Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Посмотрите, пожалуйста, мой вариант. Дом одноэтажный, из газоблоков, перекрытие деревянные лаги, утеплитель будет 20 см. Крыша металлочерепица, четырехскатная (вальмовая). Газ магистральный. С камином не понятно пока, будет не будет.
    Предполагается из котельной вывести две трубы (дымоходная и вытяжка) на самой крыше они в одном коробе будут выходить.
    Из основного санузла 1-10 одна труба фановая выходит на прямую на крышу. Вторая труба, вытяжка, на чердаке подсоединяется к вытяжной трубе которая из котельной.
    Из гостевого санузла 1-11 труба соединяется на чердаке с трубой из гостинной и одна выходит на крышу. Вытяжку из гостиной можно сделать по ближе к гостевому санузлу.
    И вытяжку над газовой плитой прямотоком на улицу. Что не так подскажите?
    Спецы за такой вариант запросили 100 тыс. Работа и материалы. Трубы металлические. У знакомого, проект дома похожий как у меня, другие спецы все трубы на чердаке соединили в одну и на крыше торчит одна труба. Цена 50 тыс. Он доволен.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vlad-i-mir, вытяжки из СУ ни с какими другими объединять нельзя. Так-же, как и вытяжки из котельных/топочных. Выводя вытяжку из котельной в одном коробе с дымоходом, рискуете получить дым обратно в дом.
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Как я понял из котельной дымоход будет самостоятельно выходить. Только из крыши будут торчать в одном кожухе, две трубы, одна дымоходая другая вытяжка. Всего 4-ре трубы получаются на крыше. Одна - фановая отдельно, другая от газовой плиты отдельно, и две трубы будут выходить внутри они спаренные. Что не так? Смущает что гостевой туалет соединен с вытяжкой из гостиной-кухни. А как можно по другому?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не хватает диаметров (а вдруг Вы Д40мм планируете вытяжки делать). Не хватает общеобменной постоянно работающей вытяжки на кухне. Нельзя объединять санузловые и из помещений с газом вытяжки с вытяжками из прочих помещений.
    Довольным можно быть и в землянке/палатке, особенно если не знать правильного воздухообмена.
    Оценивать бюджет без полного проекта, всех цифр в деталировке и ТЗ на монтаж (проемы и кровельные работы как минимум) смысла нет ни минуты.
    Моя вентиляшка со всеми дымоходами и кровельными работами обошлась в 18тыр, кореш мой 80тыр в то же время (лет 5назад) только за дымоход отдал. Комфорта в моем доме по из словам больше (у них брусовый с вентиляторами и кондиционером, у меня пароизолированный "каркасник").
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vlad-i-mir, я Вам и говорил про рядом расположенные выхлопы дымохода и вытяжки. При возникновении обратной тяги в вытяжке (а возникнуть она может легко), дым будет сразу засасываться через вытяжку обратно в дом.
  6. Капырин
    Капырин
    Капырин
    Фокина, д. 2
    По прежнему ищу, кто сможет спроектировать вентиляцию дома с рекуператором и грунтовым теплообменником.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Таким макаром узнаете, что такое конденсат и болото на перекрытии - если зимой таки будете экплуатировать. Вытяжка любая обяз в атмосфере закончиться, пониманию процесса поможет "научный факт" - в морозы вокруг лица человека вся атмосфера до космоса открыта, а конденсат, гад, бороду и усы мочит...).
    Решения:
    1. Сама буржуйка работает вытяжкой даже когда не горит - но тогда нельзя закрывать дымоход никогда, что у людей многих в голове не укладывается. Если хотите закрывать дымоход (еще надо знать - когда и как это делать?), то пункт 2.
    2. Вытяжной канал естественной вытяжки (без вентилятора) на кровлю здания) при обеспечении притока и для горения печи, и для дыхания людей/удаления загрязнений типа дыма/влажности/СО при неправильно исполненном закрытии дымоходной заслонки.
    Зависит от десятков факторов. Можно и по второму варианту.
    Был у меня многократный опыт производства деталей 50х50мм, почему бы Вам не поэкспериментировать с такой соломой?
    От скорости воздуха в канале зависит сопротивление. Если Вы к венту в "500кубов при нуле сопротивления" прицепить сможете пусть 6каналов 110х54, то от 500кубов и сотни может не остаться.
