Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. baur16
    baur16
    baur16
    Казань
    Добрый день!
    У меня вопрос по смете: есть помещение в 150м2, специалисты составили смету на 150тр, поскольку я в вентиляции "0", хочется унать мнение специалистов по поводу суммы
    смета:
    № Наименование Ед. изм. Кол-во Цена руб. Сумма руб.
    1 Вентилятор WNK 200/1 шт 2 7 100,00 14200,00
    2 Шумоглушитель SGK 200-600 шт 2 2 587,00 5174,00
    3 Обратный клапан KOK 200 шт 2 850,00 1700,00
    4 Корпус фильтра с фильтрующим элементом FKS 200 шт 1 2350,60 2350,60
    5 Элетрический нагреватель ELK 200/6 шт 1 8605,20 8605,20
    6 Наружняя решетка АМН 200х200 шт 1 961,70 961,70
    7 Вентилятор WNK 100/1 шт 3 4504,00 13512,00
    8 Шумоглушитель SGK 100-600 шт 3 1696,50 5089,50
    9 Обратный клапан KOK 100 шт 3 569,20 1707,60
    10 Воздуховод из тонколистовой и оцинкованной стали 0,5мм 200х150 м 35 330,60 11571,00
    11 Воздуховод из тонколистовой и оцинкованной стали 0,5мм 150х100 м 20 275,40 5508,00
    12 Фасованные изделия из оцинкованной стали м. кв 6 600,00 3600,00
    13 Гибкие воздуховоды д. 125 уп 2 816,30 1632,60
    14 Диффузор DVS-125 шт 12 205,30 2463,60
    15 Теплоизоляция м. кв 5 1150,00 1150,00
    16 Транспортные расходы 7100,00
    17 Расходный материал 2920,00
    18 Шкаф управления 21680,00
    19 Кабельная продукция 3680,00
    20 Монтажные работы 23250,65
    21 Паспортизация 15000,00
    Итого 152856,45
    Забыл добавить, что часть вентиляции указанной в смете идет на цокольный этаж
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baur16, не видя схемы, - точно сказать невозможно.
    Ориентировочно - да, стоимость адекватная.
    Если не секрет, - что за фирма будет делать? Чтоб не нарушить правила форума - в личку шепните. Просто сам я профессионально занимаюсь наладкой и паспортизацией вентсистем, поэтому и интересуюсь "коллегами".
  3. baur16
    baur16
    baur16
    Казань
    схемы у меня нет, это так сказать первая итерация, набросали смету.
    по поводу фирмы я не знаю ее названия, ребята частники, на вопрос - почему они, сразу ответ, делали знакомым вентиляцию в стоматологии, в итоге паспорт приняли в роспотребнадзоре, выглядит это все красиво, вот и взял контакт.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baur16, если добудете копию этого паспорта и скинете в личку, - я Вам точно скажу о качественности и надежности их работ!
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Насчет адекватности стоимости монтажа - есть сомнения :)
    P. S.
    Решетку АМН использовать в качестве наружной нельзя.
    Глушителей, навскидку, маловато.
    Возможно, нужен огнезадерживающий клапан (не видя схемы, точно не скажешь).
    В смете отсутствуют пуско-наладочные работы (возможно, они "сидят" в паспортизации).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СНорд, я-же говорю, - не видя схемы, не сказать ничего о ее правильности или косячности (в том числе и по оборудованию). Ну и, соответственно о стоимости (может что можно исключить или применить менее затратные решения).
    Насчет ОЗК, - не только "возможно нужен", а и необходим. Да скорее всего и не один. Вот только никто из "частных владельцев вентсистем" насчет ОЗК даже не заморачивается. Как и о требовании автоматического отключении вентсистем в случае пожара.
    Ну а ПНР. Так многие фирмы под паспортизацией и понимают ПНР (и наоборот). Однако, паспортизация никоим боком не относится к ПНР автоматики регулирования и электротехническим измерениям/испытаниям. Которые тоже необходимо выполнить.
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    @DiJo, подписываюсь практически под каждым словом :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СНорд, - коллега? Или кункурент;)?
  9. baur16
    baur16
    baur16
    Казань
    Как будет схема, выложу на критику
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    И то, и другое, по-видимому.
    И земляк к тому же. :)
    Veterburg я бывший, если что.
    Пришлось ник поменять по некоторым причинам.
  11. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Подскажите, пожалуйста. Годится ли такая схема вентиляции. Общая площадь помещений около 100 м2. На вход и на выход вентиляторы (возможно когда-нибудь повешу проточный кондиционер. Вентиляторы на 300 на вдув и на 100 м3/час на выдув (чтобы было повышенное давление в доме). Трубы круглые, диаметры на рисунке). Есть ли какие замечания? Я так понимаю, поток не очень большой (3 м/с) и шума особого не должно быть.
