Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Gaser, Воздуховоды от ПВУ по холодному чердаку криминально развести? Сама установка в отапливаемом помещении.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    всё реально. Обклеиваете к-флексом требуемой толщины и будет вам счастье.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мое мнение: вся трассировка должна быть внутри теплого контура. Минимум 2 резона:
    1. Теплопотери неизбежны при любом утеплении (нормальным будет утепление на уровне "норма для стены" - так в нормах печатано). И при экстремальных морозах легко прийти к дискомфорту. Самое малое - это уменьшение на пару десятков процентов КПД по теплу. Отсюда и экономика решения (применения ПВВУР) другая уже будет.
    2. При любой (плановой или аварийной) остановке вентиляторов риск залить хату конденсатом растет лишь с понижением забортной температуры.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А подогрев притока водой опасно делать без автоматики? Антифриз не получится использовать, т. к. вся система на воде. И второй вариант подогревать водой уже прошедший через рекуп воздух, но смысла в этом не так много, может и комфорт возрастет, но при низких температурах все равно произойдет обмерзание теплообменника.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Даже не знаю, что сказать... Если вы считаете неопасным контакт воды через металл теплообменника с морозом (еще и усиленным "ветром" движения воздуха) - тогда не опасно. А если это еще и общая система отопления дома - тогда вообще стоять надо над этим теплообменником круглые сутки и следить за температурой и расходом воды через него. Не то чтобы в отпуск не улететь на недельку-другую, спать по очереди придется. Любой стоп даже на 10минут теплоносителя при хорошем морозе достаточен для замерзания воды. Может даже выбега вентилятора хватить (при одновременной остановке насоса и вентилятора)...
    Более подробно в "Лучших ответах" темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." есть.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Комфорту может быть и удастся добиться, но ни опасности меньше не станет (при обмерзании рекупа приток гонится по байпасу или просасывается через неплотности всякие, да и не факт, что навсегда из отрицательных температур контур приточный уйдет), ни от обмерзания рекуператора не спасет (после же ж стоять будет).
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Интрересно в чём тогда смысл рекуператора, если вы собираетесь делать всё без автоматики. Темперетуру воздуха как регулировать будете? Если расходы теплоносителя и теплообменника не сойдутся, то даже без выключения электричества в мороз у вас теплообменник замерзнет. Медь паять не так просто)
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну а какая автоматика на самодельном рекупе? Просто запитать водяной подогрев проблемы нет, а вот заставить ужиться это проблема, возможно стоит отказаться от подогрева.
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    в смысле какая автоматика? автоматика нужна не на сам рекуператор. Ват нужно ставить смесительный узел и подключать к контроллеру, включая датчики температуры.
    Откажитесь от подогрева. Пошел за попкорном)
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Откажусь. Проблема конечно решаема, в виде отдельного закрытого антифризного контура, но это еще 20-25 тыр
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Самодельный рекуп, подогрев без автоматики. Ради дома откажитесь от подогрева...
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Зачем вм рекуператор, если вы теплоноситель не собираетесь экономить (регулировать)?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В разы больше даже если без автоматики. Допкотел (или "косвенник") греть антифриз, насос свой, теплообменник греть воздух, воздуховоды и байпас для этого, трубы плюс сам антифриз, да и без теплоаккумулятора с антифризом я бы не обошелся (чтобы прослужило все подольше). Если речь о трехходовом клапане заводить и об управлении температурой - сразу плюс минимум 30тыр к написанному.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Добью Вас. А если подогревать отток что бы он подогревал приток? :)] Когда то мелькала здесь такая мысль.
