Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Gaser, взять трубу-оцинковку, утеплитель и зашить все это ГКЛ? боюсь, не сумеют смонтировать, жесткости не будет, у меня это капитальная стена, мне там в одном месте еще и кухонные шкафчики вешать.
    я неподалеку. просчитывала стеновой пирог - 50 мм ппс-а с клинкером выводили точку росы за пределы 375 мм газобетона. а тут чем иначе? минвату не просчитывала...
    Собственно, я очень боюсь "потерять" строителя. Если буду сильно придираться. Дешевле в нашей "деревне" точно никто не построит. дома смотреть ездили - люди живут, довольны, хотя на мой взгляд, конструктив еще более сомнительный чем у меня... Предложение как везде больше чем спрос, но этот парень материалы реально дешевле предлагает, мне самой так не купить:( Другие тот же кирпич продают по 17 р за штуку. А какой песочек привез для насыпи... красота! как галька:)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я печатал про тот фрагмент, который видел. На нем нагрузок от шкафчиков изображено не было. Если есть необходимость в кирпичной кладке под чердаком - оставьте. Выкиньте кирпич выше теплого контура (я не нахожу ему применения даже после ваших пояснений), обеспечьте нужные несущую способность и устойчивость любым каркасом...
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а, это уже понятнее, мне самой что то такое и в голову не приходило. а как обеспечить сопряжение трубы с кирпичным каналом? и ничего что одно квадратное другое круглое?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И оцинковка бывает квадратной. В той теме про это минимум полстраницы было (по памяти). И помню фото от одного из моих клиентов (где-то на форуме она выкладывала сама) - на кладку кирпичную арматурка, на арматурку фланец прямоугольной трубы - все легко и непринужденно.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ок. спасибо. тогда подожду сколько он кирпича закупит. кирпич уже заказан, но итоговое количество будет зависеть от наполняемости машин, моему прорабу проще потом довезти недостающее, чем лишку привезти. и неполную машину не гонять. Так что если кирпича хватать не будет - а скорее всего не будет, буду настаивать не докупать кирпич, а рассмотреть верх трубы из оцинковки.
    про арматурину не очень поняла. случайно фотки/схемки не завалялось? или может ссылка на темку клиентки?
  6. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте уважаемые!
    Прошу помочь разобраться с вентиляцией в доме. Дом из толстого не оцилиндрованного бревна. Дополнительно не утеплен, но так как стены изнутри будут обшиваться гипсокартоном, есть возможность в профиль поставить 5 см. минваты, для дополнительной теплоизоляции. Высота потолков 1 этажа 2,5-2,6 м. В половине дома (прихожая, кухня, ванная, котельная) залита стяжка, планируется водный теплый пол, в остальной части дома полы из шпунтованной доски по лагам с утепленным изнутри подпольем 40 см высотой, в этой части дома под окнами будут установлены радиаторы отопления. В мансарде фронтоны выполнены из блокхауса и утеплены, крыша так-же будет утеплена.
    Из того что я прочитал на данный момент я нарисовал приложенную схему вентиляции:
    В гостиной и спальне, на первом этаже размещаем стеновые приточные клапаны (есть ли в них необходимость или можно установить приточные клапаны в пластиковых окнах? (окна еще не установлены), в километре от дома проходит железная дорога, как скажется установка клапанов на звукоизоляции?
    Дымоход газового котла будет выведен через стену первого этажа.
    В кухне вместо установки шумной вытяжки хотелось бы установить пассивную, а вентилятор установить на крыше в вентиляционной трубе. (Быстро погуглив стоимость труб с вентиляторами выяснил что их стоимость доходит до 30000 р., нельзя ли установить обычную трубу (см. картинку) а ниже под крышей установить в трубу вентилятор типо такого http://www.ebay.com/itm/6-Inline-Duct-Fan-Booster-Exhaust-Blower-Air-Cooling-Vent-Aluminum-Blade-/252299214454?hash=item3abe347e76:g:0kUAAOSwDuJWzqvF или такого http://mmotors-shop.ru/product/vok-120100/) если общий объем помещений первого этажа около 170 м3, проживать там будет 2-3 человека, какой воздухообмен должен обеспечивать этот вентилятор?
    Какой материал лучше выбрать в качестве вентиляционных труб?
    Заранее благодарен за полезные советы.
  7. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Какого диаметра выбрать трубы?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    все ответы на Ваши вопросы видел на одной первой странице темы из моей подписи, "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
    Со смарта неудобно мне лично ссылки делать, в моем дневнике есть ссылка на замечательную и не мою статью про расходы воздуха, рекомендую. Вентилятор не крышный, но правильный конечно же можно и нужно, от уличного шума в Вашем случае, похоже, придется спасаться шумоглушителями и организацией притока. И что в газовом проекте про вентиляцию нарисовано?, про котельную Вы ничего не пишете, там ЕВ должна быть и работать, поженить естественную вытяжку с вентиляторной в одном пространстве сложно и сильно уметь надо (добившись того, чтоб вытяжной вентилятор естественную вытяжку своим легким притоком не сделал).
