Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Спасибо! Я правильно понял, что мы говорим о естественной вентиляции в данном случае?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да. о ней. И она у Вас работать не будет с клапанами. Только с открытыми окнами.
  3. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
  4. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    А подскажите, пожалуйста, можно ли впихнуть в один дымоход (прямоугольный кирпичный, но гильзованный оцинковкой) и вытяжной зонт, и общеобменную вентиляцию (вытяжку) кухни? и как это лучше реализовать?
    И если в разных комнатах, находящихся довольно далеко друг от друга, есть дымоходы, значит ли это, что они потом все равно на крыше сходятся в одну трубу?
  5. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Друзья, помогите разобраться.
    Есть помещение по типу небольшого центра досуга, часть комнат уже обслуживается с помощью приточно-вытяжной установки. Несмотря на то что планы менялись по ходу, смогли-таки решить и достигнуть нужного оптимума. Выбрали благодаря советам здесь на форуме. Особая благодарность @DiJo. Результатом очень довольны. Теперь хотелось бы понять, как провентилировать оставшуюся часть помещения. Стоит ли приобретать еще одну ПВУ с рекуператором или можно обойтись наборной приточно-вытяжной системой? хотелось бы сделать по СНИПУ - отделить вытяжки санузлов, кухни и залов?
    Как разделить вытяжки из залов, кухни и санузла? Опять же, можно ли использовать гильзованный оцинковкой кирпичный дымоход, чтобы подключить к нему кухонный зонт?
    и как впихнуть общеобменную вытяжку кухни в тот же дымоход? или общеобменную вытяжку кухни можно впихнуть в рекуператор?
    кухня будет интенсивно использоваться, то бишь запахи жарки, фритюра присутствуют.
    П. с. Исходные вводные: это подвал с окнами и плохой гидроизоляцией фундамента. Поэтому влажность и духота непереносимые.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вытяжки от оборудования называются местными или местными отсосами. Бывают зонты на оборудованием приточно/вытяжные - так меньше воздух можно подогревать. Воздух из местных вытяжек кухонных очевидно при любой степени очистки воздуха нельзя затолкать в рекуп - убьется рекуператор (от жира очистить воздух очень сложно). Да и из общеобменки воздух кухонный (кафе) забирать в рекуп я бы не стал: сломался вентилятор вытяжки или повар не включил надплитную (холодно вдруг) за два дня амба рекуператору (очистить не представляю как условный пластинчатый рекуп от жира).
    Легко. Приток в основном в залы, вытяжка в основном из кухонь/санузлов.
    Можно, вопрос в сопротивлении и расходе воздуха (пролезет ли воздух туда).
    Самый глупый и простой способ: два вента с обратными клапанами дуют в один канал. Но надо считать и "глядеть Сиваш" - впихнуть невпихуемое невозможно.
  7. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    А переток будет происходить через щели под дверями? Или делать дверные решетки?
    В коридоры нужен приток?
    Изначально план был такой: в каждое отдельное помещение и приток, и вытяжку.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считать сечения после расходов.
    нарисуете потоки воздуха на схеме с расходами - увидите.
    Велкам. Я за минимизацию расходов всегда, но разумную и правильную. Все может быть. Только в кухню не давайте притока много - выгонять из залов запахи употеете.
    Если думаете по рекомендациям с форума (без проектирования правильного) сделать все и для клиентов дорогих, боюсь таки разочаруетесь в результате, денег потратите, а спросить не с кого будет. Ни в коем случае не набиваюсь никуда, но нюансов в разнообразных помещениях (у Вас навскидку три типа помещений со своими режимами вентиляции) столько, что даже в треххчасовом разговоре Вы всех не уловите (точно!).
