Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про "все нормально" уже печатал. Добавлю лишь, что скорее всего от шума Вы не защититесь без воздуховодов с шумоглушителем и с новыми дырками в стенах. И на мощность нагрева обратите внимание, если оставите по своей задумке, то нагрев в бризере без смысла будет, все тепло в атмрсферу улетит, до комнат из тепла оплаченного ничего "без утепленных труб" вообще не доберется.
  2. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    А есть такие бризеры, которые очищенный и нагретый воздух могут в трубы направить? или только отдельно каждую модель рассматривать на предмет возможности доработки?
    Вот тут я не могу вникнуть - почему в атмосферу? Лоджия утеплена "как для присоединения", но не присоединена. Температура там около +10 поддерживается, иногда выше. Бризер будет нагнетать подогретый воздух, он будет вытеснять воздух с лоджии, в комнаты пойдет воздух примерно +10 градусов. Это в сильные морозы.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любая приточная установка умеет воздух в трубы направлять. Бризер - можно и допилить, но зачем бризер тогда?
    Чем поддерживается +10 на лоджии? У меня "лоджию" (утепленный как дом эркер) греют теплопотери из дома плюс солнце. И две зимы я наблюдаю температуру на ней в среднем на 15гр С (ночью) выше, чем снаружи дома. Но точно не всегда плюс 10. Поэтому и печатаю про то, что все тепло от нагревателя в атмосфере будет. В морозы ниже -15 приток с Т=0 и ниже, оплаченный за электричество, сожженное бризером - не мой метод.
  4. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо большое за совет, может быть тогда сможете уточнить примерные модели/характеристики/количество приточных вентиляторов, и как с ними быть зимой, отключать? Иначе он ведь будет ледяной воздух прямо с улицы гнать в спалню, поясните пожалуйте!
  5. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    А какое устройство Вы можете посоветовать взамен бризера?
    Теплый электрический пол. но им то пользуемся, то нет. Задумывался он для недопускания промерзания в сильные морозы.
    Кстати, может я не прав, но зимой я планирую пользоваться системой периодически, по мере надобности (вместо проветривания открытием окон). То есть система не будет постоянно подавать воздух.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Подогреваемый приток в канал? Ну дешманский Аэроблок ECO наверное подойдет.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подготовленный приток означает свежий уличный воздух, загоняемый в дом вентилятором и отфильтрованный и подогретый (как минимум). Для выполнения этой задачи подойдет или набор из вентилятора, фильтра, воздухонагревателя (и других деталей плюс автоматики) или тн компактная приточная (или приточно-вытяжная) установка. Называть примерно смысла не вижу никакого, на конкретную задачу "надеваю" оборудование. Вентс не люблю, системэйр хорошо, но дороговато может быть, промежуточное по цене (но рассчитанное!) оборудование и комфорт может дать, и не проделать дырку в бюджете.
    1. Устройств тыщи, задач еще больше. Гуггл "приточная установка", но без расчета/ хоть какого-то проектирования я ничего не говорю. Состав проекта на первой стр темы из моей подписи есть.
    2. Вы греете лоджию во избежание "промерзания" и все? Не понимаю, но и не должен наверное.
    3. Также я не понимаю "по мере надобности" работы общеобменной вентиляции. Если у Вас все закупорено, то "не работать" система модет только при полном отсутствии людец в квартире, и то с огромной натяжкой: загрязнения в жилищах наших образуются и с нашим участием, и после нас остаются (мокрые ванна и полотенца долго сохнут, а без притока никакая вытяжка не работает), и вообще без нас генерируются (выделения из мебели, строй- и отделочных материалов, животных и растений...).
  8. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Рассмотрим такой вариант, вместо клапано КИВ устанавливаю в спальне и гостиной недорогую приточную систему, например MARTA JR-M-A 2VV стоит 20 т. р. * 2 шт = 40 т. р., дороговато (я то думал вентиляция она бесплатная), но терпимо. В ванной и котельной на потолке вентиляционная решетка в трубу оцинкованную гладкую диаметром допустим 100 мм, на кухне пассивная вытяжка (или можно все таки активную раз уже есть приточные вентиляторы?) соединенная также с трубой диаметром 100 мм.
    Общий объем помещений первого этажа 170 куб. м, максимальное количество прогоняемого Мартой воздуха 120 куб. м, получается для однократного воздухообмена в час, двух будет достаточно, на не полной мощности, чтоб не шумели.
    Для первого этажа вроде как все получается, но на втором этаже в маленьком туалете я тоже хочу поставить пассивную вентиляцию например той же трубой 100 мм, не будет ли такого, что воздух с первого этажа будет через лестничный проем подниматься на второй этаж и выходить частично через этот вент. канал, частично через конек, а вентиляция на первом этаже будет при этом не эффективна?
  9. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Вопрос странный, а бывают приточные устройства без какой-либо автоматики и электроэнергии, типо обычного отверстия в стене, только чтобы морозный воздух прогревался проходя скажем, через какой-нибудь войлок или тому подобное и выходящий под радиатор отопления? Требующий минимального внимания к себе, скажем чистка раз в сезон.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Цэретели, КИВы, как Вам подсказали.
    1) что бы работал притоком нужна вытяжка, создающая разницу давлений. Будь то вентилятор (легко и непринужденно) или естественная вытяжка (разница давлений легко может быть недостаточен).
    2) войлок или что-угодно еще будет давать нагрев очень недолго. В общем, если ничто не греет клапан (в общем случае тэн) - то воздух оттуда будет идти уличной температуры.
    Такой приток можно/нужно направлять НАД радиатором. Если направить под радиатор/на радиатор - то можно его заморозить. Будет дороже, чем подогревать воздух.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рисуете с цифрами расходов каждый воздухораздающий (приток и вытяжка) прибор (из санузлов не более 100кубов/час вытягивайте, чтоб с горшка не сдуло) прямые линии движения воздуха от притока к вытяжке. И ответ найдете, и понимание работы вентиляшки и (что важнее!) управление вентиляшкой поймете. Воздух ходит по кратчайшему и легкому пути.
  13. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Подскажите, есть проект вентиляции на анемостатах. Дом, 2 этажа + цоколь, всё отбалансировано кол-вом оборотов анемостатов. Реально ли один вытяжной анемостат заменить щелевым диффузором с регулировкой притока, и как его регулировать тогда? Я имею в виду - как определить, что балансировка не нарушилась.
  14. Mitrokhin
    Mitrokhin
    Mitrokhin
    Алтайский край г.Бийск
    Подскажите по установке аэраторов для подкровельной вентиляции, есть возможность установить аэраторы либо на наветренный скат либо на подветренный, какой выбрать?
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
