Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Утепление пластиковых приточных внутри квартиры обязательно?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ZibeRr, если по ним подается воздух с температурой ниже +10С (не подогретый или мало подогретый), то обязательно. Если выше +10С, то утеплять не обязательно.
    И учтите, утепление воздуховодов еще и роль шумоизоляции выполняет.
  3. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Думаю пенофол не сильно шумоглушащий материал...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно. K-Flex намного лучше. Хотя, шумы-то в системе вентиляции не должны быть слышны и без наружной шумоизоляции. Иначе, это плохо спроектированная, смонтированная и налаженная система.
  5. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    и в 2.5 раза дороже пенофола)
    Походит на мою будущую систему)
    Наверное в последний раз тут спрошу и надо что то делать.
    9\10 этажей панельного дома с эксплуатируемым техэтажом.
    Площадь квартиры 50 метров квадратных, высота потолков - 2.65.
    Маленькая комната - спальня, 12 метров, зал - 22 метра, один канал вытяжки на кухне, второй в ванной и туалете, он совмещенный для этих помещений. Плита - газовая.
    Самая большая загвоздка в воздуховодах, больше всего боюсь, что не смогу сделать красивые короба из гипсокартона при больших каналах.
    В спальне 3 человека два взрослых и ребенок, в зале - по обстоятельствам.
    Лоджия застеклена, но не утеплена, оборудование будет располагаться на ней.
    Что можете предложить по моей ситуации?
    Механический приток с подогревом.
    Красным - радиаторы отопления.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У нас с тезкой разные мнения по пластику. Решение за Вами, но:
    электрический калорифер греет воздух. Когда вентилятор после выключения эл-ва встал, в ТЭНах калорифера есть остаточное тепло. От мощности ТЭНа зависит кол-во этого тепла. Пластик (какого сорта планируете, надеюсь не ПВХ?) при нагреве очень быстро стареет, разлагается/распадается на части.
    Первый тест - понюхать трубу при комнатной температуре. Обычная ПВХ пахнет, нагретая до +40 всего лишь уже пахнет по другому ("эмиссия загрязнений" в десятки раз растет с ростом Т на каждые 10град). Я - химик в третьем поколении, мама - начальник лаборатории охраны труда и окружающей среды...
    PS.
    У тезки нет подогрева притока, ему не страшно. СНИП (или СП - давно не глядел обложку) "Малоэтажные дома" (по памяти) запрещает использовать вентканалы из горючих материалов.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @DiJo, еще пару вопросов, если было - простите:)
    1. переход на меньший диаметр делать сразу тройником или вроде где-то встречал что за тройником участок в 1м того же диаметра что магистраль а потом уже переход?
    2. если использовать переход то чем он длинней тем лучше или брать какой-то усредненный (200-300мм)?
    3. есть отвод радиусный 90 градусов есть коленный, не пойму разницы
    4. может есть ссылочка где прочитать про наиболее удачные расположения дефлекторов в том числе относительно спальных/рабочих мест
    5. для вытяжки кухонной 125 или 160мм канал? вытяжку кубов на 600 минимум скорее всего ставить нужно?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Пкщыы, я не Дима, хотя тоже Дима:aga:, но ответить себе позволю.
    1. До лампады. Не нужен 1м этот - не повлияет существенно ни на что. Регулировку же (люди бають) надо близко к ответвлению делать. Так что вообще не в тему метр этот.
    2. Тоже "полпаскаля" дельты (разницы), лампады до, на правильных скоростях и на наших диаметрах,
    3. Тоже до лампочки.
    4. Исследовать струйность диффузоров (у круглых приточных почти нет струи), читать особо негде - кроме разглядывания рисунков конкретных моделей диффузоров. У немцев видел (давно). Вы должны понимать с какой скоростью и по какому пути воздух будет двигаться: упрется в стенку - падать будет...
    5. В паспорте вытяжки конкретной. Можно перебдеть и 160вмонтажить - больше - огромная редкость.
  9. vadyara
    vadyara
    vadyara
    Пятигорск
    Добрый день.
    Идет переделка крыши из неотапливаемой в отапливаемую (мансарда). Старую крышу разобрали.
    Сейчас стоит вопрос по вентиляционным шахтам/каналам. Сколько какого диаметра и тд. Касается всего того, что будет выходить наружу через крышу дома.
    Дом два этажа+масарда.
    180кв (по наружным стенам) + мансарда 46кв.
    Бойлерная на 1 этаже: размеры 3м*7м, возможно будет поделена на две комнаты 3м*4м (мастерская) и 3м*3м (бойлерная).
    PROTHERM 40 PLO - Газовый чугунный котел. Отвод продуктов сгорания ∅150мм.
    Ariston SGA 200 - Газовый накопительный водонагреватель с естественной тягой и открытой камерой сгорания. Отвод системы дымоудаления ∅100 мм.
    Electrolux STAR EPVS-650 - приточно-вытяжная установка для систем вентиляции. Воздуховод ∅195мм.
    Кухня-гостинная за стеной бойлера: кухонная вытяжка будет находится в 5 метрах от вытяжного канала в бойлерной.