    От скорости воздуха зависит шум. При скорости больше 5м/с шум будет не только от вентилятора, но и сам летящий воздух будет шум создавать.
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Сколько же надо труб выводить в моем случае? Тот вариант который я описал там выходит 4 трубы.
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Вот наверняка получу по ушам сейчас, но тем не менее.
    Дачный дом, используемый по выходным, строение микс - брус и каркас. Два этажа (один + мансарда), крыша двухскатная, не утепленная. Дом сейчас утепляется под круглогодичное проживание.
    Внутри дома есть три помещения для которых как считаю надо сделать вытяжную вентиляцию: туалет (3,85 куба), ванна (15 кубов само помещение ванны (душ+раковина+ стиральная машина) + встроенная сауна на 7 кубов в помещении ванны), кухня (36 кубов). Всё на первом этаже.
    Приток везде будем считать что естественный из щелей, под дверьми, в форточки и т. п.
    Как не забивая себе голову на неделю перечитыванием кучи материала тут по форуму и в учебниках прикинуть +/- верные ответы на следующие вопросы:
    1. хочу удалять воздух из этих помещений по круглым трубам сечением 100 для туалета и кухни и 150 для ванны.
    2. куда вывести трубы? Есть возможность вывести их на чердачное, подкровельное пространство, а делее - через крышу наверх или вверху фронтона сделать решетку?
    3. переживаю что дом топится электричеством и много тепла будет улетать в зимний период в эти трубы. Как поступить? Можно например на период когда никого в доме нет сделать "закрывашки" на вентиляцию? (Дом планируется держать зимой в отсутствие проживающих в тепле ±7гр)
    4. Почти не сомневаюсь что в зимний период будет достаточно естественной тяги, но для лета надо поставить принудительные вентиляторы? Нужен ли клапан обратного хода чтобы при каких то перекосах по давлению летом не тянуло с улицы в дом?
    5. Выводить наружу из каждого помещения своей трубой или можно объединить?
    6. Можно таки не заморачиваться и сделать пластиковыми вентиляционными трубами? (если пожар то пофиг, сгорит все и так за минуту)
    Бюджет минимальный, всё сам. Хочется просто помочь немного дому справляться с влажным и не очень ароматным воздухом другими методами, кроме проветривания окно-дверь, особенно это касается туалета и ванны.
    Буду благодарен за мнения понимающих в вентиляции людей) Заранее спасибо!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. в остальных помещениях вентиляции не будет?
    Для туалета и ванной можно по 100мм+вентилятор (если потом объединять будете, то после объединения d125
    Для надплитной вытяжки - того диаметра, что и присоединительный патрубок самой вытяжки. Не меньше!
    Только через крышу или через фронтон. Чтобы исключить попадание воздуха из вытяжек в чердачное пространство.
    Через несколько минут/часов (в зависимости от уличной температуры) после "выключения/закрытия" вентиляции, внутри воздуховодов начнет скапливаться конденсат. Который будет или стекать в дом, или замерзать внутри воздуховодов.
    В условиях одноэтажного дома, естественная вентиляция не сможет открыть никакой обратный клапан. А значит, - работать не будет.
    Из каждого - своей. СУ и ванную можно объединить (с увеличением диаметра после объединения). Но подумать о том, чтобы при проветривании СУ, в ванной не "сквозило", если в ней кто-то моется.
    На свой страх и риск.
    Это у многих так icon_old.gif :hello:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Prufam, не забивая Вам голову многостраничными объяснениями позволю себе кратко:
    1. Через расчеты в проекте. "Обычно" Д125 из санузлов, от Д160 до Д200 из прочих мест (как минимум 3шт на дом кроме санузлов) - это если ЕВ в лоб делать. Конкретные цифры сейчас есть вредный совет, не воспринимать как руководство к действию!
    2. Нельзя на чердак никогда и ничего! (в малоэтажке и без проекта), выкинутая через стену вытяжка (любая) эту стену неизбежно загрязняет. На кровле окончание вытяжек самое "фен-шуйное", но и самое дорогое решение (особенно если дом уже коробкой стоит, можно сильно удешевлять любую инженерку "проектированием вовремя").
