Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентилирование подкровельного пространства (как и подполья неэксплуатируемого) и вентиляция жилых помещений - две разные разницы. Я в подкровле - ламер (так, читал что-то) - ничего не скажу умного.
    Чтоб без конденсата жить (на голову чтобы не капало зимой). про другую тему Вентиляция. Для начала, до вопросов... Вы уже знаете - первую страницу прочтите - уже много вопросов наших и ваших снимутся.
    Дальше - как обычно: проект, монтаж, настройка... Но отЪ_ - это не к нам:aga:.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, у меня в спальне точь в точь такое-же расположение мебели, окна и двери. И приток так-же как на моем рисунке расположен (теплый приток, правда). А вытяжка - через щель под дверью. Так что я еще и на основе своего опыта эксплуатации советую;)
  3. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Добрый день, писал в соседней теме, но там тишина, а мне уже надо изнутри стены обшивать.
    Подскажите новичку по вентиляции: дом полностью герметичен, размер 10*10, 2 этажа, постоянно будут проживать 5 человек.
    Система вентиляции принудительная. Синим приход, красным уход. Все вместе будет объединятся на чердаке и на улицу две трубы. Хочу со временем установить рекуператор.
    1. Правильно ли спроектировал систему притока и оттока воздуха?
    2. Каков объем воздуха должен полностью сменится за один час?
    3. Какого сечения использовать воздуховоды?
    4. Куда ставить канальный вентилятор на вход или выход?
    5. Можно ли объединять отток с кухни с остальными?
  4. ivansrg
    ivansrg
    ivansrg
    Может это обсуждалось, но хочу чтоб кто-то подсказал, где есть точные расчеты на приток отток и на сколько это сохранит тепло в доме в зимнее время. Именно интересует приточно отточная вентиляция, с подогревом холодного воздуха.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivansrg, точные расчеты будут в проекте, называемом "Отопление, Вентиляция"!
    Так, не зная ни размеров, ни конструктива дома, ни даже его месторасположения, ни способа отопления, ни количества проживающих, ни периодичности их проживания, - сказать невозможно!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Valera8537,
    1. Нет.
    2. Скажете Вы после консультаций со спецом- проектировщиком. Или он назначит без Вас.
    3. Проект.
    4. Проект.
    5. В общем случае не объединяют.
    Ошибки по увиденному расписывать - пара страниц моим мелким почерком.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток. В подпольном помещении (размеры 7х4,5х0,6), фундамент которого с 3х сторон ленточный без отдушин а с одной стороны по технологии тисэ с зазором между ростверком и землей 15 см (Фундамент с ростверком выходит пол терасу и получается, что притока свежего воздуха нет вообще), очень большая влажность причем круглогодично...как правильно организовать приток и вытяжку? Насколько я поримаю надо вывести одну трубу примерно до уровня конька (примерно 9-10 метров над землей) - это будет вытяжка, а вторую примерно 0,5 м от земли - это будет приток...или все же необходима принудительная вытяжка?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Avia45, попробуйте сперва без вентилятора. Если положительного эффекта не добьётесь, - врежете его потом в "вертикальную трубу".
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Подскажите, пожалуйста, методику расчета диаметра труб вытяжной вентиляции для загородного дома. Работать будет синхронно с приточной в составе ПВУ.
    Интересует именно расчет диаметра и длины отводов от магистрали для обеспечения более менее равномерного всоса в разных помещениях :)
    Либо ткните туда, где это разжевано.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Dan!la, ты бы хоть планировку выложил. :aga:
    Выбери место установки "установки", а от нее и намеряешь длины.
    (Ты, похоже, сам спроектировать решил?);)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Seysanych, :|:
    Ну а фиг ли, на неделе межэтажное перекрытие зашивать, а вентиляхи нет :aga:
    Ждать проектировщика еще неделю - времени нет.
    Да мне бы сам принцип понять, формулы, методику, туды-сюды. А дальше уж как-нибудь :)
    Место установки ПВУ известно, длины тоже известны. Неизвестен только адрес, зайдя на который можно было бы почерпнуть знания по расчету не только приточки, но и вытяжки.
