Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @My_Home, специально для Вас репит: Вентшахта на каркасе - приерный эскиз.jpg
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @My_Home, даже навскидку из вашего описания и проекта водно, что на радиаторы вас тупо разводят. В вашей климатической зоне для домов с куда худшими теплотехническими характеристиками достаточно одних теплых полов. Шаг великоват, 100-150 в самый раз. Атмосферник будет сильно тактовать и кпд будет ниже плинтуса, лучшее решение конденсационный с большим коэфф. модуляции горелки, не обязательно раскрученного бренда и космосс- деньги.
    По вентиляхе- делайте проект лучше всего. И ПВУ с рекупом в таких домах лучше решение. Обязательно с теплообменником для преднагрева
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lex76, - My_Home планирует радиаторами хоть немного подогревать воздух, дующий из стенных клапанов. При отоплении теплым полом - сколько-нибудь ощутимый подогрев, "дующего из стены" воздуха, не получится icon_old.gif
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из моей статистики ответов на вопрос: "Зачем вам радиаторы при теплых полах?" самый распространенный: "Чтоь было. А вдруг будет холодно и не понравится".
    Ходил по теплым полам - лично мне не понравилось. При переходе на "холодные" участки (даже "теплое" дерево по другому ощущается) жуткий дискомфорт. Приток через неплотности (или окна) Теплые Полы не греют - будет дискомфорт, то есть надо приток как-то организовывать, раздавать и греть...
    как люди так быстро все решают;), даже не пообщавшись с Заказчиком? Наверное опыт...
    Для меня не очевидно. Слишком глубоко рою? При газе экономического эффекта за срок службы рекупа редко найдется, а при соблюдении норм (санитарных и опять газовых) для рекупа воздуха вытяжного не останется для сколь-нибудь ощутимого нагрева притока...
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я проектировщикам сам сказал заложить везде ТП + радиаторы под окнами.
    Для отопления, конечно, достаточно чего-то одного, но смысл здесь в построении более комфортной системы отопления.
    Теплый пол с резреженными витками будет работать:
    - для комфорта;
    - чтобы не было существенных ограничений на чистовое покрытие;
    - на постоянной температуре подачи из-за инерционности ТП.
    Радиаторы будут работать:
    - Низкоинерционным обогревателем, управляемым погодозависимой автоматикой;
    - Подогревателем холода с окна и приточных клапанов.
    Заложить сразу все трубы в стяжку мне сейчас проще чем в случае проблем в ТП в одной из комнат менять там систему отопления.
    У настенного атмосферника и турбокотла коэфф модуляции одинаковы (7-20 кВт), а конденсационный на магистральном газе не окупается.
    Рекуператор тоже вряд ли окупится.
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это плохо, я думал что ПВУ самое место на чердаке, там можно ее как осьминога расположить с трубами в любую комнату.
    Хотя что-то мне кажется что без ПВУ можно пока обойтись.
    Надеюсь хватит приточных клапанов, окон и вытяжек в грязных комнатах.
    Если качество не устроит, тогда буду городить утепленную ПВУ на чердаке.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Порушить полдома свежей отделки? Для рекупной системы по хорошему сразу надо каналы сделать и место для нее решить. Два проекта вместо одного:aga:...
    Если газ - то ЕВ или "давить притоком"! Или рекуп...
    Зима, встала установка (по любой причине), есть теплопотери со стенок каналов (хоть приточных, хоть вытяжных) по чердаку разложенных. А теплопоступлений в каналы нет (венты воздух не гонят). Там точка росы, конденсат, капает на голову (зимой пара тем на форуме про это точно были).
    Эти вопросы сейчас решать надо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не прокатит!
    Для подогрева воздуха, дующего на радиаторы из стенных клапанов, необходимое условие - В радиаторы непрерывно должен подаваться теплоноситель с постоянной температурой. Значит - никаких термоголовок! Значит - постоянный нагрев радиаторами, кроме воздуха из клапанов, еще и самого помещения. Значит, при неточно рассчитанных радиаторах, теплопотерях и графике ПЗА, - или постоянный перегрев помещения или переохлаждение радиаторов.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я рассчитываю что 1-2 дырки просверлить в потолке не принесет проблем отделке :)
    Но с с ПВУ тогда приточные клапаны не особо нужны, я их уже заказал и их проще рекулировать по месту чем бегать к "пульту управления ПВУ".
    Я правильно Вас понимаю что в моем случае варианты:
    - ЕВ (без вентиляторов в вытяжках?)
    - давить притоком (принудительная подогретая приточка в каждую комнату?)
    - рекуп - не вижу пока смысла, его обычно для экономии ставят.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я полагаю что сломавшаяся ПВУ, в которой остановился воздух это не такая частая и большая проблема.
