Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    ну рад за вас. Будете греть улицу значит. Сколько там у вашего рекуператора КПД? 20-30% ? как вы температуру притока и расход теплоносителя будете регулировать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, такой вариант возможен. Нагрев вытяжной воздух, перед входом его в блок рекуператора со "среднестатистических" +23С до +30, получим прирост температуры приточного воздуха, выходящего из блока рекуператора на несколько градусов.
    Но есть некоторые моменты:
    - автоматика все равно нужна - как уже было сказано @Беспечный ангел, для регулирования Т притока (а вернее - регулирования Твытяжки)
    - блоки рекуператоров, выполненные не из металла, могут плохо переносить повышенные температуры (снижение срока службы)
    - обмерзание рекуператора может происходить чаще
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Меня добивать не надо, я маленький и слабенький без того. Деньги в трубу, можете мелкими купюрами в уличную печку с таким же (почти) результатом кидать и сжигать.
  4. BUvan
    BUvan
    BUvan
    @BUvan, асбестом любите дышать?
    DiJo, это просто кругленькие отверстия для того что бы по ним прошли правильные вентиляционные каналы.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А когда окна открыты из за того, что в доме дышать нечем это не подогрев улицы?
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Зачем нужна автоматика? Пусть в радиаторе всегда будет +60
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а в один прекрасный день/ночь (выберите понравившееся) ваш теплообменник замерз и заморозил весь дом)
    Впрочем о чем тут спор, если человеку автоматика не нужна, он собрался всё цеплять к котлу от которого запитано отопление дома. Теплообменник то хоть правильно подберите
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    я рад что у вас есть бесплатный газ, мне бы так.
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да, расход теплоносителя просчитать не забудьте
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ды я не собирался ничего цеплять, просто мысли вслух.
    У меня небольшой каркасник 25см стены и 25см потолок. Дышится как то не очень хорошо. Какой выход может быть в моей ситуации? Делать принудительную вытяжку с притоком от окон? После такой ночки может шея и спина клина дать.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    интересно как все до этого жили? раньше в домах приток был через неплотности в окнах
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас горелка котла горит 24 часа в сутки? Не погасая ни на секунду? И из котла, не прерываясь ни на секунду, выходит теплоноситель с постоянной температурой +60+/-0,000С?
  13. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    котел у него в августе включится, а в июне выключится) Может даже за это время котел сменить успеет)
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Прошу совета по вентиляции, в моем доме она практически отсутствует (за исключением вытяжки из с/у,там стоит вентилятор канальный и через решетку на потолке выбрасывает воздух на крышу через вентиляционный выход VILPE 125 мм, на кухне стоит вытяжка прямо через стену на улицу 150 мм),собственно вопрос-если я над каждой батареей поставлю приточный клапан домвент, а в помещении котельной сделаю на потолке вент решетку с выводом на крышу через через вентиляционный выход VILPE 160 мм, будет ли работать такая система ЕВ? Или в помещении кухни тоже нужно делать вентиляционный выход, если нужно то можно ли будет сделать его не через крышу, а непосредственно через стену с установкой обратного клапана? В доме уже сделан ремонт и стоит мебель, поэтому что-либо кординально менять нет возможности(.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет данных, чтобы ответить, разрез с отметками как минимум нужен. Да и на одноэтажке ЕВ сделать работающей стабильно вариантов мало - метра три хотя бы надо "от истока до устья" канала ЕВ, прямого в небо. Можете сами глянуть на картинку "дымоход на кровле", прикинув, где встанет вильпе. Ваш дом почти спасут два Д160 - котельная и кухня, но только если получатся оба канала прямыми и правильными.
    Запланированная Вами дырка в кухонной стене если и будет участвовать в вентиляции, то станет притоком. Не вариант.