    Кстати, еще такой ламерский вопрос: по расчетам подходит ПВУ на 350 кубов. Как равномерно разогнать эти кубы по вентилируемым помещениям? И откуда мне узнать, что в комнату будет попадать, допустим, 120 кубов, а не 50 или 200? :faq: Подозреваю, что нужно решить какое-то уравнение :)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dan!la, найдите в инете книгу "Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке." (Краснов Ю. С. 2004г). Там и методика расчета описана, и примеры есть.
    Если мало будет, то ищите "Отопление и вентиляция" (Богословский)
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Вот какая ситуация. Имеется дом в четырех уровнях (подвал, два этажа и чердак).
    Первое поколение трудившихся над ним специалистов повыводили со всех технических помещений (котельная, сауна, санузлы, ванная, кухня) отдельные вентканалы на крышу. Приток, вероятно, планировался через открытые форточки.
    Второе поколение граждан, трудившихся над домом соорудило нечто вроде воздухозабора на уровне цоколя и соединило этот воздухозабор трубами со всеми без исключения помещениями в доме. Вероятно, таким образом предполагалось сделать приток, только не понятно, почему не с уровня чердака, например. Впрочем, все это хитросплетение труб выведено и на чердак, где сделаны аж две отдельные трубы на крышу. Соединив их между собой и заглушив ввод на уровне цоколя, можно сделать и вариант ввода через крышу, хотя при этом большая часть свежего воздуха будет заходить на второй этаж, а что дойдет до первого - трудно предсказать.
    Вопрос, собственно говоря, такой. Что со всем этим добром делать, если главная цель - максимально снизить расходы на отопление.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexm-1970, если планируете снижать расходы на отопление, то:
    1. Режем трубы вытяжки на уровне чердака
    2. Объединяем их (со стороны помещений) в одну
    3. Режем трубы притока на уровне чердака
    4. Объединяем их (со стороны помещений) в одну
    5. Глушим "всасы" со стороны цоколя (чтоб не было притока через цоколь)
    6. Выбираем установку с рекуператором
    7. Монтируем установку на чердаке
    8. Подсоединяем к ней "объединенный приток" и "объединенную вытяжку"
    9. Выхлоп из установки делаем через те проходки в крыше, что остались от вытяжек
    10. Всас в установку делаем из помещения чердака или через проходки в крыше (или фронтоне).
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Все было бы так, если бы на уровне чердака были какие-то трубы притока. На уровне чердака есть:
    1 - некая труба, которая начинается на крыше и заканчивается на чердаке.
    2 - еще одна такая же труба рядом с ней.
    3 - труба, которая связывает чердак с вентиляционной сеткой второго этажа.
    Больше на чердаке ничего нет. Есть еще вытяжные трубы, которые действительно можно обрезать на уровне чердака и т. п.
    Подозреваю, что ввод на уровне цоколя создан для того, чтобы соединить его с грунтовым теплообменником (но такового не существует).
    Кроме того, имеется еще одна загадка - нечто смахивающее на тосольную линию, соединяющее чердак (то место, где находятся открытые трубы) и цоколь в том месте, где находится ввод вентиляции.
    Что меня еще смущает. Сеть труб второго этажа как бы единая и выходит в отверстие цоколя. Одна из труб этой сети выходит на чердак (3). С ней никак не пересекается точно такая же единая сеть труб первого этажа и подвала, которая тоже выходит наружу через цоколь в том же месте. Со стороны цоколя видны две параллельные одинаковые трубы, расположенные рядом.
    В результате если я подам воздух через чердак в эту систему, думаю, что второй этаж получит свежий воздух, а вот первый и подвал получат что-то только в том случае если две трубы на уровне цоколя соединить вместе и заглушить от внешнего мира. Но подозреваю, что при этом поток воздуха на первом этаже будет стремиться к минус бесконечности, все останется на втором этаже.
