Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "Затенение" дымохода барбекю, в моем понимании, в моем, к сожалению, исполнении...
    См. вложение, рис. 1. Слева, за красным домом, - берег крупного вдхр., оттуда - "преимущественные" ветра (там - Юг, см. розу ветров, пост #331). Заказчику поясняли, что тяги не будет, он настаивал, уповая на вентилятор дымохода (см. рис. 3)…
    Ему нарисовали генплан, а ситуационный план – нет.
    Угадайте, кто был назначен «виноватым»?...
    P. S. ... сомнения в отношении "нашего" случая проиллюстрирую позднее.
  2. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой должен быть оптимальный уклон крыши для установки вентиляционного выхода vilpe, есть ли какие ограничения? Спасибо.
  3. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    Добрый вечер. Делаю ремонт своими силами в квартире в старом фонде. Отреставрировала окна и потолки сама. Думаю, что справлюсь с вентиляцией. Есть два вопроса, буду благодарна за консультацию.
    1. Для вытяжки из санузла есть шахта бывшего дымохода. В сечении она размером с кирпич. Хочу поставить вентилятор и развести от него 3 канала: в душ, в туалет и в помещение внизу. /2 яруса в квартире/. Горизонтальные участки: до туалета 90 см, над душем 1 м 70 см и 40 см в нижнем помещении. Еще думаю поставить перед вентилятором обратный клапан металлический оцинкованный. Потому что, когда ветер, появляется сильная обратная тяга. А зимой это очень холодно. На крыше дифлекторов нет. И вопрос у меня, правильно ли я делаю. Будет ли эта система работать?
    2. И второй вопрос нетрадиционный. Старый фонд - это большой сюрприз. Перекрытия деревянные. Внизу коммунальная квартира 100 лет без ремонта и вытяжек. 10 человек народа и из них не курит только кошка. Все их запахи из туалета и кухни шли ко мне в квартиру. Мне поменяли полы. Щели я заделала. Запахи почти пропали. Но я думаю, что теперь это все богатство выхлопов снизу будет медленно, но верно портить и уничтожит мою новую фанеру и деревянные лаги. И я придумала лайфхах: а не сделать ли в моем полу отверстие у стены и соединить это 50-ой сантех трубой с отдельным каналом дымохода. И так 2 раза: над соседской кухней и туалетом. Как думаете, будет ли эта система работать, будет ли отводить запахи из под моего пола? И что будет при обратной тяге? может поставить вентилятор?
    Поделитесь мыслями, пожалуйста.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenny-2, на 2 фото, - это "обратная сторона" того, что на 1 и 3 (т.е. - за стенкой, вентилятор в тройник вставлен)?
    Вентилятор в какую сторону дуть будет?
  5. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    Да это обратная сторона, за тройником. На 1-й и на 3-й это ответвления от тройника. Вентилятор вытяжной.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenny-2, т. е. тянет из тройника?
    Площадь вентилируемых комнат и высота потолков - какая?
    Марка вентилятора - какая (ну или диаметр)?
    Приток воздуха в комнаты как будет осуществляться?
  7. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    @DiJo, вентилятор VENTS 100 VKO
    Из тройника тянет. Если все снять и только тройник, то очень даже нормально тянет. Когда подсоединяю все ответвления, то не очень хорошо.
    Душевая 8 м/куб 3.8 м х h 2.1 м,
    туалет 5 м/куб 2.4 м h х 2.1 м,
    а вот помещение внизу довольно большое 25 м/куб 1 1м х h 2.3 есть окно.
    И там проблема - запах тяжелый застоявшийся. Внизу у соседей туалет. Проветривается только через окошко. А зимой вообще никак.
    Приток в комнаты будет осуществляться через деревянные окна. Они родные, конца 19 века, я их отреставрировала. Кстати, они огромные, но выходят на юг в закрытый двор и от них зимой холода меньше. чем от маленьких пластиковых с северной стороны.
