Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Ваш вентилятор будет плохо тянуть из "нижнего" воздуховода
    2. Ваш вентилятор будет слабо тянуть из "35м2"
    Планировку сможете нарисовать? Обоих этажей!
    Абсолютно верно! :super:
  2. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    Gaser, одно я знаю точно, что в этой стене выше моей квартирой эти каналы никто не использует, особенно как вытяжку для газовых колонок. Потому что в этих квартирах - это стена длинного коммунального коридора, Я там была и видела. Теперь надо мне обследовать гаражи на 1-м этаже.
    На фото мои 3 белых пластиковых окошка и мои стояки на крыше.
    Попробую нарисовать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самовольная перепланировка дымоходов и вентканалов в многоквартирном доме Запрещена!
    Берегите себя!
  4. Lenny-2
    Lenny-2
    Lenny-2
    Алексей Телегин, но эти каналы были у жильцов до меня. В ужасном состоянии, с поврежденными вывернутыми решетками.
    Похоже, мне нужна помощи специалиста. Мне не разобраться. :(
    Нужна помощь, хотя бы консультация специалиста, кто живет в Питере.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lenny-2, я "под Питером". Пишите в личку.
  6. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Здравствуйте! Помогите правильно спроектировать вентиляцию. Имеется брусовый дом, изнутри обшит гипсокартоном. В санузле гипсокартон будет полностью разбираться, а в кухне делаться фальш-стена (на схеме отмечена красным). Над санузлом и спальней мансардный этаж. Вытяжную вентиляцию планирую сделать в санузле и кухне. Как это видится мне: за фальш-стеной наверх через кровлю уходят три плоских вент канала. Первый - вытяжка кухни, второй - зонт над плитой, третий - санузел. В санузле думаю под обшивкой потолка провести плоский воздуховод с воздухозаборником над ванной (на схеме правый верхний угол) и возможно где-то ближе к перегородке между кухней и санузлом.
    1. Стоит ли так делать и если нет, то как лучше?
    2. Где ставить вытяжные вентиляторы на крыше или непосредственно в воздуховодах на входе?
    3. Какое должно быть сечение воздуховодов?
    Кухня - 15 квадратов, санузел - 9 квадратов. Высота потолка первого этажа - 2,6 м, мансарды - 2,3 м. Воздуховоды с первого этажа выйдут сразу под кровлю, мансарду не затронут. До кровли соответственно еще 2,5 м. по чердаку.
    С приточкой пока не знаю как поступить. С улицы опасаюсь холодного воздуха, т. к. зимой морозы за 40 бывают не редкость. Хотел КИВ из веранды, но веранда делит одно помещение с котельной.
  7. Vermin013
    Vermin013
    Vermin013
    Забыл схему прикрепить (сообщения не редактируются почему-то).
  8. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Всем добрый день, провел работу над ошибками, почитал литературу.
    Не судите строго, я с этим делом столкнулся впервые.
    И так, по порядку:
    дом 10*10, 2 этажа для ПМЖ на 5-6 человек;
    1-й этаж одна спальня 15 м, гостиная 30 м, кухня 15 м, все остальное с/у и коридор;
    2-й этаж 3 спальни по 25 м и с/у.
    Систему вентиляции планирую принудительную фильтр на входе. По расчетам получается, что на 2-м этаже в каждую спальню надо по 60 кубов в час (2 человека), т. е. трубы Д 100 мм и скорости воздуха 2 м/с вполне хватит, в сумме расход 180 кубов в час. Уход из комнат будет через зазор между полом и дверью через с/у.
    На 1-й этаж необходимо в гостиную около 130 кубов, на кухню 60 и в комнату 60, т. е. вполне хватит двух труб Д 150 мм и скорости 2 м/с. В гостиной будет в стене стоять клапан для дополнительного забора воздуха с улицы на случай прихода гостей. Уход воздуха будет через с/у на первом этаже. На кухне будет стоять вытяжка с обратным клапаном над плитой Д 100 мм с прямым выходом на улицу через стену.
    Вопрос:
    Правильно ли я все просчитал?
    Какой вентилятор использовать для притока и оттока, какой производительности и какое он должен создавать давление чтоб протолкнуть воздух по системе?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Эта иллюстрация имеет отношение к постам: https://www.forumhouse.ru/posts/13089608/, https://www.forumhouse.ru/posts/13091997/...
    Продолжаю-таки считать, что ВШ3 будет мешать ЕВ ВШ1, следовательно, надо ВШ3 условно "принять за конек крыши".
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    Продолжаю налаживать вентиляцию в погребе гаража.
    Вытяжная труба сделана сантех. трубой, диаметром 110 мм, выше конька крыши на 50 см. на конце трубы сейчас стоит сантех. "зонт".
    Приточная труба сделана прямоугольной пластиковой трубой, 60*200, в 2 местах 90 градусные повороты. заходит в гараж, на высоту около 50 см от пола.
