Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Всем привет, помогите разобраться с нюансами вентиляции. Проектирую сам.
    Расчетный объем воздуха на подогрев и приточку - 750..1000 м3 в час (дом объемом 700 куб. м.).
    Итак,
    I) Если воздуховод имеет 10 ответвлений одинакового диаметра, на протяжении его длины в 15м, то будет ли скорость приточки из них одинаковой? Или не будет? Вероятно, из самого первого ответвления будет максимально сильный ветер из приточки, а из последнего вообще не будет дуть?
    Как рассчитать воздуховод так, чтобы из всех отверстий была одинаковая скорость приточки?
    II) Если по расчетам получается, что мощность калорифера для приточки - около 15 кВт, то значит ли это, что мощность газового котла надо выбирать на эти 15 кВт больше, чем обычно? Как я понял, 1 кВт мощности газового котла примерно на 10 кв. м. отапливаемых помещений. Если у меня 200-220 кв. м, то надо искать газовый котел 22 + 15 = 38 кВт минимум?
    III) Посоветуйте по компонентам приточной вентиляции, все ли правильно? Перечислил тут в порядке от входа в дом до комнат:
    1. Заслонка с возвратной пружиной КРАФ 250
    14500р
    Вопрос по ней - кто ей управлять будет? Какое-то устройство типа контроллера должно быть, но я не учел его?
    2. Фильтр карманный ФБК 250 G4
    4800р
    3. Далее для повышения эксплуатационных показателей определил, что надо ставить бОльший по размеру калорифер, не на 250мм, а на 315 мм, поэтому идет секция воздуховода с расширением с 250мм до 315мм.
    3. Канальный водяной нагреватель НКВ 315-4
    18500р
    4. Узел смесительный ВЕНТС УСВК 3/4-6
    29500р
    У него Kvs = 6.3, как определить, справится ли? Расход воды через нагреватель 0,25 л/сек, падение давления 10 кПа.
    5. Вентилятор ВКМц 315
    7300р
    До 1540 м3/час.
    6. Симисторный регулятор скорости СРМ1
    1390р
    Для плавной регулировки скорости вращения приточного вентилятора.
    7. Шумоглушитель ВЕНТС СР 315/1200
    6095р.
    8. Магистральный воздуховод d315мм, потом ближе к комнатам диаметр уменьшается до d150.
    9. Приточно-вытяжной диффузор пластиковый ВЕНТС МВ 150 ПФ
    В каждой комнате
    Что я еще не учел/забыл? Какой-то контроллер (термостат) нужен, видимо. Какой посоветуете? Он должен управлять скоростью вращения вентилятора и заслонкой на вводе в дом.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Естественную с вентиляторной вытяжкой Вы объединяете во всем доме: Вы не сиожете приказать воздуху лезть через "сопротивляющиеся" приточные клапаны, вентилятор опрокинет (слелает своим притоком) каналы естественной вытяжки (у них мизерное по сравнению с клапанами сопротивление). Шум уличный практически запрещает Вам использовать оконные клапаны для притока - Вы будете слышать много того, от чего стоит отгородиться шумоглушителем.
    Один из Ваших именно вариантов - организация подготовленного и тихого притока в чистые помещения дома при безвентиляторных (нужны по шазовому проекту) вытяжках из грязно-мокрых помещений (котельная, кухня, санузел) с обеспечением перетока между помещениями.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одинаковой не будет.
    Верно. Чтобы дуло более-менее одинаково, надо выполнить аэродинамический расчет самой длинной, нагруженной и разветвленной ветки. И "увязать" сопротивление остальных веток с сопротивлением рассчитанной. "Увязка" выполняется с помощью ручных регуляторов (заслонок, шиберов, диафрагм), устанавливаемых на каждой ветке сразу за ответвлением от магистрали.
