Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Поругайте вентиляцию в загородном каркасном доме 9*6, одноэтажник, двускатная 30гр крыша, холодный чердак, утепление верхнего перекрытия 300мм. Высота потолков комнат 2,75 м.
    В санузле и центральном холле планируется опустить потолок и в получившейся нише провести необходимые воздуховоды.
    Берем воздух в верхней части одного из фронтонов, идем в неутепленной оцинкованной 100мм трубе в нишу над санузлом, далее тройник и каналы оцинковкой в обе спальни и гостиную (голубые стрелки).
    Вытяжка - принудительная, вентилятором. Берем воздух стальными 100 каналами из санузла и зоны кухни, собираем вместе над санузлом, проходим утеплитель, далее той же, но утепленной трубой выходим наверх на крышу и выводим в трубу.
    Отдельный канал принудительной вытяжки от плиты на рисунке не показан.
    Основных вопросы таковы:
    1. Какой мощности ставить вытяжной вентилятор
    2. Где его располагать? Можно над санузлом и поставить, но я боюсь, что будет много шума от него.
    3. Какие ошибки допущены?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tomsp, для периода "май - сентябрь" сойдет.
    1. Сложите обьемы зон, в котгрые планируется приток - получите производительность (при сопротивлении системы "приток+вытяжка) вентилятора вытяжки.
    2. Вы в СУ постоянно находиться будете? Шум будет слышен тглько в СУ (если вентилятор рахместить на чердаке над СУ).
    3. а В спальне, из приточного воздухораспределителя будет дуть на голову лежащего.
    3. б Воздуховод вытяжки из СУ должен быть диаметром не менее 125мм (воздуховод надплитной вытяжки - тем диаметром, который на самом надплитном зонте).
    Камин имеется?
  3. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    А чем данный вариант не годится для зимнего проживания?
    1. Сложить дело не хитрое. За какое время должна производится полная смена объема воздуха?
    2. Варианта размещения два - в теплом контуре дома над СУ, и над СУ в зоне холодного чердака. Тут встает вопрос с конденсатом - насколько такое решение долгоиграющее? Какие вентиляторы в таком случае использовать и как их теплоизолировать? Такое решение является проверенным?
    3а. Ок, тут можно перенести дефлектор, чтобы дуло в проход.
    3б. Ок! Спасибо!
    Камина нет, все отопление электрическое.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tomsp, тем, что приточный воздух у Вас пойдет не подогретый. С уличной температурой!
    1. За 1 час в жилых помещениях. Если никого в жилых помещениях нет, то за 0,5-:-0,2 часа.
    2. Теплоизолировать воздуховоды вытяжки от начала "холодной зоны" до самого выхлопа. Толщина слоя утеплителя не менее 50мм (минваты). Если вентилятор будет постоянно работать - конденсата не будет (он просто выдуется). Если вентилятор будет периодически останавливаться - никакой слой утеплителя не поможет избавиться от конденсата.
    3. а Тогда весь свежий воздух будет сразу-же вытягиваться через дверь вытяжкой.
  5. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Спасибо за ответы!
    Посоветуйте тогда модель и мощность калорифера для подогрева входящего воздуха.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Модель не посоветую - их много, и все хорошие.
    Мощность - Расчет калорифера
  7. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Спасибо! А существуют ли какие-то канонические отработанные решения принудительной вентиляции для домов с непостоянным проживанием зимой и холодным чердаком? Где какие элементы лучше устанавливать и как защищать? Копался много, но единого видения не нашел по этой проблематике.
    Моя ситуация: утепленный каркасник, зимой поддержание температуры на уровне 10 градусов, приезды по выходным и соответственно прогрев до рабочей температуры. В момент отсутствия вентиляцию хотел бы держать выключенной. Вот тут мы сталкиваемся с проблемой конденсации и обмерзания. Наверняка я не один такой, и есть комплексные решения таких ситуаций.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляция должна быть постоянно работающей, иначе, как Вы правильно понимаете, -
    И еще "застойный запах".
    Миллионы.
    Как уже сказал выше - постоянно работающая вентиляция (да, - это затраты, как капитальные, так и эксплуатационные. Кто не хочет такого решения - мирится и с конденсатом, и с обмерзанием, и с запахами.
    А его и нет. Единого-то. Во всяком случае - в варианте принудительной вентиляции.