    Сейчас может из-за того, что тепло- вентиляция не работает, а может мешает этот зонт...
    хочу купить дефлектор "ЦАГИ", поставить его на конце вытяжной трубы.
    На обоих фото - приточная труба.
    Первое фото, где труба внутри гаража-сейчас труба выше пола на 50 см.
    На втором, где труба торчит из стены - сейчас я нарастил эту трубу, и она не доходит 20 см до пола погреба.
    Но движения воздуха, похоже нет... проверял сегодня днем, при помощи зажигалки. Зажег ее, а огонь даже не колыхнулся...
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не понимаю, какой умный человек этот "зонт" для канашки придумал (для чего в принципе он может быть использован - если на фановый ничего нельзя прикреплять в принципе), и особенно не понимаю, почему люди его покупают и пытаются приспособить для вентиляшки. Первым делом выкинуть его, подальше. Единственное возможное применение - для притока канализационных установок понять могу - но для вентиляшки - нихт...
    Потом сразу же пощупать тягу - может и заработает. Потом (если не работает) - отломать в подвале отвод на 90гр - просто дырку в стене (в канал) оставить.
    А дефлектор ЦАГИ еще правильный найти надо (на такой малый и неправильный диаметр) и смонтажить так, чтобы дефлектор всегда ветром (любого направления) обдувался. В Вашей системе получится?
    И еще - вентилирование активное в нашу мокрую сегодняшнюю жару привести может к обратным последствиям (конденсату вместо ожидаемой сухости). Но - судя по увиденному на фото - работать естеством до морозов не сможет, "тяги не хватит" протянуть сопротивления плоских извилистых и неправильных по форме каналов.
  12. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Доброго всем времени суток.
    Нужна помощь специалистов в проектировании вентиляции каркасного 2-этажного дома. Приток в жилые помещения, вытяжка из «мокрых» зон (с/у и туалеты). Отдельно приток в бойлерной и вытяжной канал от газового котла. Так же отдельно вытяжка с кухни. И отдельная фановая вентиляция. Набросала приблизительный план. Зеленым цветом обозначено место прохода основного вертикального вентканала на крышу. (Крыша четырехскатная, чердак не отапливаемый). Горизонтальные каналы пойдут по потолку вдоль коридора и на 1 и на 2 этажах. Приточный воздух в помещения будет поступать через ответвления, заложенные в стенах. Высота потолков 1-го этажа 2,7м, 2-го этажа 2,5м. Отопление радиаторами. Насос на приток собираюсь размещать на чердаке. Насосы на вытяжку думала взять канальные (при включении света в с/у включается вытяжка).
    Прикладываю планы этажей и фото дома (может поможет).
    1. Что можно и нужно изменить? (Желательно с обоснованием). И будет ли вообще работать такая схема?
    2. Какой выбрать диаметр вентиляционных каналов при таком расположении и такой длине?
    3. Мощность насоса работающего на приток?
    4. Мощности вентиляторов на вытяжке или как сделать по другому?
    5. Какое дополнительное оборудование может потребоваться? (рекуператор не желателен).
      Буду благодарна за подробные разъяснения сделанных ошибок и за дельные советы.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ханума, у Вас есть достаточно серьезные ошибки!
    1. Приток располагают как можно дальше от дверей. В идеале - у противоположной стены, при этом не перед дверью, а смещенно вбок.
    Разъяснение:
    При расположении притока рядом с дверью и организацией вытяжки в щель под дверью, приточный воздух, опустившись из решетки/диффузора, сразу вытянется под дверь. Не проветрив ничего!
    2. Расчетный воздухообмен, для вашего дома - порядка 350-400м3/ч. Щель под дверью СУ имеет сечение порядка 0,008м2 (если дверь 800мм шириной и щель под ней 10мм). Если у Вас воздух будет удаляться через СУ (через щели под 4-мя дверями), то скорость воздуха в щели под дверью составит 3-3,5м/с. При этом, во-первых, - возникнет шум/свист (бесшумной считается скорость 3м/с), а во-вторых - сильный сквозняк из под дверей СУ.
    3. Ваш вариант с включением вытяжки "при входе кого-то в СУ".
    а) Ну а если никто не входит долгое время, - вытяжка-то должна работать! Она-же ОБЩЕОБМЕННАЯ, а не для проветривания СУ!
    б) Ну а если кто-то моется под душем или в ванной, - зачем ему в это время "ветер вокруг"?
    ЗЫ: Не обзывайте, пожалуйста, вентиляторы насосами!
  14. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Простите. Не специально:|:
    И что теперь делать? Всё начисто переделывать? На противоположных от дверей стенах будут кровати стоять. Совсем плохо когда дует в голову...
    А как сделать иначе, что бы и "мозги не выдувало" и свежий воздух присутствовал?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ханума, выложите планировки (с видными размерами) без нарисованных Вами трасс, но с расположением мебели/оборудования. Посмотрю, будет время (возможность) - нарисую что и как.
    ЗЫ: Камин будет?