  9. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Да это понятно. Нет, это наше помещение. Делаем для себя. Просто устали от халтурщиков. Вон, заказывали проект у одних, потом пропали они на три месяца - мол, занятость, большая. Ждите месяц, два, может, три. Мы сами не можем ответить, когда освободимся. Пришлось заказывать монтаж у других - так "было гладко на бумаге, а потом одни овраги". Вышло совершенно не по проекту, плюс монтажники крыли благим матом проектировщиков. Ну то такое.
    Просто пытаемся для себя сейчас понять, чего мы хотим и какие у нас требования и пожелания, ну и хоть немного разбираться, чтобы понять, что нам пытаются втюхнуть.
    Вон, одни пришли и сказали, что нужно 10 тысяч долларов на вентиляцию "под ключ". Фантастическая сумма. Это же не завод и не цех.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только за вентиляцию (без кондиционирования) один Заказчик в недальнем областном центре отдаст больше - за квартиру в 140м2. Без монтажа. Оборудование сам выбирал по бренду, в проектировании участвовал...
    А Вы говорите фантастическая...
    PS.
    В моем доме вентиляшка вертится за итого 18тыс руб, с монтажом и внешней отделкой вентшахты. Тогда да, фантастическая (дом мой в 1,5 раза большую площадь имеет). Да, хуже. работает. Но не в 37раз...
    PPS
    Вынужден был создать монтажную бригаду, чтобы мои проекты правильно воплощались и чтобы монтажник крыл не меня. Периодически доходят мысли монтажников до меня (Заказчики вопросы задают). Пока с разгромным счетом (на ноль) веду я. Потому что был в обеих (а вернее еще и в шкуре Заказчика, то есть в трех) шкурах.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да Вы, батенька, оптимист :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shokoladowa, а почему Вы только сейчас пояснили про предназначение помещений?
    Теперь весь "проект" переделывать надо! Другие нормы, другое оборудование, другие воздухообмены и другая трассировка будут
  13. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Привет всем, это опять я.
    Планируемый приток максимум 250 кубов, после ввода в квартиру будет тройник и две заслонки, которые будут перераспределять в две комнаты, после ввода все на 160 диаметре, ну что бы потише.
    Сам ввод планировал тоже 160, но очень боязно сверлить фасад многоэтажного многоквартирного панельного дома отверстием в 182 мм, хоть и этаж 9 из 10. Если ввод делать на 125 трубе, то при 250 кубах скорость потока будет 5.7, ввод с заслонками будут установлены в шкафу, так вот вопрос, будет ли шуметь этот ввод при максимальном расходе? Шкаф с заслонками в спальне, можно будет его немного звукоизолировать потом. Плюс 250 кубов редко когда будет, в основном расход около 180 планируетс.,
  14. shokoladowa
    shokoladowa
    shokoladowa
    Так мы уже обратились к профессионалам, они нам нарисовали проект, который на рисунке. И, конечно, они знали про предназначение помещений. Другие уже смонтировали этот проект
    Да и не изменилось предназначение помещений. как были комнаты для гостей, так и остались.
  15. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    1234.jpg 123.JPG 20160819_160911.jpg 20160822_190501.jpg 20160822_190511.jpg 20160822_190517.jpg 20160822_192516.jpg Доброго здравия всем. С вашего позволения попробую задать вопрос по вентиляции. одноэтажник, переделанный Z10 в корне. (упрощенный).
    Вопрос возник из за утепленной крыши. 4 мансардных окна решил ставить. из за трубы решил поставить в левую часть ската по одному на все 4 стороны. С/У разнесены симметрично дому. плюсом лестница складывающаяся будет выходить к трубам. тянуть 3 трубы в общую шахту составило проблему. подъем будет серьезный на пути. есть идея использовать прямоугольные пластиковые вентканалы в обход ближе к краю с заходом в трубу опять же по плитам. будет ли тяга? каналы с кухни и с/Узлов. СПС.
    Красным маркером примерно накидал, и 10 труб в ряд пока без понятия как уложить. параллельно есть возможность, но работоспособность пока непонятна дальних с/У.
