15÷20с может выделится в воздух чердака в виде запаха или вредных газов, то, в принципе, можно. Если обеспечить свободное поступление свежего воздуха на чердак.
    Но лучше, и правильнее - фронтонные воздухозаборники состыковать напрямую с воздуховодами.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильных продухов гарантированно хватает для правильного вентилирования (не вентиляции, другая область инжзнаний, конструктив) подпольного пространства. А вот когда начинаются игры с закрыванием продухов или "два по 100мм сделать на весь дом", то и дырка в небо не спасет.
  5. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    - 5 отверстий по 125 мм, под vilpe ross
    - размеры по фундаменту 11*12,5 метров
    - высота средняя = 0,6, то есть около 83 куб. м
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    без схемы говорить не о чем. Площадь продухов нормируется (по памяти) 1/400 площади подполья. Есть еще требование по площади одного продуха, им по памяти опять Д125 не отвечает. Если я правильно помню этот ross, то по мне просто сетка на отверстии правильнее - ветром лучше продуваться будет. Остальное в СП или у спецов, я в подпольях меньше вентиляшки знаю и еще меньше склонен по ним советы давать.
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане. дано: выходной канал кухонного зонта 150мм, проходка в крыше 125мм, есть ли разница заужать на 125мм сразу у вытяжки или на чердаке перед проходкой? не считая ценового фактора?,
    будет ли разница в шуме в доме?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет в любом случае - вент шумит больше под нагрузкой (если не включать на максимум никогда - то не будет).
    Разница есть "где заужать", но невеликая (очевидно, что тише будет если далеко от слушателя источник шума находится, в Вашем случае чем дальше будет заужения, тем меньше шума и проще венту).
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такомы вопросу: пожарников интерисует вентиляция только котельной и кухни? у меня нет возможности делать каналы в шахте из кирпича. Я думал подвешивать какие нибудь трубы к стене и обшивать гипсокартоном, а на крыше металлом. Подскажите возможен такой вариант? какие трубы использовать? и какие еще мероприятия проделать чтоб пожарники приняли котельную и кухню по вентиляции?
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Честно признаюсь что почитал с пяток тем, но так ничего и не понял в части конкретных решений для себя, можно коротко (или развернуто если не лень) ответ для моей конфигурации:
    1. есть неиспользуемый подпол
    2. пять помещения на первом этаже (18м кухня, 10спальня и 10 спальня соединенные холлом 12м с лестницей на второй этаж, 12м прихожая, 8м санузел)
    3. две спальни на мансардном этаже (14м и 20м)
    4. утепление цоколя, первого этажа и мансардных помещений
    5. не утепленная кровля, т. е. вентилируемый чердак
    6. отопление конвекторами + возможно легкая печь-камин.
    7. Дача, т. е. проживание не постоянное
    8. От 5 до 8 наезжающих жителей.
    Что с этим делать с желанием иметь сухой подпол и минимальную вентиляцию в туалете и кухне? Желательно естественная вентиляция, без электричества:)
  11. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Добрый день.
    Имеется гостевой домик-баня из бруса на первом этаже и каркасная комната на втором, первое время несколько лет будет использоваться для ПМЖ (Московская обл).
    Сначала думал обойтись естественной вентиляцией, но после критики составленного мной проекта от нее отказался.
    Вентиляция будет вытяжной через кровлю, кровельный вентилятор Vilpe E120 P/125, к нему от 5 точек (парилка, туалет, душевая кабина в ванне, кухня общая, комната второго этажа) идут воздуховоды оцинковкой Ф100 мм, в месте слияния каналов диаметр переходит в 125. Потоки воздуха регулируются круглыми дроссель-клапанами в каналах с чердаков (в идеале 1 раз и навсегда). Приток через КИВ подводится к месту между печью-камином и стеной на высоте 1.5-2 м. от пола на первом этаже (при необходимости с направлением потока вниз и/или на печь, холодный воздух там должен согреться, считаем, что печь всегда теплая). Между этажами будет люк, который можно закрывать. Скорость кровельного вентилятора будет регулироваться регулятором скорости. При растопке печи приоткрывать окно и/или уменьшать скорость вентилятора.
    Также отдельными выходами на кровлю будет проведен фановый стояк (100 мм) и кухонная вытяжка-зонт (125 мм из оцинковки с обратным клапаном, вентилятор в самом зонте), на схеме их не рисовал. Итого 3 выхода.