    Да, примерно так. Зависит от рабочей температуры теплоносителя, подаваемого на калорифер (паспортная мощность калорифера указываетсядается производителями при определенных параметрах теплоносителя, обычно, при Ттеплоносителя =95/70).
    Это зависит от величины теплопотерь конкретного дома, при расчетных Тул и Тпом. Может быть как ниже указанной Вами величины, так и выше.
    Вентиляцию выключать собираетесь периодически? Готовьтесь к возможному образованию конденсата, примерзанию створки заслонки и возможности замерзания калорифера, даже при закрытой заслонке (если котел и система теплоснабжения калорифера, управляемая автоматикой не будут в это время выдавать требуемые для калорифера параметры теплоносителя).
    Само собой. Причем с определенным алгоритмом работы - управления, регулирования и защиты.
    Вам в помощь, для проверки правильности выбора калорифера, и определения требуемых и выходных параметров как по воздуху, так и по теплоносителю:
    Справится. Управление узлом - от контроллера!
    Аэродинамику вентсети надо считать (выше упоминал), учитывать сопротивление (потери давления) фильтра и калорифера - тогда можно будет сказать хватит его или нет. Навскидку - на 700м3/ч должно хватить.
    Не могу сказать - сгодится или нет. ВЕНТСовские вентиляторы частенько горят, при работе через различные регуляторы оборотов. Если специалисты ВЕНТС одобрят применение этого регулятора - :super:
    Обратитесь в ВЕНТС.
    И еще - данный регулятор не предусмотрен для автоматического (от контроллера) регулирования оборотов. Только ручное.
    Надо считать аэродинамику (упоминал выше).
    Pixel Segnetics. В него производители могут бесплатно "залить" программу управления приточной установкой с жидкостным калорифером.
    Датчики:
    - температуры приточного воздуха (канальный)
    - температуры обратного теплоносителя (накладной)
    - датчик защиты от замерзания (температура воздуха сразу за калорифером)
    Это "минимальный набор"
    - датчик температуры в помещении
    - датчик температуры наружного воздуха
    Это дополнительно - для "более автоматического" управления параметрами установки.
    Частотный регулятор (15-:-20т.р - для однофазного вентилятора) или ШИМ-регулятор (3-:-8т.р. - для однофазного вентилятора) - для автоматического регулирования оборотов вентилятора, по сигналам с контроллера.
    :hello:
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Предполагается да, выключение при неиспользовании (когда никого дома нет, все уехали в квартиру например).
    Тогда нужно делать какую-то электрическую обвязку вокруг этого всего, чтобы электричеством сначала прогревать систему, оттаивать, и только потом запускать? Какие нужны узлы и агрегаты для этого?
    Ок, тогда вычеркиваю его, если скоростью этого вентилятора будет управлять сам контроллер.
    Он и вытяжкой сможет управлять, видимо? Вытяжную систему я тоже планирую, она проще в проектировании и вопросов по ней пока нет.
    Да, я эту схему тоже смотрю. Есть мнения, что, хотя и достаточно будет менее мощного калорифера, его работа будет сильно охлаждать воду, что будет плохо влиять на всю систему. Мне советовали брать помощнее, и этот выбранный калорифер фактически будет работать с запасом по мощности (способен до 2000 куб. м. подогревать при нужных мне 1000).
    Эти датчики должны быть согласованы с контроллером по протоколу? Видимо на том же сайте с контроллером надо брать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите в инете "воздушная заслонка (или жалюзи) в арктическом исполнении".
    Контроллер, без подключения м/ду ним и вентилятором, регулятора оборотов (частотника или ШИМ) не сможет управлять скоростью вентилятора!
