Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Пока что теплый воздух свободно поднимается на чердак. Этот чердак еще отделить надо, чтобы все оставалось на втором этаже.
    Спальни на втором, так что в первую очередь интересно загнать приточный туда. Как загнать на первый, я еще подумаю, наверное все же буду разбирать потолок в санузле на первом этаже и задействовать заглушенный там запасной воздуховод (его тоже разрежем на уровне чердака), соединив его с сеткой первого этажа.
    А вот насчет забора, я так понимаю, что со второго этажа забор будет из санузла, к нему надо добавить трубу из санузла на первом и кухни на первом, котельной и сауны в подвале. Всего 5 труб, если ничего не напутал.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из котельной ни с чем не объединяйте! Должна быть отдельной трубой!
  3. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Я имею в виду не дымоход а вентиляцию котельной. Ее ни с чем не связывать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И я имел в виду вентиляцию котельной!
    Дымоход и так понятно, что с вентиляцией "не вяжется";)
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Ну тогда спасибо. Это же сколько теперь ковырять придется.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Оптимально это тирристорный REE-1, он подходит идеально, некоторые другие могут шуметь. У меня был опыт регулирования регулятором Vents - ничего хорошего и через год регулятор сгорел. Теперь REE-1 стоит и все хорошо. Вот фотки обоих:
  7. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый! :hello:
    У них (нас :aga:) есть рекомендованный регулятор: Тиристор -2299. Без углубления в физику электро-магнитных процессов, думаю, что лучше взять его. В 95% случаев рекомендации производителя не являются разводом на бабки. :nono:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что в Е-бурге есть 2299? В Москве рекомендован REE-1 и тоже производителем. :hello:
  9. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    Искренне прошу прощения.
    2299 есть где то там, в ЕС. :)
    В России держим REE-1.
    А вот что знаю точно, то что рекламаций на него не поступало. :)
    С уважением, Андрей.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Здравствуйте. Не было ли развития у этой истории? - Интересуюсь конкретными исполнителями (в Казани/окрестностях), к кому можно обратиться по вопросам вентиляции. - Если я правильно понял, у вас есть какие-то сведения на этот счет?
    Прокомментируйте, пожалуйста, сию ситуацию: окончание фан. стояков в дуплексе. Холодный чердак, вентиляция - через карнизы (мет.софиты). Кровля - цем.-песч. черепица, под ней - ГИ(?) пленка. В обеих квартирах - по 2 су, соотв., по 2 унитаза. Канализ. - септик (на кажд. кв. - отдельно). Там, вообще, все отдельно, но зеркально симметрично. Полноценная эксплуатация - с осени 2010, 2-ая кв. - январь 2011. Никаких жалоб на проблемы с запахами, срывами гидр. затворов, конденсатом на чердаке не имеем...
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это воздушные (вакуумные) клапаны для канализации. Комментариев по запросу "клапан вместо фановой трубы" - обчитаться, Первый же - понятный...
    Имхо - особенно при септике, да при отсутствии теплоизоляции, кто-то когда-то горя хлебнет в этом дуплексе (ттт).
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...кто-то писал, что некоторое время после отправки сообщ., его можно редактировать, чтобы не засорять поляну обрывками/обломками мыслей... не могу найти эту опцию...
    Хотел добавить, что 2-ой эт. - манс., перекр.- дерев., утепл.- минероловатн. плита... - обычный пирог. Потолки - ГКЛ, 2 слоя.
    А спрашиваю потому, что намереваюсь повторить это решение во вновь проектируемом доме. Спасибо, заранее.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    настоятельно не рекомендую: правильному дому = правильные инженерные и работающие без сбоев решения. У любого клапана срок службы есть, а газы из септика - это кроме зловония еще и злой яд (реальная угроза здоровью).
    СНИПы говорят, что фановому стояку быть и собой систему канализации именно вентилировать. А СНИПы кровью писаны...
    ps.
    Под сообщением кнопка "редактировать", если можно редактировать - она есть.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Здравствуйте, в продолжение вчерашнего общения: есть опасения, что одна вент. шахта будет «затенять» другую… Посмотрите, пожалуйста, вложения…Если поднять ВШ1 на 500мм, поможет?
    Там, обратите внимание, есть узел, вариант выхода фан. трубы из утепл. короба, по-моему, @Gaser, так предлагал, на соседней ветке. Давно уже, правда, это было… Так будет правильно?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чем вызвано? У меня есть опасение, что Луна затеняет Солнце - и что? И что в Вашем понимании значит в Вашем случае "затенять"?
    Ошибаетесь, я мог говорить о том, что дымоход так можно поднимать (но с утеплением и с геморроем по ГИ). Выходу вентиляции канализации не место рядом с вентканалами, тем более если речь идет о "естественных вытяжках".
    Даже если в красивом проекте красиво нарисовано и фановый находится в непосредственной близости от ЕВ - это неправильно и опасно для проживающих.