    Если не поздно еще: лично мне кажется сомнительной правильность входа в котельную через санузел, случаи разные бывают.
  9. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Статью прочитаю позже, сейчас еду на стройку, про вентилятор не понял, подойдет такое устройство в качестве принудительной вентиляции для кухни (только, в остальных комнатах естественная).
    не совсем понял, что вы имеете ввиду? В газовом проекте нарисовано что на кухне и в котельной должен быть вент. канал 150 мм, подрез двери 20 мм, от котла коаксиальный дымоход через стену, в ванной и топочной сделаю подрез, а в кухне у меня арка планируется. Естественную с вентилятором я вроде нигде не совмещаю, вентилятор только над кухней планируется, в топочную других приемлемых вариантов сделать вход нет, через спальню будет не лучше, а что за случаи?
    Спасибо.
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Добрый день, нет возможности и времени глубоко вникать - вот разместил) приглашаю специалистов помочь в проектировании системы вентиляции неожиданно нарисовавшегося в связи с неожиданными грунтами подвала)
    https://www.forumhouse.ru/exchange/..._content=EXCHANGE_TO_CUSTOMER_ORDER_PUBLISHED
  11. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Статьи прочитал, но легче не стало =)
  12. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Товарищи эксперты, подскажите все таки, нормально ли будет функционировать вентиляция которую я описал в посте #2901 только вместо отдельных приточных клапанов я склоняюсь к клапанам на окна в зале 2 и один в спальне.
  13. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Уважаемые эксперты! подскажите пожалуйста как правильно развести приток и отток по дому, а главное в помещении где есть печь - камин. Стоит ли вести приток и отток в каждую комнату? На картинке обозначил где рекуператор будет и где стоит печка. Уже проведены отдельные каналы для кухонной вытяжки и из ванны. Буду благодарен за совет!
  14. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Посоветуйте, пожалуйста, сколько предусмотреть вертикальных пластиковых труб 125мм для вытяжки из четырех санузлов и кухни?
    Эти трубы будут проложены до самого верха кирпичной трубы на крыше, т. е. до высоты 11 метров.
    В доме четыре уровня, на каждом уровне будут для вытяжки один или два горизонтальных плоских воздуховода 60x122:
    - цоколь – один – к погребу – 0.5 метр
    - 1 этаж – два – к вытяжке на кухне – 7 метров и к душу через санузел - 3 метра
    - 2 этаж – один к большому санузлу через малый санузел –2 метра
    - мансарда – один – к санузлу – 1 метр
    На всех окнах имеется режим проветривания, т. е. приток воздуха будет.
    Вопрос: как эти пять горизонтальных элементов раскидать по вертикальным трубам?
    Что логично завести на одну трубу? Что с чем объединить?
    И сколько предусмотреть вертикальных труб?
    Двух хватит? Или надо три?
    Например, как вам такой вариант?
    Две трубы: длинная идет с цоколя, короткая - со 2 этажа.
    К длинной подведены: погреб и первый этаж (вытяжка плиты + душ через санузел).
    К короткой подведены: второй этаж (к большому санузлу через малый санузел), мансарда (санузел).
    И еще вопрос: если заменить горизонтальный плоский воздуховод на круглую трубу (все равно она будет закрыта потолком из ГКЛ) - это улучшит работу всей системы?
    Спасибо!
  15. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    На всех окнах в доме имеется режим проветривания, т. е. приток воздуха будет.
    Остановились вот на таком варианте.
    Три вертикальные трубы:
    К длинной подведены: погреб и первый этаж (душ через санузел).
    Средняя - только к вытяжке плиты на кухне первого этажа (чтобы не совмещать кухню с санузлами).
    Короткая - к санузлам второго этажа и санузлу мансарды.
    Вопрос: с точки зрения физики/давлений/притоков и т. д. - это грамотная схема?
    Вопрос: где, на каких санузлах надо предусмотреть вентиляторы для принудительной вытяжки, а где хватит естественной вытяжки? (над плитой в кухне принудительная, конечно, будет)
    И еще вопрос: если заменить все горизонтальные плоские воздуховоды на круглую трубу (все равно она будет закрыта потолком из ГКЛ) - это улучшит работу всей системы?
    И еще: какие размеры предусмотреть для вертикальной трубы? 125? 150? Для горизонтальных каналов? Плоский - 60x122? А если все-таки сделать их тоже из трубы? 100? 125?
    Спасибо!