    Самое простое - постоянно работающие на малых оборотах вытяжные вентиляторы. Но разоритесь на "поддержании +10 в доме.
    Дороже и сложнее - ПВУ с нагревателем (и будут затраты на постоянный подогрев приточного воздуха, пусть даже поступающего и в "дежурном, 0,2-кратном режиме")
    Несколько снизить затраты на подогрев приточного воздуха позволит ПВУ с рекуператором. Но стоит она примерно столько-же (несколько дороже), сколько и ПВУ с нагревателем.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Tomsp, по всем нормам вентиляция нужна 100% времени.
    Можно уезжая оставлять её в формате 0.2 ну или хотя бы 0.1 воздухообмена в течении часа.
    Можно с отключенным подогревом притока в этом режиме - он не нужен и не критичен.
    PS: IMHO - от не-специалиста.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Все сталкиваются. Выключенной вентиляцию держать во время отсутствия нельзя (как уже сказал Ув. @Ян 11,). Одна из причин: в разной абсолютной влажности при разных температурах. Многие из упомянутых уже миллионов помнят: весной на даче проветривать и сушить постель/мебель/подушки - все сырое и пахнет. А это влага из теплого воздуха за зиму выморозилась, конденсат приняло на себя "мягкое" и пористое содержимое дачи (с непористого испарилось и непористое не пахнет обычно).
    Про комплексные решения: ну почему люди хотят и ждут идеальных, комплексных и подходящих для любого дома решений? Их нет, комплексность и одинаковость решений заканчивается наличием во всех системах воздуховодов, регулирующих и воздухораздающих устройств. Все остальное разное! Даже наличие-отсутствие вентиляторов - разное...
    Нет решений комплексных и одинаковых (тезка уже говорил, я лишь повторюсь), даже в домах одинаковых разные системы могут быть и бывают!
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Gaser, здравствуйте, Дмитрий
    Вот такой выход в стену из пластика будет нормально себя вести зимой? Нужно ли к нему нормальный канальный ОК дополнительно ставить?
    Спасибо
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Козырек этот самый особенно при периодической работе будет покрываться конденсатом и обмерзать в морозы. Да и направлени вытяжного потока на стену вниз на стене же конденсата кол-во увеличит. В нашем климате онли наружная решетка рулит - минимум охлаждаемых поверхностей. ОК в канале перед решеткой вставать должен. Еше вариант: инерционная наружная решетка - и ОК, и наружка в одном флаконе. И если примерзнут жалюзи, то снаружи отковырнуть можно...
  13. Sambist
    Sambist
    Sambist
    Пригородное 5
    Фундамент под фановый стояк и вентканал
    Здравствуйте! Строю одноэтажный дом, план дома [​IMG]
    на левой стене расположена два санузла
    вот такой планировке. Между двумя сан узла, где душевая хочу расположить фановый стояк и два вентканала. Пол по грунту, канализационная труба на глубине, 5 метров и заходить с левого фасада дома, как на плане. Хочу выход на крыше оформит вот так [​IMG].
    Не знаю как сделать фундамент под вент канал, как будет проходить канализационная труба в фундаменте? Второй вопрос короб вентканала из чего сделать полностью из кирпича красного или в доме до потолка сделать из газобетона 150 мм, потом залить пояс и дольше красным кирпичом?
  14. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Здравствуйте, подскажите простой и надежный способ вентиляции. Гаражный домик из газоблоков в 2 полных этажа (1 этаж гараж перекрытие плиты, 2-й для лета и наездов зимой). установлен на втором этаже камин-буржуйка с выводом через кровлю сендвич дымоходом. С 1 на 2ой этаж снаружи лестница. Нужно организовать на 2 ом этаже вентиляцию. Самый простой вывод на холодный чердак, а вот как сделать ввод? Нужно ли ставить спец рекуператоры, задача не задохнуться от буржуйки если ночевать соберусь
  15. Midland
    Midland
    Midland
    Прошу совета:
    Помещение коробка в длину 13 и в ширину 6 метров, приточно-вытяжная, как правильно бросить каналы? Приточную вдоль стен и вытяжную посередине или вдоль одной стены приточную и вытяжную вдоль противоположной стены?
    Второй вопрос касательно самих каналов, есть два варианта прямоугольного сечения 204х60 либо 110х54 если вентяляция производительностью в 500 кубов какой из данных предпочтительней?