    3. Правильные регулировки системы и правильные же режимы вентиляции для разных режимой эксплуатации. Для Вашего дома уже вижу три режима работы вентиляции дома (чтоб "и рыбку съесть, и с дерева не... упасть"), многие "проектировщики профессиональные" (которые за деньги проектируют) такими вопросами даже не заморачиваются и их могут даже не задавать. Частое понижение температуры обязывает Вас вентилировать дом всегда на нужном расходе (чтоб не приезжать к мокрым/дурно пахнущим постелям, вопрос "абсолютной влажности" и ее изменений в зависимости от температруы), как бы Вы не заботились уменьшением расхода эл-ва. Подобрать "золотую середины" без расчетов и проекта - не мой метод.
    4. Зря не сомневаетесь. если "все сам", то можно и зимой без вентиляшки остаться... Обратные клапаны ЕВ обычно (99,9% малоэтажки) не открывает, в правильных системах ЕВ обратная тяга таки редкость, поэтому про решение см. П3.
    5. Нельзя объединять вытяжки из "котельных", из помещений с газоиспользующим оборудованием и из санузлов ("помещений с запахами") с вытяжками из прочих. Для Вашего дома минимум 2канала (надплитная вентиляторная вытяжка третья).
    6. На хрена пластик? (каналы правильной ЕВ будут не Д100мм, а толще Д100 уже дороже пластиковая канашка). Из каркасника надо успеть выскочить быстрее, чем в прочих домах (даже с одинаковой вентиляцией) - конструкции быстрее сложатся при серьезном пожаре. Зачем лишать себя и так невеликих шансов, да еще и за свои деньги? Пластиковая вентиляшка не только ускорит распространение пожара, но и добавит и огня, и отравляющих веществ...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хотите получить по ушам? Тогда Вам не к нам:aga:, а к боксерам/самбистам (почти из моего детства почти полная цитата(.
    Мы с Димой одновременно свободны почти? бывает же такое... И у Вас не три, а четыре режима эксплуатации (сауна добавляет).
    И ежли в сауне печь "не электрическая", то про вентиляторы на вытяжках надо забыть (чтоб дымоход не опрокинуть).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима, как ты себе представляешь печку в "7-кубовой" сауне, встроенной в "15-кубовое" помещение с ванной, душем и стиралкой?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы не знаете за мое воображение;)! Люди котельные газовые в помещении 2м2 площадью делать умудряются и газ в них пускать. Мы ж на Родине живем...
  15. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Ох джентельмены, спасибо что включились, но что то ясности ни на йоту не прибавилось.
    Хаотичные уточнения:
    1. 7 кубов сауна это в плюс к 15 кубам ванны. Печь электрическая.
    2. Трубы металл, ок.
    3. Объединение труб понял.
    4. на кухне общая вытяжка из помещения а не над плитой, ну да ладно.
    5. вентилировать все помещения не буду, не уговаривайте. Уповаю на то что там естественных дыр вагон (так и есть) + режим отопления можно представить как понедельник-четверг до +7, пятница - воскресенье +22. При этом +22 реализуется конвекторами по удаленной команде заранее, т. е. дом к приезду уже теплый и слегка подсушенный, по приезду проветривание форточками т. е. снижение влажности.
    6. При использовании сауны залповая вентиляция методом открытия окна в ванной, не надо закладывать вентиляцию на этот режим, надо закладывать вентиляцию на эффективное проветривание при приеме душа, в доме живет 5 человек, 3 из которых дети, воды будет много)
    7. Про сечения кажется понял.
    8. Ткните носом если не сложно в правильные решения по выведению вентиляции через кровлю + что должно быть на трубах после выхода из кровли?
    9. Конденсат и обмерзания в вентиляции после ее закрытия откуда возьмутся если труба будет утеплена и закрыта со стороны помещения но проветрена на улицу?
    10. я так и не понял какими способами минимизировать теплопотери от вентиляции? По прочитанному понимаю, что можно минимизировать при проживании используя рекуператоры для случаев когда есть приточная и вытяжная. Но когда только вытяжная, как ее ограничивать когда она почти не нужна и надо перевести дом в режим "консервация"?
    Спасибо за ваше терпение. :)