    На фото: вход в санузел напротив - окна. Комната 30 м. кв. с потолками 4,5 м. Когда вентилятор работает и открыта форточка, в комнате очень свежо.
    Есть еще другая комната поменьше, та вентилируется как-то не очень. :(
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это уже 135м3
    Установленный Вами вентилятор не вытянет такой объем.
    А эта - какого объема?
    При включении вентилятора и открытии окна - проветривается нормально?
    От тройника на "вертикальном плоском" воздуховоде, - какое расстояние до воздухозаборника в "помещении внизу"? Горизонтальные участки на этой части системы есть?
    Нормальный приток будет только при приоткрытых окнах. При закрытых тянуть не будет!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Скорее всего при затрудненном запланированном хозяйкой притоке тянуть будет снизу, из "нехорошей квартиры"... Так что окна надо держать приоткрытыми, тут Дмитрий прав на 150%.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gaser, да, верно. :super: Отвлекли, - не уточнил:|:
  11. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    Вторая комната 24м.кв Х 4,5м высота соединена с кухней 5м.кв х 2,3м. Двери нет. Под потолком есть решетка с естественной вентиляцией
    "При включении вентилятора и открытии окна - проветривается нормально?"
    Вентилятор только собираюсь попробовать, а при открытом/приоткрытом окне очень холодно зимой. Летом если держать окно все время открытым, то запаха нет.
    "От тройника на "вертикальном плоском" воздуховоде, - какое расстояние до воздухозаборника в "помещении внизу"? Горизонтальные участки на этой части системы есть?"
    от тройника 1м горизонтально, потом 2м вниз и 0,3м до диффузора
    "Нормальный приток будет только при приоткрытых окнах. При закрытых тянуть не будет!"
    "тянуть будет снизу, из "нехорошей квартиры"
    Вот задачка! А при открытых холодно зимой. Потолки то какие! :(
    Соберу сегодня свою вентсистему, буду тестировать. Придется продираться экспериментальным путем.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenny-2, кроме всего прочего, Вы заузили проходные сечения воздуховодов, создав тем самым повышенное сопротивление.
    Для справки:
    - сечение воздуховода (в Вашем случае - тройника) d100 - 0,00785м2
    - сечение воздуховода (в Вашем случае - магистральных в стороны и вниз) 110х55 - 0,00605м2
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оно так всегда - или вентилировать, или холодно. Решение "шутки" - приток подогретый или "дырочка над батареей отопления" да за шторой. Иначе - при включении вентилятора получаете "запахи из нехорошей квартиры" (природа пустоты не любит).
  14. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    DiJo, и что это значит? какого сечения воздуховоды мне нужны? Какие проблемы будут если оставить то, что я уже купила?
    Gaser, спасибо
    Это ужасно, но у меня, кажется, обнаружилась еще одна проблема. запах выхлопных газов в моем 2-м ярусе и это при закрытых окнах, т. е. попадание газов с улицы исключается. Вчера я думала, что мне показалось. В общем у нас на первом этаже есть бывшие конюшни, там теперь гараж. Там стоял старый хлам, но его, видимо, стали заводить. И, видимо, там же была печка, которую топили и по дымоходам грели стены дома. А сейчас я пытаюсь приспособить эти дымоходы под свои нужды и выхлопные идут в мою квартиру. :(
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае категорически запрещено использовать любые дымоходы в целях вентиляции, особенно в многоквартирных домах и особенно без головы.
    Для Вас рекомендация: срочно разобраться - какой канал чем является, откуда начинается и куда ведет с какими прочими присоединениями, для нужд вентиляции своей квартиры использовать только каналы вентиляционные и при применении любых вентиляторов отдельные от других квартир стояки. При невозможности использовать отдельный стояк - делать выхлоп (вывод всех своих вентиляторных вытяжек) наружу, герметизировав все вентиляционные и дымоходные отверстия в своей квартире (во избежание тяги из этих отверстий в кввартиру - скорее всего при отсутствии притока Вы и засосали этот дым в свою квартиру)..
