Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как быть? Ставить еще один Vilpe 125мм вместо того что будет в комплекте? Или можно надплитную вытяжку и вытяжку кухни в один канал сделать?
    Подскажите вообще есть еще какие ошибки? ЧТо нужно исправить?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo, как вообще тогда считать вытяжку по первому этажу мне понятно, а вот на втором сумма притока гораздо больше чем вытяжки...как быть?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, а что, нормативку не почитать? Там-же сказано, что вытяжку следует делать из кухни, СУ, и при необходимости из других помещений.
    Из холла 2 этажа и надлестничного пространства, например. Да и в том, что во всех помещениях 2 этажа будут обустроены и приток, и вытяжка, - ничего противоестественного нет. Только лучше будет (отзывы сделавших так - только положительные!).
    Более конкретно ответить на Ваши вопросы смогу только завтра.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Спасибо...я подожду...потому что очень надо разобраться с вопросом вентиляции...так как уже через неделю на выходных укладывать плиты и надо их уложить так чтоб оставить места под монолитные участки где будут идти каналы...вот с ними мне и надо определиться.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, вообщем, думаю по варианту 2 надо делать. Ставите на вытяжках кухни и СУ канальные вентиляторы, надплитную оставляете со своим штатным вентилятором (или заказываете где-нибудь надплитный зонт без вентилятора и ставите канальный вентилятор в воздуховод), из котельной делаете ЕВ d160 (дверь из дома в котельную уплотняете). На выхлоп ставите безвентиляторные ВИЛЬПы (или другого производителя). На чердаке и над крышей воздуховоды утепляете. И все будет работать.
    На 2 этаже вытяжку "делите"м/ду СУ и холлом (70м3/ч и 100м3/ч).
    Насчет притоков - или места их расположения Вами неудачно выбраны, или мебель (кровати, диван) неудачно расположены. В ноги/спины/бока будет дуть холодом.
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Здравствуйте. Небольшой вопрос по глушителю - нет ли опасности ставить его на вход приточки? Расположен будет в теплом помещении, теоретически все норм - внутри холодный (до -30) воздух, стенки теплые, но все же решил уточнить. Смущает то, что точка росы лежит где-то в слое минваты, а та ничем не закрыта от уличного воздуха.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zakonnic, не вижу смысла ставить шумоглушитель на вход приточки. Если только для глушения шума вентилятора, в сторону улицы. Или если аэродром сразу за окнами.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Подскажите с вентиляцией второго мансардного этажа.
    Не пойму каким образом вентилировать второй этаж?
    Дом каркасный. Крыша утеплена по принципу холодного треугольника. Ставлю вентиляционную трубу максимально близко к коньку... но всё равно получается длина трубы всего 1,5 метра... Для естественной тяги этого, кажется, маловато... Как быть?...:faq:
    И в принципе не понятно возможно вентилировать второй этаж естественной вентиляцией? Расстояние маленькое, а весь пар как раз на 2-ой этаж и будет ломиться... Лестничный проеём создаст хорошую тягу с первого этажа...
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    нормально будет, ставьте, только трубу в изоляцию заматать тщательно + дефлектор
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не стоит беспокоиться: пар из уличного воздуха в материал шумоглушителя не полезет ("нет такого закону!" (С). А пар домашний через наружную стенку шумоглушителя (к холоду - такой закон есть, про разность парциальных давлений можно почитать при желании) пролезть не сможет через внешнюю оболочку шумоглушителя (сталюка как металл пар не пускает вообще). Стыки же скотчем алу проклеивать вентиляционщики обучены (в основном).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот даже не знаю, что пискнуть на это... что ж там нормального будет без "высоты канала" - 30кубов/час в межсезонье через Д160 и только при наличии ветра?
    "Правильно хозяйка беспокоишься". Для Вашего мансардного случая ЕВ со второго этажа весь этаж не провентилировать стабильно, даже с дефлектором так себе и постоянство тяги, и расход ее будут. Санузел обезопасить еще получится, а вот полноценно дышать домочадцам на втором этаже будет только в морозы получаться. Если уж на естество заморачиваться в Вашем доме, то тянуть вытяжкой воздух через весь дом с первого этажа, для второго делая в основном только приток. Лестничный пооем будет работать воздуховодом с минимальным сопротивлением. А влажность в одном общем объеме сколь-нибудь вентилируемого дома мало отличается, диффузия все перемешивает довольно быстро. Летом будет "мало воздуха" в доме и жарко быстрее становиться (в том числе и на первом этаже при такой схеме), но это обычные недостатки ЕВ.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Да беспокоюсь это ещё мягко сказано... Я почти в истерике с этой вентиляцией... ночами не сплю...)
    Т. е. я приток делаю на 2-м этаже, а воздух вниз по лестнице пойдёт?... А если щёлочка в двери внизу... или окошко приоткрою?... Может воздух и не захочет уже вниз спускаться...там же получится собственный приток (из окошка) его подпирать будет?
    И Вентканал я ставлю только внизу тогда получается? И он будет ЕВ? Или всё таки в него на чердачке вытяжной вентилятор поставить?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет лишний и нез
    Будет лишний и незапланированный приток в такой системе - вся система порушится несомненно. И система с вентиляторами на притоке и вытяжке несомненно в этом отношении менее капризна. Но в любом случае в правильно вентилируемом доме открывать окна не надо - и нет смысла, и хуже будет.
    Количество и качество вентканалов "проектить" надо, может быть и нижнего хватит (не помню Вашего дома - сорри). То же самое и про вентилятор касается, при нем и сечение канала меньше нужно делать. И нужно понимать, что ЕВ правильно работающую и дающую проектные расходы (а не типа "что-то сосет") делать в разы сложнее, чем вентиляторную вытяжку сколхозить.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а если чердака нету ...мансардный этаж с потолком по стропилам сразу...нужно утеплять до крыши?
    Т. е. на санузе ля бросаю 70м3 а к двум каналам идущим из кухни добавляю еще один канал на 100м3? или можно его добавить к вытяжке кухни в один канал с одним вентилятором?
    Мебель по другому стоять не будет, так что надо искать другие места приточных клапанов...я думал ставить их над радиаторами чтоб воздух подогревался. Кстати по приточным клапанам: подскажите какие лучше использовать: кив-125 или какие нибудь более дешевые аналоги но не хуже по качеству? Что скажите о оконных клапанах?
    И еще вопрос: сечения каналов расчитывать под 3м\с с вентиляторами вилпе? Дают они такую скорость?
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    О как! :ogo: А зачем я тогда окна открывающиеся делать хочу?... Думала если ЕВ не потянет, хотя бы окнами проветрить...
    Сейчас размещу картинки... /Просто беда какая то с этой вентиляцией... Хоть не дыши!
