Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @maksitto, ввиду специальных требований по шуму результат хороший даст только хороший проект и еще лучше по качеству монтаж. Причем как минимум проектировщик должен хоть что-то знать про шумоглушение и шумоизоляцию...
    Ответ "на отъ..." - вентиляторы ТД сайлент одни из самых тихих.
  2. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Спасибо за ответы.
    Если прямо под анемостатами (, анемостаты в коробе в потолке, примерно через центра диффузоров будет проходить линия багета) будет висеть настенный багет со шторами, это очень плохо?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шторы шевелиться будут - если я правильно понял суть вопроса. Но я не уверен в правильности своего понимания.
  4. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Ну шевелиться это понятно, поняли правильно, не будет ли мешать распределению воздуха? Или не критично?
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Консультанту по вентиляции.
    Квартира-панелька, три комнаты, распашонка, три помещения в тихой зоне, одна на улицу (к сожалению это детская).
    Хотелось бы ничего заумного, но приточка нужна. Может и естественная. Нам бы хватило бы и дырки (типа КИВа), но в детскую надо что-то, что будет и летом воздух подавать при закрытых от шума окнах. Но вот что?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Очевидный ответ на запрос - тем более если речь об одной точке - то бризеры типа Тион, iFresh и аналогичные.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ответ на самом деле не самый очевидный: к шуму уличному добавится шум вентилятора. Да, упомянутые могут быть решением, но иногда приходится и городить огород с шумоглушителями дополнительными, тогда и установку можно заменить на вент и на улицу вывесить красоту двухметровую.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Уличные воздушные шумы ими отсекаются в целом. Шум от них самих по-хорошему послушать на первых скоростях - те отзывы (в т. ч. реальных знакомых), кто ими пользуется - говорит, что не слышно, спать не мешают и вообще хорошо.
    ОК, сформулирую так. Почитать/посмотреть/[в идеале послушать у знакомых в реальной квартире] на бризеры. Если не устроят - то более тихие варианты в разы дороже и потребуют огромных конструкций снаружи)
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Не у кого посмотреть/послушать. У друзей таких систем не стоит, а 30.000 рублей за бризер - не самая дешевая цена за эксперимент. Это КИВ - не понравилось - замуровал. Бризер - деньги другие.
    Поэтому и спрашиваю. Может я что-то упустил в поисках, может есть что-то правильное, простое и недорогое.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rahan, ну знакомые, которые поставили - довольны, включен на 1 скорости всегда (кажется изредка на второй). Тихо и хорошо.
    Вам вариантов по сути немного.
    а) локальная приточная установка в стене. то есть бризер.
    б) снаружи дома или где-нибудь внутри (но в квартире обычно негде) вешать большую и полноценную приточку, после нее шумоглушитель и вентканал до спальни. В разы дороже названных 30тыс. Даже собранный на коленке из тихого вентилятора, изгибы/шумоглушитель/вход в комнату и всё это счастье, подвешенное снаружи дома вряд ли обойдется дешевле. Вопрос о длине трассы перед шумоглушителем становится тяжким и очень актуальным.
    ну и (в) - организовать достаточную вытяжку, что бы вытягивал воздух и в остальных комнатах и в детской, с какими-нибудь шумоглушащими дырками. Но любая шумоглушащая дырка будет иметь большее сопротивление, чем "простые" и открытое окно/форточка на проветривание даст поток воздуха оттуда, а не из детской.
    IMHO конечно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не советую Вам в детскую подавать воздух через КИВ! Только через установку (настенную или централизованную) с подогревом приточного воздуха! Берегите здоровье детей. Взрослые еще привыкают к дискомфортному "ветерку" из стены, а у детей еще не развит аппарат терморегуляции.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При оборудовании класса хорошо наборную можно сколхозить как минимум не дороже бризера за 30тыр, по крайней мере с ценами мне доступными. Да и под задачу конкретную подойдет набор скорее всего лучше. Опять же бризер на 1-й скорости - 30кубов в час? Точно не наш метод, надо тише и может быть мощнее часто.
    Плюсом тех бризеров может быть компактность и внешний вид хоть чуть-чуть презентабль. НО если уходить от минимальных расходов и от шума и к оборудованию "железному, не пластиковому"- тогда нагромождения неизбежны - тут Вы несомненно правы.
  13. Rahan
    Rahan
    Rahan
    @Ян 11, @Gaser, @DiJo, спасибо.
    В целом понятно. Места на наружке у детской нет по сути. Остается вариант бризера. Выше предпологаемого бюджета, но терпимо. Опять же, как замечено, компактность и внешний вид.
    Теперь осталось поморочиться моделью. :)]
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Монтаж бризера - недорого.
    Дим, можешь прикинуть стоимость железок (вида фильтр-вент-нагреватель-шумоглушитель-вся жестянка-минимальное управление оборотами и выдуваемой температурой)... сделать терпимую замену фильтра. Нормальное наружнее исполнение всей этой конструкции. И работы по монтажу всего это счастья снаружи. Ты точно уверен, что выйдет дешевле?
  15. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Вот слова одного человека, по поводу такого варианта, т. е. в одной комнате механическая приточка, а в других её нету, т. е. только форточки, про этот вариант, он:
    "Вполне приемлемый. Но в этом случае необходимо запомнить одно - Вы сможете использовать или механическую приточку в спальне, при этом все окна в других комнатах должны быть закрыты или не включая ПУ проветриваете квартиру через окна. Механическая вентиляция и естественная - обычно, не работают вместе. Вплоть до такого состояния когда ни одна ни друга яне работают вообще."