    Модель не определена. Кухонная вытяжка (жаровня) - Воздуховод ∅150мм.
    Туалет: канализационная труба на улицу
    Вентиляционный канал на крышу 150мм - канализация. Пойдет отдельно от всех на другой стороне дома.
    Остальные трубы будут выходить вместе из бойлерной, скорей всего одним рядом.
    2 трубы по 150мм уже заложены в стенах, к ним будут добавлены 3 трубы по 200мм, методом штробления и сверление перекрытий.
    Вентиляционный канал на крышу 150мм - Кухня жаровня. ∅150мм.
    Вентиляционный канал на крышу 150мм - Ariston SGA 200. ∅100 мм.
    Вентиляционный канал на крышу 200мм - PROTHERM 40 PLO. ∅150мм.
    Вентиляционный канал на крышу 200мм - Electrolux STAR EPVS-650. ∅195мм.
    Вентиляционный канал на крышу 200мм - Вытяжной канал помещения бойлерной.
    Вентиляция в доме в сезон лета и зимы будет организована через рекуператор+Грунтовый Тепло Обменник, в межсезонье будет идти через байпас (мимо ГТО).
    Вытяжная вентиляция будет в кухне-гостинная (2-3м от варочной плиты), в двух санузлах (1,2 этаж друг над другом идут), на мансарде.
    Приточная вентиляция: Бойлерная, Кухня-Гостинная (на противоположной стене 6м от варочной панели).Жилые комнаты 3 спальни и мансарда, так как все тепло из дома будет подниматься на верх через лестницу.
    Что не предусмотрел?
  10. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    И я Ваш тезка)
    При комнатной температуре - не чувствую запаха.
    Воздуховоды думал эра или вентс, оба варианта - ПВХ.
    А в общем по моей квартире по воздуховодам что скажите?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я чувствую. Органолептический метод анализа никто не отменял, остальное - по методике измерений загрязнения приборами.
    Не хочу ничего говорить - Вы из "пластиковых" ;). Большая комната - приток слишком близко к двери, плохо провентилируется комната, остальное не увидел - расходов, сечений, сопротивлений нет, сказать нечего - проектить надо.
    Еще мне будет интересно- адаптеры решеточные из пластика как делать будете (скотч?), клапаны регулировочные (без них шумненько Вам будет)...
  12. wwwussr
    wwwussr
    Каковы тепло потери через вентиляцию при нормируем воздухообмене?
  13. propan228
    propan228
    propan228
    Подскажите пожалуйста.
    Задача проста, вывести вентиляцию фановой трубы септика и обеспечить людей проживающих в доме воздухом.
    Проблема в том, что канализационная труба должна быть значительно выше вентиляции, желательно вообще выходить под конёк дома. А у меня она посередине свеса крыши. Скажите пожалуйста, из чего там состоит пирог самой трубы. Вижу есть деталь: основание. Оно меняется на диаметр трубы 120? Насколько сильно там нужно все раскурочить, отклеить мягкую черепицу? нужно с минимальным количеством операций.
    Идея вытащить саму трубу 110 мм, а в это основание воткнуть Е120 трубу с вентилятором. Далее сделать ближе к коньку еще одно отверстие и монтаж уже трубы канализации. Кстати обязательно иметь диаметр 110 мм? Может есть более тонкие?
    По поводу схемы вытяжки, покритикуйте пожалуйста. Анемостат в котельную (там газовый котел с закрытой камерой сгорания), вентиляционная решетка с 100 мм трубой в ванной\туалете. Гостиная под вопросом, часто будет включена вытяжка, которая отдельной трубой смотрит на улицу, через отверстие в стене. До других помещений тащить канал наверное нет смысла. Будем вытягивать грязный воздух из влажных помещений.
    Основные вопросы вызывает мансарда 2 этажа. Там тоже душ\туалет. А еще есть лестничный проем и две комнаты.
    С душем все понятно, а как забирать грязный воздух из 2 спален мансардного этажа?
    Прикладываю схему дома. Посмотрите пожалуйста. В формате между строк можете ответить?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Каковы надои с каждой курицы-кукушки, отелившейся в нормативный срок? Сорри за неточность цитаты.
    В нормативно утепленном доме при нормативном теплообмене теплопотери дома за счет инфильтрации (вентиляция плюс хлопающие двери) может достигать 30% от общих теплопотерь (когда-то такое на многих страницах видел, сам считал для нескольких домов разных - всегда разное было, но около 20-40%%).
    Задав расход воздуха и температурную дельту и раздобыв теплоемкость воздуха Вы можете с великолепной точностью посчитать требуемое тепло на подогрев этого воздуха. А когда Вы этот воздух из дома выкинете, то это и будут теплопотери...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри. я не понимаю о чем Вы...
    Почему на первом этаже у Вас простейший принцип работает, а на втором - перестает... Вы про кухню ничего не пишете. Не будет?
    Между строк долго будет. Перечитывайте первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." особливо про сечения и про газ и про проект вентиляции. Потом переделываете уже в формате "чтоб похоже на проект было", потом к нам опять - чтобы между строк поместилось.
    Д100 большая редкость в проектах. в ЕВ вообще не бывает...
