Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все-равно непонятно. "Приток" входит в шахту. Где его воздухораспределители, обращенные в дом (обеспечивающие поступление воздуха в дом)? Врезаны в шахту? Из которой воздух вытягивается через вытяжные трубы? Или вытяжные трубы герметизированы от пространства шахты, и имеют самостоятельные воздухозаборники из помещений?
    Смею предположить, что эти 2 неработающие вытяжки, должны вытягивать воздух из верхних помещений дома.
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @DiJo, нет, как раз с 1 этажа так)
    в шахту поступает воздух - из шахты каждая труба берет воздух и он поднимается - по пути к верху к каждой трубе по 1 врезке на этаж - тоесть 1 помещение на 1 этаже врезается в 1 трубу, 2 помещение во 2 и тд, на 2 этаже тоже самое а на третьем - 2 помещения всего врезаются в грубо говоря 1 и 2 трубу
    сейчас нарисую в архикаде как все устроено
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jumpstyle7, еще раз повторю вопрос - как приточный воздух попадает в помещения дома? Судя по рисунку он попадает в шахту, откуда сразу-же и вытягивается через трубы вытяжек, не попадая в дом!
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @DiJo, приточка через котельную - регулированная решетка, хм, понял, что вы имеете ввиду
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jumpstyle7, т. е. приточный воздух поступает в котельной (а не в шахту), а из котельной "растекается" по всему дому? Откуда удаляется через вытяжные трубы? Так?
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @DiJo, да, думаю приточки мало (котельная на 1 этаже)
    надо пооткрывать на микропроветревание окна посмотреть что получится
    как можно решить такую проблемку?)
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @jumpstyle7, думаю установкой приточных клапанов, а если дом на стадии строительства-лучше позвать знающего специалиста -пусть проект вентиляции сделает, потому, что потом переделывать и дополнять будет гораздо дороже стоить. имхо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jumpstyle7, нельзя из котельной воздух в дом подавать. Иначе рискуете недолго прожить.
  9. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @DiJo, ну там приточка для котельной 200х200 и пока дверей нет, все понял или надо делать дырки в стенах с приточными клапанами, в целом это под батареями было бы логично сделать, а отопление только ТП, ох
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Извините, что потратил свое и Ваше время.
    Личный опыт с многими каналами ЕВ: При недостатке притока в доме с наступлением морозов "сильные" каналы делают своим притоком слабые (сила-слабость с трудом объяснима моим мозгом - более высокие =длинные бывало опрокидывались более короткими). Приходилось опускать расход на всех вытяжках с приходом холодов и добавлять нужный расход притока.
    При более 10 каналах вытяжек геморр ежегодный гарантирован.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Gaser, прошу ответить хоть на некоторые вопросы из моего поста :flag:
    Второй раз его продублировал. Хочу понять - стоит ли мне сделать принудительную приточку?
  12. parab00m
    parab00m
    parab00m
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать, нет ли каких скрытых «камней» и опасностей в таком варианте:
    В гараже есть принудительная вытяжка через 125 пластиковую трубу. Для обогрева хочу взять дизельную теплопушку непрямого нагрева, у которой есть отдельный канал для вывода выхлопных газов.
    Можно ли, соединить вытяжной канал и канал выхлопа пушки на отрезке между вентилятором и стеной? Само собой, с заменой пластика на металл.
    Если ничего не препятствует, то есть ещё загвоздка – выхлоп пушки на 150 мм, а вытяжной канал на 125 мм. Теоретически, компенсирует ли дополнительный поддув вентилятором это заужение выхлопа на выходе?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @parab00m, а если вентилятор сломается/сгорит, - "пушечным выхлопом" дышать собираетесь?
    Дымоходы (а выхлопной канал пушки = дымоход) категорически запрещено соединять с воздуховодами вентиляции.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Напрямую и категорически запрещено объединять в один канал дымоходы и вытяжки по вполнепонятной причине: при объединении вероятность получить выхлоп в хату больше нуля. Многие даже в атмосфере "разносят" окончания дымоходов от окончаний вытяжек.
  15. parab00m
    parab00m
    parab00m
    @DiJo, @Gaser про ДЫМОходы и жилище - в курсе, да (центральные темы по вентиляции полностью проштудировал в прошлом году - когда вентиляцию делал)
    Но здесь
    1) выхлоп дизельной пушки
    Если даже выхлоп прямо в гараж пойдёт - это не аварийная ситауция, потому как дизельные пушки бывают вообще прямого обогрева - продукты сгорания вылетают прямо в помещение, для таких пушек требуется вентиляция, но и то мгновенно не угоришь, и даже быстро не угоришь (почти всё сгорает в процессе). То есть, если даже "прорвёт", то всё можно без опаски и неспешно купировать.
    2) это гараж
    А потому работать пушка будет только под присмотром, спальных мест в гараже не предусмотрено. То есть, любая аварийная ситуация будет сразу замечена.
    Я - не спец, а потому, возможно, чего-то не учитываю (просто не знаю о существовании какого-то фактора). Эксперты высказали опасение только по поводу возможного попадания выхлопа в помещение. Если это единственные опасения, то получается, что, учитывая вышеизложенное, в моём конкретном случае (дизельная теплопушка и гараж) объединению ничто не препятствует.
