Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. p6tka
    p6tka
    p6tka
    верно
    Так и думал что есть какие-нибудь запрещающие правила. Тогда конечно делать так не стоит
  2. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    Здравствуйте
    Планирую сделать два прохода в мансардной крыше, в крутой части. Один - для кухонной вытяжки, второй - для фанового стояка. Кровля - металлочерепица, угол в этой части около 70 градусов или другими словами - перепад по высоте 25 см на расстоянии по горизонтали 10 см. Не является ли помехой такой большой угол для прохода через крышу? Можно ли будет все загерметизировать и правильно сделать?
    Если так нельзя - на каком минимальном расстоянии от излома крыши можно ставить трубу в верхней части мансардной крыши ?
    Если можно - скажите пожалуйста какую именно трубу, какой проходной элемент и что еще надо брать.
    И можно ли ограничиться диаметром 110. который (как мне кажется) легче стыковать с трубой канализации ?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На крутой скат нет стандартных проходных элементов. Если Вы не великий кровельных дел мастер, то очевидно у Вас не получится герметично в этом месте кровлю пройти. Я видел по пальцам считанные проходы "крутых" скатов, но поо их конструктив и герметичность ничего не скажу.
    Про диаметры и наименования:
    1. Фан = вентвыход Д110 изолированный 500мм без колпаков, зонтов, дефлекторов.
    2. Надплитная по диаметру самой надплитной вытяжки, заужать нельзя. Те бывают 125 и 160мм чаще всего. Самый простой зонтик сверху, обратных клапанов 2шт итого (оьычно один стоит в "вытяжке").
  4. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    @Gaser спасибо за ответ!
    Не совсем понял по поводу обратных клапанов - где именно их устанавливать
    Верхний - сразу под проходом через крышу, до перехода в трубу внутри дома или можно делать не прямо около крыши, а скажем ниже холодного треугольника мансарды ?
    Если уж ставить на пологий скат крыши, хочу сейчас поставить все так, чтобы потом не пришлось вскрывать утепление на мансарде и доводить до ума.
    Соответственно для фан-стояка планирую нацепить еще пластиковую канализационную трубу. Остается только вопрос как все сделать для вытяжки. По началу думал тоже нацепить пластиковую вент. трубу и этим ограничиться. Это правильно ?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Моя мысль - на границе тепло/холод (на границе теплого контура именно). Тогда неподвижный столб воздуха внутри канала будет работать утеплителем.
    Кесарю кесарево, канашке - канашная труба, вентиляшке - вентиляционная, то есть оцинковка (где надо - в утеплении).
  6. tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы и простые пользователи вроде меня.
    Помогите, пожалуйста, как-то уложить в голове труднодоступную для моего понимания информацию и не ошибиться в выборе.
    Хочу чистый воздух в квартире.
    Что имеется: трехкомнатная квартира, дом монолитный бетон, 1 этаж, площадь жилых комнат примерно 50 кв. м., общая площадь 82 кв. м., газовый двухконтурный котел для отопления/горячего водоснабжения, теплый водяной пол в кухне, санузлах, коридоре и балконах, теплая зима (температура редко опускается ниже -10, чаще всего плюсовая), проживать постоянно будут (пока) 3 человека.
    Как, наверное, и везде, вытяжка имеется в кухне и туалете, притока не предусмотрено совсем (проветривание методом открытия окон не считаю).
    Как в моей ситуации правильнее организовать вентиляцию? Я посчитала, что приток нужен 150 куб. метров.
    Полноценную канальную вент. установку не представляется возможным смонтировать - высота потолков в состоянии "от строителей" 2,75 м., и она уменьшится после укладки напольного покрытия, наверное, сантиметров на 7, поэтому опустить потолок еще на 30 сантиметров для прокладки каналов никак нельзя.
    А значит, выбор у меня совсем не велик...
    Рекуператоры вроде Праны как-то отмела сразу - я совсем не понимаю, как они могу работать и на приток, и на вытяжку?
    Или самый простой, который мне попался - российский Зилант.
    Помогите понять, как эти приборы могут работать одновременно на приток и на вытяжку.
    Неужели "в одной дырке" воздух не смешивается. Интуитивно кажется, что "дырки" должно быть все-таки две.
    В этом классе нашла только Мицубиси Лоссней VL-100EU5-E и "чудо" украинского производства Вентс Микра 60. У Микры заявлен алюминиевый теплообменник, у Мицубиси - вроде как бумажный.
    Не будут ли потоки воздуха, опять же, смешиваться в этом бумажном теплообменнике? Алюминиевый, наверное, надежнее? Но и дороже эта Микра непонятная.
    Или же вообще остановиться на обычных клапанах в окнах или стене?
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Фигня все эти лоснеи. Ставьте Тион и будет вам счастье
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фигня они ВСЕ!
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    обоснуй. У нас стоят на многих объектах, все только рабы
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Беспечный ангел, да Вы знаете, - многие вообще без вентиляции живут. И тоже рады;)
    А по поводу моего высказывания - для небольших квартир Тион подходит. Если эксплуатационные затраты не сильно волнуют (5-6тыр в год на 1 Тион). И если электрика в квартире позволяет подключить дополнительную нагрузку (Тион) в 1,25-2,5-3,75-...кВт.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    @DiJo, у нас в году не всегда -30, нагрев будет работать не на полную мощность
  12. derevnya
    derevnya
    derevnya
    Доброго времени суток! Можете сделать проект вентиляции в каркасной пристройке? Мос. область
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Если это вопрос мне, то могу. Подробности в личке
  14. tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    tanya_pavlenko
    @Беспечный ангел, можете подробнее описать, почему лоссней - фигня, а тион - нет? Тион работает только на приток, значит надо как-то улучшать вытяжки в кухне/туалете?
    Каким образом тион подогревает поступающий воздух?
    Он дороже и лосснея, и микры
    что бы вы посоветовали в моей ситуации?
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Посмотрите характеристики обоих и всё станет ясно. Мы официальные дилеры мицубиси хэви, когда то тоже ставили лоснеи, но тогда ещё не было ни тиона, ни селенги. Вытяжка в любом случае должна быть через кухню, туалет. А городить якобы приточно-вытяжную хрень, где приток и вытяжка из одной точки это бред.