  12. id44678
    id44678
    id44678
    Добрый день,
    Помогите пожалуйста и мне, я совсем дилетант... Имеется дом из сип-панелей 9*9 метров, планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором на чердаке star 650. А вопросы у меня вот какие:
    1) Как я понимаю нельзя пускать СУ и кухню в общую систему вентиляции, как тогда реализовать вытяжку из комнат?
    2) Как наиболее эффективно расположить входы и выходы с жилые комнаты. Судя по прочитанному на форумах, вытяжки на первом этаже следуют сделать из всех комнат и один вход например в холле, на втором этаже в спальнях в каждой комнате по входу и выходу?
    3) Важно ли куда выводить дышла ПВ установки в крышу или достаточно в фасад чердака?
    4) Как правильно сделать заужение вент. каналов?
  13. Maikl_psk
    Maikl_psk
    Maikl_psk
    Псков
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста с системой вентиляции.
    Дом каркасный 1 этаж + мансарда, утеплитель базальтовая вата. отопление планируется твердотопливный и электро котлы. Высота потолков 2,90 м. площадь каждого этажа 97м.
    Планирую установить приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуператором.
    На схеме:
    синим - приток
    красным - удаляемый воздух
    зеленым вытяжка с кухни
    вытяжка с кухни мимо рекуператора 300м3/час
    трубы думаю поставить круглые витые из оцинковки.
    Вопросы:
    1. Выскажите замечания по поводу разводки воздуховодов.
    2. Имеет ли смысл в помещениях с большой площадью ставить 2 точки приточного воздуха?
    3. Как подсчитать расход воздуха? информации много но вся противоречивая и с площадью мансарды не понятно - объем то у нее меньше.
    4. Вентиляторы канальные - 1 на приток 1 на вытяжку достаточно?
    5. Вентканалы какого диаметра нужно использовать и нужно ли вентканал в который все собирается ставить большего диаметра?
    6. Точки приток /вытяжка воздуха - по углам, в центре комнаты или все равно?
    7. Приток/вытяжка - все на потолке?
    8. Имеет ли смысл из санузла из туалета сделать отдельную вытяжку, включаемую по требованию или все запускать через рекуператор?
    Вроде пока все, жду советов от знатоков.
  14. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста по вентиляции бани.
    С вытяжкой из мокрых зон принцип понятен: канальный вентилятор на оба диффузора с таймером.
    А вот с вытяжкой из КО и техпомещения - непонятки. Изначально планировался крышный vilpe E120P для постоянной вытяжки и была собрана такая конструкция:
    Вот про неё: "Дальняя труба будет за фальшстенкой и окончится диффузором. Ближняя труба подрежется под чистовую отделку и тоже закончится диффузором. За коньковой балкой - тройник, куда войдёт E120P. В качестве соединительной муфты для труб использовалась 125 же алюминиевая гофра и хомуты."
    Но потом появились следующие вопросы:
    1. При присутствии там людей набегами очевидным алгоритмом работы вентилятора является работа только при наличии людей. В связи с периодичностью работы не будет ли он обмерзать в зимнее время?
    2. Не приведёт ли постоянная работа на вытяжку к опрокидыванию тяги ТТ-котла и банной печи?
    Адепты Vilpe вопросы проигнориовали, из чего я сделал вывод, что ответы им не нравятся :).
    Посему было принято решение отказаться от крышного вентилятора и воткнуть канальник с таймером для вытяжки по запросу.
    Соответственно, вопросы:
    1. Как в уже собранную конструкцию с минимальными переделками можно воткнуть канальник, чтобы ещё и доступ к нему был. И можно ли обойтись одним для вытяжки из двух помещений?
    2. Какие производители/модели вентиляторов и проходок для решения этих задач оптимальны по соотношению цена/качество?
  15. hibinyru
    hibinyru
    hibinyru
    Апатиты, Мурманская область
    Добрый всем день
    Куплена земля ижс, планируется постройка каркасника в 200 квм 2 этажа
    Мурманская область
    планируется роторный рекуператор на весь дом. Сейчас выбираю проектное бюро. Везде говорят что спми не умеем проектировать - будет обращаться к сторонним организациям ктот умеет проектировать рекуператор
    Подскажите как правильно поступить:
    Можно ли выполнить проект дома только в строительной части, а потом уже ближе к возведению дома на основе строительного проекта уже спроектировать вентиляцию (затем отдельно электричетсво, воду)
    Или надо это все делать уже сейчас?
    Извините за глупые вопросы.
    И еще. Не дешевле съездить в финку и там купить рекуператор? Или самому вентиляцию не настроить и полюбому надо обрашаться к установщикам?
