Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А если поставить вентилятор на этот вильпе + плавный регулятор оборотов, то это спасет систему?
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Спасибо, за оперативный ответ, высота потолков в доме 3м,от потолка до самой кровли 1,3м. планирую взять вильпе высотой 0.7м Д160 и установить в котельной вент канал будет идти строго вверх, на кухне дырка не запланирована, она уже есть Д150 и в неё подключена кухонная вытяжка имеющая обратный клапан + на другой стороне канала тоже стоит обратный клапан.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот так планирую расположить вентиляционные каналы, что скажете?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Trukhman09, крайне мала высота для образования достаточной естественной тяги.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Этот вентилятор с большой долей вероятности сделает своим притоком естественную вытяжку, особенно летом. Будете вдыхать давно выкинутое, сдобренное разросшимися бактериями. Для непрофи путь один из двух - или все в ЕВ, или все на постоянно работающих вентиляторах.
  6. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    На фото вытяжка от газового котла, в местах выделенных цветом обозначены щели, в которые при работе котла затягивает воздух из помещения, проверял спичкой.
    Оставить как есть? Так уже года три работает, может можно чем-то замазать для герметичности, если да, то чем лучше, может герметик какой-то. Труба горячая.
    Эти отверстия получились когда при замене котла, те кто его устанавливали немного замяли трубу.
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Минимум 3 метра нужно от вентиляционной решетки на потолке и до верхней точки Vilpe?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как уже сказал тезка - "тяга ЕВ" будет =нулю большую часть года. И очень часты будут обратные тяги. Для ЕВ - поднять трубу на 3метра от устья, вытяжное отверстие от потолка на 250мм вниз опускаем. Вряд ли понравится такое.
    При газе "не ЕВ" нельзя. Тогда нужно делать вытяжки как ЕВ и давить притоком, постоянно действующим и подготовленным (чтоб не дуло в ревматизм будущий). Проект...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дымоход оцинковка, сверху конденсат льется периодически зимой (утепления значит нет или мало категорически). Красота да и только - недолго маяться оцинковке, лет десять может быть (если цинковое покрытие суперское было и сталюка хорошая)...
    Есть в природе теплостойкие герметики, с температурой 200градусов редко после газового котла дым выходит (но от котлов зависит сильно). Но продержится этот герметик недолго, если ему зацепиться не за что.
  10. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Эта труба стоит лет 17 уже, каждый год отапливается, первый котел она пережила, при монтаже второго и получились эти маленькие щелки :)
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну и получается, убираем вент канал для ЕВ, вешаем вентилятор и слздаем принудительную вытяжку. Ну а вытяжка над плитой с обратным клапаном не будет создавать обратную тягу.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно же получается. Если рядом (в доме) не будет других каналов без вентиляторов: дымоходов печей и каминов, естественных вытяжек из помещений с газоиспользующим оборудованием...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Раньше, когда деревья были большими, даже оцинковка была другая, коммунистически подкованная что-ли. Хай стоит, мне то что. И плесень пусть дальше растет на мокрой (периодически) асбоцементной трубе...
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Как считаете, можно ли оставить эти щелки, или надо заделывать?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы заделывал ибо дымоход должен быть герметичным в хате. Особенно при такой вытяжке из котельной (вижу дырочки 5-8мм диаметром...)..
    Про плесень прочтите - допечатал свой предыдущий пост, Вы могли не прочесть.
