Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не знаю только вытяжной - она без притока (хоть через щели, но притока) не работает.
    это как? Теплопередачу тоже отмените?
    8. Проходки вильпе с дефлектором для вентиляции, без всякого зонта - для фанового стояка. Это самое простое. "Зонты и дефлекторы" гуггл серию "для разобраться". Если много каналов - строить вентшахту с зонтом прямоугольного сечения как на моем домике.
    6. В общем случае вытяжку из грязно мокрых помещений не делают - нарушается простой принцип. Если форточками хлопать - тогда зачем заморачиваться вентиляшкой?, ставьте приводы на форточки и "по мобильнику" ими хлопайте, дороже обойдется в итоге;):aga:.
    Тогда Вам не к нам, "давай - до свидания"(С)! Я "про неправильное проекты" не делаю и консультаций не даю.
    Вентилироваться обязаны все помещения любого объекта с дверью (стрелочка движения воздуха от приточной дырки до вытяжки обязана пройти через каждое помещение!). Особенно (как Вам уже было сказано неумело) в Вашем доме с тремя минимум режимами вентиляции. Уехать допустим срочно придется (проспали, заболели, ногу порезали...) - к следующему приезду хай постели сгниют?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Ну не знаааю я!"(С)
    Позавчера я в своей системе "подключал" ветку на одну из спален 2-го этажа. До этого момента, ветка была смонтирована, но "закупорена" со стороны спальни. Когда "закупорку" (герметичная заглушка) снял, в ней оказалось пол-стакана конденсата. "Закупорка" стояла около месяца. Движения воздуха в ветке не было. Ветка теплоизолирована.
    Вот и думайте - будет у Вас конденсат из "ниоткуда" или нет. :hello:
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
  4. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Ок, про конденсат уговорили:)
    можно подробней про вот это высказывание?: 6. В общем случае вытяжку из грязно мокрых помещений не делают - нарушается простой принцип. Какой?
    И как посчитать теплопотери от вентиляции?
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Т. е. в целом ваш отвод не использовался, но был подключен ко всей остальной системе в которой циркулировал воздух и следовательно этот отвод работал отстойником. Конечно вы в него собрали воды, он же был не проходным, а источник тепла и влаги при этом все время был у этого отвода. В моем случае как я понимаю единственная причина образования конденсата - только на самой "закрывашке" которая будет на границе помещение-вентканал, при это притока (движения) воздуха не будет, только остатки того, что был в момент закрытия заслонки, затем там будет в основном атмосферный воздух.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Моя подпись содержит ссыль на тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Вы, как и многие, одну первую ее страницу читать идете, только когда Вас туда ...пошлют, тратя кучу времени своего (и чужого) впустую и бессистемно? А так все хорошо начиналось;)...
    Теплопотери считаются через теплоемкость воздуха и его расход при дельте Т известной (внутри и снаружи температурку можно прогнозировать).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Prufam, я, наверное, не полностью (не корректно) написал.
    Ветка была смонтирована, но к общей магистрали не подключена (позавчера врезал в магистраль тройник, и подключил ветку). Так что из магистрали воздух в ветку не поступал, она была просто с одной стороны (из комнаты) закрыта, а с другой - открыта.
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    я ее честно прочитал (первую страницу) до того как сюда написать:)
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    тогда удивительно с чего вдруг она стала таком сборником конденсата если вообще ни к чему подключена не была...
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Честно перечитывайте "про принцип". Оно там есть.
    мелкая дырка (скорее всего была где-то, для пара хватит размера в пару молекул воды), температурная дельта (в наличии на исходе октября, да еще и по-Питерски)...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Prufam, а Вы никогда не видели конденсат на стенках закрытой теплицы?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима! Если-бы это было так, то я-бы давно уже наблюдал-бы потоки воды, льющиеся со всего потолка 2 этажа. Мелких дырок в нем бОльше, чем в заглушке d100.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Народ подскажите ка сделать вытяжку из кухни, туалета и котельной.
    Что хочется использовать одну дыру в стене (не хочется ломать еще дырок)
    нужна естественная вытяжка из котельной
    нужна естественная вытяжка из туалета
    и принудительная от газовой плиты кухни.
    В какое место поставить канальник от кухни?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Естественная такая будет тянуть только из котельной (ЕВ длинные горизонтали не просасывает, не хватает разницы давлений). Объединять в один канал три этих помещения нельзя по нормам. Три индивидуальных канала либо тремя проходками через кровлю, либо в одной вентшахте два канала кухня+котельная плюс индивид санузловый. От надплитной и через стену можно, и тащить горизонт далеко - в ней свой вентилятор (при его включении открывать окна, чтоб не опрокидывались вытяжки).
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    спасибо за советы!
    а если сделать так:
    поставить канальник 1 при включении которого будет закрываться шибер 2
    в воздуховод на кухню поставить лепестковый клапан 3
