Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. bladedge
    bladedge
    bladedge
    Добрый день!
    Прошу помочь - посмотрите, пожалуйста, схему второго этажа дома. Площадь этажа - примерно 60 кв. м. Хочу разместить три приточных клапана КИВ 125 (кружки на схеме), оборудовать двери решетками, и поставить вытяжку из санузла (прямоугольник). Жизнеспособна ли такая конфигурация? Какую вытяжную установку лучше при этом ставить? Спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. В отрыве от первого этажа (всего дома) "конфигурацию оценивать бессмысленно, особенно когда одна вытяжка и КИВ (сильно "сопротивляющийся" приток).
    2. Прокачивать через санузел более 75кубов/час может быть дискомфортно. 30кубов в час на человека более 2-х часов находящегося в помещении - минимальный расход.
    3. Расположение КИВ как минимум в кабинете дискомфортно - зимой воздух без всякого подогрева будет морозить сидящего (при неподготовленном притоке "рабочую зону" надо убирать с прямой линии от притока до вытяжки (в данном случае от КИВ до двери). Нижняя спальня - почто то же самое.
    Рекомендую читнуть вторую половину первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до расходов..."
  3. bladedge
    bladedge
    bladedge
    Gaser, благодарю за оперативный ответ!
    1. Прилагаю схему первого этажа. Думаю сделать вытяжку в санузле и на кухне в районе плиты.
    2. Через санузел 75 кубов многовато... А если вытяжку в коридоре еще поставить? Решит ли это проблему?
    3. Располагая КИВ, я руководствовался принципом размещения на противоположном конце от двери. Если расположить их так, чтобы приток просто шел вдоль стены, не затрагивая кровати и рабочую зону - будет ли он выполнять свою работу по проветриванию?
    Почитал указанную Вами тему. Да, если исходить из 14 указанных пунктов, надо попробовать более тщательно все пересчитать. Однако, есть ли в этом смысл, если не использовать каналы, а только КИВы?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какую из проблем призвана решить вытяжка из коридора? Весь дом нужно вентилировать системно, по всему дому проставить расходы воздуха на каждом приборе и линиями нарисовать движение воздуха от каждого приточного прибора к вытяжному нужному по прямой "физически возможной" линии.
    Смысл проектировать (считать и "предвидеть будущий результат") имхо есть, всегда.
    Вместо КИВ могут подойти приоткрываемые окна (дешевле при том же комыорте, абсолютно то же самое если нет аццких шума и пыли на улице).
  5. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Здравствуйте! У меня частный дом ..брусовой ..облицован снаружи кирпичом..живу в нем уже 16 лет..проблема с вентиляцией..вернее она совсем отсутствует...подскажите пожалуйста как лучше смонтировать? и что для этого нужно? И немного о доме...стояла печь до установки газового отопления..вот и была единственная вентиляция! И еще над газ плитой зонт с вентилятором..выведена гофрой просто на чердак..Недавно поменял кровлю на черепицу..пока не прорезал под вентиляцию..а может вывести ее на ветряк! Ну чтобы кровлю не резать?!..В ванной и туалете тоже нет никакой вытяжки..тоже надо делать.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прочтите для начала одну первую стр темы из моей подписи, появятся более конкретные вопросы. На общие первые там ответы есть (про "вытяжку на чердак нельзя" там тоже напечатано уже).
  7. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Простите! Какая страница у Вас Первая!
  8. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Общая точка вытяжки у меня определена (отверстие в потолке на чердак) Но вот дальше как?..Кровлю не хочется дырявить!...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Насколько я знаю, в моей подписи есть активная ссылка на мою же тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." В этой теме есть одна единственная первая страница.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не через кровлю, то только с вентилятором (ЕВ через стену работающую "немножко уметь" надо делать) и выброс через стену, в любом почти месте - но стена будет загрязняться от выхлопа "домашнего".
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ДОбрый день Домик каркасный 5 на 7, одноэтажный нужна ли вентиляция! или достаточно оконного проветривания?
  12. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    А если после выходе трубы на чердак повернуть ее в сторону на 90 градусов в ветряк на боковом карнизе...а после выхода сквозь ветряк повернуть вверх на 90град. и вывести в верх...ну примерно на 1-2м с козырьком ...Или нужно поднимать выше конька?..Ну и конечно утеплить трубу по чердаку..Меня интересует ..вот эти горизонтальные участки трубы не повлияют на вентиляцию?...
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у вас видимо в профиле не стоит галочка "показывать подпись" или другие сбои, ибо пользователи вашей подписи не видят.
  14. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    нету. раньше была.