    Может. Если написать соответствующую программу и "залить" в него - может все что угодно делать
    Датчики лучше ставить не "общающиеся по протоколу", а обычные - аналоговые (термометры сопротивления или термисторы - для измерения температуры) и дискретный (для защиты от замерзания). Они проще подключаются к практически любому из контроллеров и дешевле. Брать можно как "на сайте контроллера", так и любые "сторонние", имеющие типовые характеристики.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще
    Котел должен быть с модулируемой горелкой. Или подача теплоносителя к калориферу должна осуществляться через промежуточный теплоаккумулятор. и с помощью отдельного насоса (тот что в составе узла смешения выполняет роль циркуляционного в "малом контуре" (в самом калорифере)
    Для обеспечения постоянства параметров теплоносителя. Как по температуре, так и по давлению.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Я правильно понимаю, что вместо этого контролеера за 12000 рублей можно использовать Ардуино, которая стоит от силы 300 рублей? В Ардуине тоже можно писать программы по управлению сервоприводами, ШИМ на вентиляторе и контролировать показания датчиков температуры.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @danxee, можно. Но Ардуино имеет выход управления "0-5 В". А трехходовой клапан на смесительном узле и управляемый регулятор оборотов требуют "0-10 В".
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Это не проблема, просто делаем обычную схему усилителя напряжения на транзисторе, которая питается от опорного напряжения 10В.
    Или даже проще: схема на одном неинвертирующем операционном усилителе. Цепляем её прямо к ардуино. Подбираем сопротивления резисторов для получения К=2 (в 2 раза):
  10. diesel77777
    diesel77777
    diesel77777
    Добрый вечер. Выше приглашал на прошлой страничке на Биржу, спасибо кто откликнулся, но понял что все же немного вникнуть придется. Так как при конкретных предложениях вариантов решения - для меня не понятно на сколько это будет оптимальным решением в МОЕМ случае. Так как предложения отличаются сутью технических решений. И согласившись на одно - я не хочу парить мозг человеку почему так но и хочу понять почему другие профессионалы по резюме предлагают ДРУГИЕ решения.
    Хочу определится концептуально - если не сложно подскажите плиз.
    Исходные - дом 2 этажа с запроектированной естественной вентиляцией. Крым Симферополь - морозы редко - минус 10.
    Внезапно - из за грунтов нарисовался подвал. 150 м2 - без окон. 2,7 высота потолков - около 400 кубов. Хочется использовать как жилую зону (кинотеатр, биллиардная и прочее)
    ПО МОИМ прикидкам надо прокачивать район 1000 кубов. Предлагают варианты с ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляций - можно конечно пару каналов добавить - но откуда приток ? подогревать его ?
    Я думал над рекуператором и система именно для подвала отдельная - типа
    Royal Clima RCS 950 либо Electrolux EPVS-1100
    в Каком направлении концептуально будет разумно - правильно и бюджетно)
    Строительство на стадии - залили 0 перекрытие - подвал готов кроме внутренних перегородок.
    1 Техническое помещение (насосы - емкости - вентиляция - если необходимо - под вопросом)
    2 - Склад-кладовка - мастерская
    3-Туалет
    4-Душевая
    5- Сауна-парная
    6-комната отдыха
    7-Биллиардная
    8-кинотеатр
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А есть приточные клапаны без электроники, необслуживаемые? Ну или скажем почистить раз в год разобрать. Как они тогда не выстуживают помещение?
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Меня сильно завлекла идея поставить на каждом ответвлении регулируемую контроллером (сервоприводом) заслонку, такую же, как и на входе в дом. Тогда можно будет программно отключать от приточки целые комнаты, если там никого нет, и параллельно снижать скорость оборотов приточного вентилятора - это будет экономить как его электрическую мощность, так и расход газа на обогрев меньшего объема воздуха. Ну или наоборот, увеличивать приток в нужные места, например все собрались в одной комнате, туда перенаправляем приток.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда читайте в инете про VAV-системы.
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Надо ли в таком домике сделать вентиляцию или достаточно окон!
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Окна = сквозняки и охлаждение дома. При закрытых окнах в маленьком доме кислород быстро кончается и уже через час-полтора дышать нечем. Я бы делал.