    Объемы и скорость по каналам считал, Ф100 хватает с большим запасом. На схемах синий кружок - приток, красные - точки вытяжки.
    Просьба покритиковать. Проект составлял сам.
    Полностью прочитал только самую первую тему "Помогу в проектировании вентиляции", вторую и третью - обрывками.
    Также есть несколько вопросов:
    1. Точно ли нужна общая вентиляция на кухне при наличии рядом с ней ванной комнаты? При готовке будет включаться зонт, а в остальное время - вытяжка через ванну. Так можно? Тем самым экономим теплопотери и усиливаем вентиляцию и без того влажной ванной (стены деревянные, из защиты только лак).
    2. Во время приема душа хотелось бы иметь возможность перераспределить вытяжной поток, отдав предпочтение ванне. Мне это представляется так: ведем канал из ванны до самого узла слияния (не объединяем её внизу с туалетом и парилкой), а в само вент. отверские ставим дешевый канальный вентилятор за 500-1000 рублей. Включили вентилятор - вытяжка с ванны усилилась, а поскольку крышный всё равно мощней - по прочим узлам в обратную сторону воздух не пойдет. Так можно? Чтоб как в квартире было, если такой вентилятор поставить. Душевая кабина будет закрытой, вытяжка из душевой кабины, в остальное время она будет стоять с открытой дверцей.
    3. Кровельный вентилятор Vilpe импортный и дорогой. Есть ли наши отечественные аналоги, которые можно использовать? Насколько они качественные, или на этом лучше не экономить?
    4. Для приточки КИВ-125 одного на весь дом хватит? Вернее, лучше вопрос поставить так: какова комфортная скорость притока из кива на печь, чтоб из него не сильно дуло? Или лучше наоборот пусть сильней дует, и направить этот поток на печь, чтоб мимо нее не прошел?
    Пока перечитывал, придумал ответ на первый вопрос: лучше сделать, потом перекрыть дроссель-клапаном и посмотреть на результат, будет не хватать - включить назад (а вдруг окажется, что нужна).
  12. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Скажите плз, если немножко подправить схему и на все ответвления поставить обратные клапаны (на рисунке обозначены зелеными кружками), и в любой из точек (парилка, ванна, туалет) использовать канальные вентиляторы - переноса запахов в обратном направлении не будет? Канальные вентиляторы обычные дешевые на 14-20 Вт.
    Скажите плз, как лучше ставить обратный клапан - вертикально, горизонтально, или без разницы? Home_19A.PNG
  13. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    Скажите плз, что будет, если забирать с потолка? (стены деревянные и в них лезть внутрь нежелательно) Т. е. чем именно будет хуже?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тему назвал "...До вопросов", на одной первой странице Вентиляция. Для начала, до вопросов... Ваши ответы да с пояснениями.
    Исполнить по газовому проекту (сами заказываете у спец-контор). Гуггл "требования к котельной" для общего развития. Работающую ЕВ с расходом 3-кратным пока требуют, объем, высоту, окно нормированное, приток...
    Подпол - правильные по нормам продухи, не закрывать на зиму. Если коротко (неправильно без проектирования, можете не следовать моим цифрам) про ЕВ- дырка в небо Д200 кухня и Д160санузел плюс диффузоры, приток приоткрытыми окнами, летом хрень. Вы просили минимальную...
    Забирается самый теплый воздух, не будет "теплового мешка" под потолком, тепло с потолка "сдуваться" будет.
    Ерунда. ОК можно ставить в любом положении - по направлению только правильно.
    Сорри, прочитывать огромные посты не все могу себе позволить, особенно въезжать в техзадание и проектирование. Из общей рекомендации - Вы быстрее получите ответы на короткие вопросы.
  15. antonio-123
    antonio-123
    antonio-123
    @Gaser, спасибо, теперь спрошу самое важное очень кратко:
    1. Если сделать разветвленную вытяжную сеть и наверху кровельный вентилятор, а в точках вытяжки поставить везде обратные клапана и кое-где толкающие маломощные канальные вентиляторы (которые будут включаться иногда кратковременно) - не пойдут ли запахи в обратную сторону? (из туалета в парилку или на кухню например) Схема на самом последнем рисунке, https://www.forumhouse.ru/attachments/4232813/
    2. Среди кровельных вентиляторов, насколько я знаю, считается хорошим Vilpe, например, E120 P/125. Есть ли вместо него отечественные аналоги, насколько они хороши по качеству и стоит ли их использовать, или лучше на этом не экономить и купить вильпе?
