Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Будьте добры, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть "оринтировочную" схему вентиляции с грунтовым теплообменником и рекуперацией? С необходимыми узлами и агрегатами.
  2. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Сарказм - это хорошо)
    Это временный вариант с одной точкой выхода.
    180 кубов на спальню из расчета 2 взрослых + 1 ребенок.
    Зал - сложно сказать, изначально хотел общий приток 250 с возможностью перераспределения, тройник и два дросселя на балконе, но для этого надо два отверстия в фасаде дома делать, одно только на спальню, второе только на зал, что мне очень боязно (свереление фасада в панельном доме), ибо в УК точно не сказали можно или нет, а послали в управу города... Либо делать техн люк в спальне и от тройника два дросселя в обе стороны, что тоже не очень красиво.
    При этом все воздуховоды на 160мм, хотя крайне хочется в зал обойтись чем нибудь "узким", что бы не лепить гипсокартан, а просто оставить под потолком.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот подскажите... Перекрытие между этажами - бетонные плиты, лежащие на армопоясе высотой 20 см. Из кухни должна быть принудительная вытяжка или естественная вентиляция (газовая плита).
    Высота потолка 2,7 метра.
    Где может быть расположено отверстие выхода вентканала из кухни диам. 15 см.:
    обязательно под потолком или можно сделать под армопоясом (от пола 2,5 метра).
    Уж очень не хочется бурить армопояс... Из его высоты 20 см останется только 5 см.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Пкщыы,
    1. 1м не обязательно. Длинны =1÷2диаметра - хватит (из наладочной практики).
    @propan228, уточните - у Вас септик или ЛОС?
  5. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Добрый день!
    Прошу помощи в разработки плана вентиляции и выборе материала!
    У нас дом и газобетонна ширина 30 см. На данный момент по верх газасиликатных блоков установлены листы пеноплекаса, штукатурить будем в следующем году. (схема дома во вложении)
    На данный момент имеются трубы
    1. из котельной 15см (диаметр) оцинкованные (рис. во вложении)
    2. из кухни 10см (диаметр) оцинкованные (рис. во вложении)
    Трубы зимой не работают, поэтому думаю их Заменить прошу совета на что можно их поменять и может нельзя было сделать повороты под 45 градусов из за этого не тянет.
    Еще нужен проект и совет по материалам на вентиляцию в сан узлах на пером и втором этаже
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Я так понимаю Вы инженер со специальным образованием, раз здесь консультантом. Вам не сложно будет понять, что полы с шагом от 25см и больше в любом случае дают "зебру", если только нет стяжки от 10 см и выше. Мы делаем рантовые зоны 5см, и полы иногда мотаем с шагом 10см, ни одного недовольного клиента за 7-8лет. От витражей нагрев с помощью конвектора даже на режиме ВТП справляется, главное правильно рассчитать и подобрать.
    @My_Home, каждый танцует как хочет. Странно конечно слышать от людей из ваших теплых краев такие вещи. Уж нормальный то проектировщик все по полкам разложил. Про котлы это просто домыслы, давайте Ваш расчет обсудим.
  7. Qbiki
    Qbiki
    Qbiki
    Добрый день, подскажите есть баня 6х4 хотел бы обеспечить её принудительной вентиляцией, а именно на чердаке поставить вентилятор чтобы вытягивал из парной и комнаты отдыха, будет ли от этого хоть какой то толк или обновление воздуха я не почувствую?
  8. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    День добрый. Есть кирпичный дымоходный канал, когда то, век назад использовался для дровяных печек. Вопрос. Можно ли воткнуть туда кухонный зонт - вытяжку или вытяжной канал кухонной общеобменной вентиляции? Лучше оцинкованный канал? Или можно оставить кирпичный? Так как это многоквартирный дом, это хорошая возможность не тянуть отдельную вытяжку из кухни по фасаду, тем более, что нельзя...
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня по проекту сделаны 3 вытяжных вентилятора - кухня, парилка-душ-С/у1 и общая вытяжка со всего дома. Общая заведена в рекуператор, остальные выходят напрямую в шахту на чердаке. В той же шахте оказался фановый стояк. Проектировщик предполагал, что установка дефлектора решит все проблемы с запахами и выбросом вентиляции. В соседней теме мне обоснованно показали, что дефлектор проблему может и не решить.
    Вопросы:
    1. Можно ли и нужно ли вывести фановый стояк отдельно от вытяжек, например через боковую стенку шахты?
    2. Если выключены вытяжные вентиляторы на кухне и парилке - не будет ли зимой естественной тяги через эти воздуховоды? Они ведь идут мимо рекуператора, не хочется, чтобы драгоценное тепло в энергоэффективном доме вылетало на улицу через кухонный зонт
    Где почитать вашу методичку? там про приточно-вытяжную вентиляцию есть?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо, дефлектор проблему лишь усугубит.
    1. Если снегом не завалит, то можно и нужно. Або перетащить подале и через отдельную проходку выкинуть.
    2. В самой надплитной вытяжке уже обычно стоит один ОК, я рекомендую монтировать второй на границе тепло/холод, таким образом защищаясь и от обратной тяги, и уменьшая проблему конденсата, и теплопотери несомненно.
    Та "методичка" (в конце первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." я накидал примерные шаги по самопроектированию) Вам без надобности, у Вас же проект есть уже. Хотя дефлектор тот самый заставляет быть и с проектом этим осторожным...
  11. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Привет всем.
    Какая из схем будет лучше работать.
    Воздуховоды d160, смысл заслонок - перераспределять между комнатами.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Профи, покритикуйте проект вентиляции
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не профи, с меня вообще взятки гладки:aga:.
    Чтобы это стало проектом, нужно ТЗ на проект и список оборудования увидеть - даже бренда установки нет...
    Из подлежащего обсуждению или критике вижу присоединенные к общеобменной системе санузлы в куче (нельзя санузлы по нашим нормам в общую систему, да и в рекуп тоже не самый фен-шуй по некоторым мнениям - может мешать обмерзанием конденсата). Равно как и котельная в рекупной системе: если там газ - то не по нормативам нашим опять, отдельно надо.
    Если не по нормативам проект сделан - тогда показывать ТЗ надо.
    Это если за 5мин смотреть.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lex76, котельная - газовая?
    Сама схема - нормальная. Но
    - диаметры воздуховодов надо пересчитать (в некоторых скорость превышает бесшумную)
    - нет регулировочных устройств на разветвлениях (при больших расходах - анемостаты будут свистеть)
    - всас и выхлоп лучше разнести подальше (выхлоп - на другую стенку тамбура)
    - вытяжка из СУ, заведенная в рекуператор, приведет к более частому его обмерзанию
    - вытяжка из СУ, заведенная в общеобменную вентиляцию, может привести к распространению запахов из СУ по всему дому (например, при простое системы вентиляции)
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    О, профи молодцы, все в тему. Спасибо, многим будет полезно глянуть что им наваяли.
    Санузлы и колпак кухни конечно отдельными пойдет. Анемостаты зак желает, но решетки с дросселями тише и лучше по-любому, да и площадь больше а значит и эффективность.
    ПВУ со встроенным тепловым насосом, производителя рекламировать не буду-не платит жадина.
    Газа там не будет никогда, поэтому ЭК или Тн
