Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Denverus, да, дымоход будет работать как приток. Причем даже тогда, когда топиться будет, а в это время вытяжка включится.
    Выход из положения - уплотнение дверей в "мокрую зону" + локальный приток в эту зону (у меня притоком служит окно).
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да бог с ним пусть с трубы тянет. Главное что бы не часто и не выморозило. Дверь между парилкой и душевой в любом случае не загерметизируешь,.А вот между КО и душевой наверное надо что то "как у холодильника"
  3. Rus422
    Rus422
    Rus422
    Башкирия, Октябрьский
    Всем доброго времени суток!
    Занимаюсь сейчас кровлей дома, поэтому встал вопрос о вентиляции. Скажите, как мне лучше сделать вентиляция с подвала, 1-го и 2-го этажей. По собственному проекту я задумывал два симметричных коммуникационных канала. В каждом канале будет канализационный стояк с выводом на крышу, вентиляция подвала (125 мм труба) и вентиляции 1-2 этажей (труба 125 мм). Правильно ли я рассуждаю насчёт вентиляции? 10.jpg
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. Rus422
    Rus422
    Rus422
    @DiJo, Тогда, подскажите, что именно неправильно?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Близкое расположение вентиляционных выходов и канализационного стояка. В теме, которую Вы создали, я Вам написал - какую тему почитать. Очень много вопросов отпадут, поскольку там они неоднократно рассмотрены.
  7. Rus422
    Rus422
    Rus422
    @DiJo, Спасибо, за совет. Тема большая, сразу и не осилишь всё, неделю изучать буду. По поводу расстояния между канализационным стояком и вентиляцией, какое расстояние минимальное? И какая труба должна быть выше или ниже?
  8. Dmitrii888
    Dmitrii888
    Dmitrii888
    Доброе время суток! Есть склад около 100 кв. метров. Высота потолка 3,5 м. Большие ворота. Задняя стенка и одна боковая граничит с грунтом. И этот левый угол немного сыроват. Так же на складе стоят стеллажи с товаром (мебельная фурнитура). Из вентиляции стоит вентилятор на всасывание воздуха (вроде довольно мощный), который работает нон стоп (не знаю надо ли было так делать или нет, или может лучше на высасывание сделать?). В общем этого не достаточно т. к. товар который долго лежит начинает ржаветь и коробки сыроватые. Помещение не отапливается. Стены кирпичные и бетонные блоки. Подскажите пожалуйста как можно усовершенствовать эту систему или сделать что-то другое? Спасибо. Дмитрий.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dmitrii888, утеплять стенки, граничащие с грунтом. Отапливать помещение. Без этого, вентиляция в Вашем случае, вряд-ли поможет.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть другое мнение:
    1. Убрать влагопоступление от грунта. Делается гидро- и /или пароизоляцией. Решается в конкретном случае после экспертизы.
    2. И неотапливаемые помещения можно и нужно вентилировать "досуха" - разобравшись кроме первого вопроса с теплоизоляцией (Ув. тезка указал уже).
    3. Имеющийся мощный (как говорите) вентилятор заставить работать правильно как минимум - то есть сетью воздуховодов направить нужное кол-во воздуха в нужные места. (при периодически мокрых стенах и полах склада нашего ничего в нем не ржавеет).
    4. При проектировании этой сети воздуховодов станет понятно - хватит ли имеющегося вентилятора...
    Короче, экспертиза и проект.
  11. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Добрый день, на "картинках" вид сбоку приточной вентиляции 2-го этажа.
    проход плиты выполнен диаметром 110 и увеличить его возможности нет, поэтому вот так (посередине - глушитель 100х900).
    Вертикальный канал проходит по стене с. у. По бокам - жилые помещения. Если горизонтальные каналы не вводить в помещения, а сразу при проходе стены врезать двурядную решетку с регулятором - нормально?
    Здесь "вид" сверху:
    Вытяжка в с. у.
    Как поведет себя поток? нужно ли как-нибудь изменять положение притока?
    Нужно ли изолировать воздуховоды в помещениях? Обклеивать чем-либо и т. д.
    Спасибо.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не бить проем ни при каких - то местное сужение до 110 должно быть только в перекрытии - у Вас же сужение в трех деталях (переход. отвод 90 Д110 и шумоглушитель). Как минимум шумоглушитель обязан быть уже 160мм, и поставить его надо после метрового куска воздуховода Д160 (поток чтобы ламинировался, так делается после вентиляторов)
    Так делается, для Вашего объекта схема ОК.
    Изолируются и оклеиваются воздуховоды в трех случаях:
    1. Температура внутри в-вода и снаружи разная (от конденсата спасемся).
    2. Когда нужна огнезащита (от огня и его распространения через воздуховоды спасемся).
    3. Шум внутри воздуховода (от него "транзитного" спасаемся, но это редкость - если проект ОК).
    Найдете свой случай - делайте.
  13. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Насколько разная? Понятно, что по холодному чердаку нужно изолировать. А если воздух после Водяного калорифера? например в помещении 21, приток 30. Хотя это уже наверное вопрос обогрева дома. По идее приток нужно греть до температуры в помещении.
    И еще вопросик ;) вытяжка в с. у. Оборудована ветилятором, обычный Cata Silentis 10. Лостаточно ли будет этого для движения воздуха, когда вентилятор выключен? Или нужно еще один прямой выход без вентилятора?
    Ну и последний) чем лучше обклеивать воздуховоды на чердаке?
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с вентканалами в стене из газобетона 300 мм. Я уже создал сообщение с проблемой, чтобы не дублировать материал даю ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/301107/#post-12604979
  15. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Сам себе отвечу, вдруг остальным будет полезно. Сделал утепленные воздуховоды только по холодному чердаку. Калорифер у меня только на нагрев, поставил себе условие не включать более комнатной температуры.
    Вот этот вопрос остается актуальным. Т. к. на вытяжка у меня на 1м этаже на кухне (через кухонный зонт) и в с. у. на 2м этаже.
    Не будет ли мешать вентилятор движению воздуха? (нашел метод какой-то "инжекции" - показалось не технологичным).
    Алюминиевая лента и ISOVER Сауна - вещь!