    Ну выпали в трубах капли конденсата, когда заработает. высохнет, разве нет?
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    T воздуха за бортом в течения дня может меняться на 10-15 градусов.
    Поэтому пользователь радиатора и приточного клапана будет иметь возможность прикрыть радиатор или клапан (если ему жарко/холодно)
    Нагрев радиатор, как и поток через клапан можно регулировать от 0 до 100%.
    Поток через пассивный открытый клапан зависит от многих факторов и сложно считать его постоянным.
    Кстати, вопрос - можно ли убавить радиатор кранами на трубах, или они не рассчитаны на полузакрытое положение?
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, подскажите пожалуйста Сейчас сделана труба вилпе 110 мм в кровле крыши.
    она выходит на улицу и там просто дыра, т. е. никакого колпака нет.
    В сан узле, труба вытяжки выходит также на второй этаж, и территориально
    находится рядом с трубой крыши.
    Скажите пожалуйста, как лучше поступить:
    1. Купить вентилятор на существующую трубу, именно уличного
    испольнения (которая крепится сверху на саму трубу). Затем соеденить сан. узел и другие помещения в
    одну магистраль. В этом случае возникает вопрос, если
    включить вентилятор то воздух будет забиратся со всех
    помещений? Это не плохо наверное? А если где то будет закрыта микровентиляция помещения, то что?
    2. купить отдельный канальный вентилятор и вставить его
    в доме перед выходом на трубы улицы. А на самой трубе
    установить колпак ветрозащиты. Так будет дешевле? Опять же можно засасывать воздух сразу со всех помещений одновременно? Что будет происходить когда вентилятор выключен? вдруг появится едва заметная тяга, не будет ли влажный воздух из ванны уходить в кухню?
    3. Обязательно ставить канальный вентилятор на сан. узел и отдельный на другие помещения.
    Меня интересует самый бюджетный вариант, к сожалению не до мажорства, стройка дорогое удовольствие, нужно чтобы работала функция в принципе.
    Также отмечу, высота до конька у меня около 6 метров. Площадь помещений около 100 метров. Но трубу диффузоров вытащу только в 3 комнатах. По разным причинам.
    Вытяжка над плитой будет сделана своей трубой, которая сразу будет выходить на улицу.
    Есть подобные решения не только от Vilpe? чтобы подешевшэ...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это лишь один из вариантов. Вы уехали на неделю зимой. Будете гонять рекуп по полной? Или дом заморозите на время отсутствия, слив систему отполения и ХГВС? А если в Ваше отсутствие встало эл-во в деревне (при "ледяном дожде" в моей не было эл-ва в течении трех недель. я тогда не жил, но соседей уже знал и они вешались...) - приедете к лужам на полу и вздувшейся отделке?
    Дык о том и речь - у Вас есть риск или заморозить радиатор, или выкидывать лишне тепло из дома постоянно (Вы лично по всем комнатам будете 2 раза в сутки ходить дергать клапана - а если забыл?, а если забил? а если остался в гостях и ударил мороз - замерзай система? А любая авария - насос встанет на пять минут и прощай радиатор...
    "Водяные" говорят, что ШК не для регулировки температуры (и наверняка правы), но я шаровыми полнопроходными кранами иногда играюсь (опять же чтобы не "закисали" ШК).
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В такое (если я правильно понимаю) - можно только фановый стояк сделать. Осадки в дом лететь будут. То есть этот вентвыход кто-то мог задумать как выход вентиляции системы канализации.
    Санузлы по нормам нашим нельзя объединять в одну систему ни с чем другим.
    Для вентиляции нужны и вытяжка, и приток. Рисуете на плане стрелочки - откуда и куда будет двигаться воздух. В помещения без вытяжек нужно давать приток. Не будет в них притока - не будет вентиляции никакой. Не будет никаких стрелочек на плане если там нет вентиляции всего лишь.
    Вирпласт, технониколь (не помню еще два названия), еще мастер-флеш есть (хуже конструктив и колхознее имхо все выходит)...
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Риски понимаю, но дом в небольшом городе, ПМЖ. Зимой в отпуска не ездим.
    В случае поломки газового котла, будет аварийный электрический
    В случае поломки электричества - мощны ИБП и генератор.
    Я полагаю что поток через клапан даже зимой будет меньше чем через приоткрытое окно.
    Пр выключении отопления радиатор не замерзнет еще минимум день. 200 тонн теплых кирпичей и бетона никуда не денутся.
    А закрыть клапан не проблема. Просто над радиатором для него, кажется, самое оптимальное место, с возможностью регулировки.
    Сколько, кстати, стоит ПВУ с возможностью регулировки притока в каждую комнату индивидуально? Клапан с шумоизоляцией и блокировкой от ветра стоит 1500 р
