Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lex76, диаметры пересчитайте. А-то Заказчик шумом недоволн будет.
  2. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Привет всем.
    Я так понимаю оба варианты "рабочие"?
    В общем вопрос по креплению воздуховодов, если спирально-навивные (d160) воздуховоды, то
    1. Обязательно ли утеплять внутри квартиры?
    2. Если утеплить пенофолом 10 мм, можно ли прижимать трубу к углам между стеной и потолком или лучше сделать зазоры?
    3. Соединения-через ниппель, мажем ниппели герметиком (надо ли или просто алюминиевым скотчем сверху?), сочленяем части, дальше клепать или на саморезы? Или можно просто алюминиевым скотчем скрепить?
  3. fedesh
    fedesh
    fedesh
    Киев
    @DiJo, Привет, там одноэтажное здание и вся вентлияха разведена по чердаку. Скорость в воздуховодах принята до 5м/с. Нормально или все таки лучше уменьшить скорость?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fedesh, сами-то как считаете? Если шуметь будет при 5м/с - это комфортно? Звук не только через перекрытие этажа передается, но и по воздуховодам.
    Хотя, - при чердачной разводке, переделать на бОльшие диаметры всегда можно. Только анемостаты-то останутся ведь те-же. И свистеть будут так-же.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Утеплять необходимо во всех случаях, когда температуры внутри и снаружи воздуховода отличаются, и транзит вытяжного воздуха по холоду, и транзит приточного недогретого по помещению отапливаемому. Если разницы Т не будет никогда, тогда утеплять не надо.
    2. Не прижимать не вижу причин, прижатая труба будет лучше сопротивляться резонансу (если вдруг виброзащита будет недостаточной и такой резонанс будет).
    3. Без скрепления деталй воздуховодов саморезами (заклепками) не представляю себе смонтированную систему, скотч служит для пароизоляции и герметизации, с герметиком лучше аккуратнее - не дай бог разбирать придется...
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доброго дня специалисты! Строю каркасник (сам) сейчас дошел до перекрытия 2го этажа, далее стропилка и крыша (мягкая черепица). Вопрос возник, на данном этапе думаю нужно учесть какие то вент трубы проходящие через перекрытия и крышу. Сама вентиляция у меня не продумана пока до деталей, есть фирмы которые предлагают услуги по проектированию и монтажу ПВ вентиляции но че то цены не подъемные. Как быть? может вытяжные трубы сейчас смонтировать, а к ним внутренние дела потом подвести? Вопрос где и какие трубы поставить? Может нужна информация какая по моему "объекту"?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @OLEG_24, конечно, информация нужна! Планировки с размерами помещений, их предназначением и ориентировочным расположением мебели/оборудования.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @DiJo, Ну вот что накидал, поясняю, дом 2 этажа по периметру 12х12 метров, чердак холодный, утеплитель во внешних стенах 250мм кам вата, пол утепление 250мм, верхнее перекрытие утепление 300мм. С мебелью не могу сказать конкретно что где будет. Ну в спальне несомненно кровать, на кухне все плиты печки по правой стороне (к котельной), в туалете логично - толчек, в котельной авт угольный котел.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @DiJo, В моих альбомах реальные фото стройки
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @DiJo, Во с размерами комнат
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @DiJo, мне бы хоть понимать в каком месте и какие трубы врезать и сколько :faq:
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @OLEG_24, поройте методичку по проектированию. Тут было несколько, почитаете и сделаете сами без проблем.
    Выкладываю поправленную схему по приточно-вытяжной вентиляции. покритикуйте, спецы
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lex76, в техпомещении и СУ не ставьте вентиляторы. Лучше поставьте канальные (того-же диаметра) вблизи выхлопа. Лучше тянуть будут.
  14. maksitto
    maksitto
    maksitto
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь с проектированием принудительной вентиляции в студии звукозаписи.
    Помещение (без окон) находится на втором этаже нежилого двухэтажного здания. Слева и справа от помещения находятся соседние помещения, в которых есть оконные проемы, заложенные кирпичом. Далее за окнами свисает металлическая кровля. Между окном и кровлей имеется промежуток в 10 - 20 см.
    Я так понимаю в данном случае можно использовать канальные вентиляторы, установленные в окнах.
    Подскажите как лучше реализовать систему вентиляции помещения? Какие вентиляторы посоветуете, с учетом того что это студия звукозаписи и есть максимальные требования к уровню шума?
    Если установить вентиляторы в эти окна - будет ли хватать воздуха приточному вентилятору ?
  15. maksitto
    maksitto
    maksitto
    Забыл приложить схему
