Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Добрый день!
    По проекту выложили шахту вент канала на кухне размером 230*120 (мм).
    Планируется установка газовой плиты, а над ней принудительную вытяжку с выводом в эту шахту.
    Можно ли в шахте пустить 2 квадратные гильзы 100*100, разделив таким образом естественную приточку и принудительную.
    Достаточные ли размеры для воздухообмена для подключения к газу?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Senser, зимой воздух через выключеный вентилятор двигаться будет. Меньше, чем нужно, но будет. Проверено.
    @Mimoprobegalo, достаточны или нет ра8меры вентканалов, - ответят газовщики, которые дают разрешение на подключение. Они-же и проект делают (вентиляции помещений с газоиспользующим оборудованием).
  3. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Собственно это и хотел узнать. Спасибо.
    Получается, что этот вентилятор летом должен быть постоянно работающим?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Senser, лучше если он будет всегда работать. На малых оборотах, а при необходимости - на больших.
  5. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    а всякие задвижки, обратные клапаны... нужны ли?
    просто из с. у. до "грибка" на крыше буквально 1 метр...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентилятор будет постоянно работать, то не обязательно. А если не будет работать, то естественная тяга не откроет обратный клапан.
    ОК ставится в случае, если есть надплитная вытяжка, а приток для восполнения, высасываемого ею воздуха, отсутствует. Тогда, при включении надплитной вытяжки, ОК в вытяжке СУ, препятствует опрокидыванию тяги (вентилятор надплитной вытяжки значительно мощщнее санузлового), и как следствие - перетеканию запахов в дом.
  7. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    @DiJo, спасибо!
    Все вопросы решены. Осталось заставить себя залезть на крышу, врезать 3-й грибок:). Вроде всего два этажа, а кажется как на останкинской телебашне...
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Добрый день. Помогите пожалуйста спроектировать вентиляцию комнат и фановый стояк. 2 этаж мансардный. В с/у будет мансардное окно:
  9. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать канальные вентиляторы для вытяжки кухни и ванны.
    На кухне будет просто зонт над плитой из которого идет прямой канал 125мм с выходом на крышу (всего канал 2 метра, далеко от конька), вентилятор хочу поставить на чердаке, для того чтобы при большой мощности было меньше шума. Так как кухня соединена с гостиной и нет дверей в коридор затрудняюсь выбрать мощность вентилятора. Также интересует конкретные примеры моделей или хотя бы производителей.
    В ванной и туалете будут объединенные выходы общей вентиляции. Под дверями 2см щели, притоки организованны в спальнях через окна или специальные клапаны. Потолки везде 2,6м.
  10. Pacha1984
    Pacha1984
    Pacha1984
    Минск
    Добрый день.
    Хочу вывести вентиляцию во фронтон дома (мансардный этаж). Будет ли иней и пятна вокруг места выхода и на свесе крыши (0,5м). Отделка - имитация бруса. Или же лучше резать металлочерепицу? Ветиляция - санузел и кухня. Вентилятор в санузле, на кухне вытяжка. Вентиляция будет из пластика - 110х55 (или же лучше больше?)
    Какие параметры еще нужны для правильного принятия решения.
    Буду очень благодарен за консультацию.
    Минск, Беларусь
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Почти все полные ответы на поставленные вопросы и на кучку вопросов сверху - на одной странице Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    А загрязнения однозначно будут больше, чем просто от уличной пыли. Вопрос - как к этому относиться...
  12. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    Здравствуйте, нужна помощь с проектом принудительной вентиляции с рекуперацией. Мною корректированный план выглядит так (разводка 160/125 трубами, а решетки 100, рекуператор на 300м3):
    а теперь собственно вопросы:
    1. Стоит использовать моторизированные воздушные клапаны или есть им более оптимальная замена? Говорил с монтажниками, они ставят ОК и не заморачиваются по поводу снижения давления.
    2. По какому принципу считают количество воздуха в каждом помещение? Где можно почитать рекомендации или ошибки? Буду благодарен и за разного рода критику, по этому проекту.
    3. Зимой воздух планирую выводить прямо в гараж, что бы его дополнительно обогревать. Для этого предусматриваю тройник с заглушкой. Во время сезона, открываю заглушку и отключаю подачу питания на клапан. Стоит игра свеч?
    4. Так как дом имеет разные высоты (2,9м и 3,7м), как лучше сделать переход в том месте? Выбора особо нет, так как только в том месте цельный керамический блок, выше идёт армопояс, а левее перемычка. Проще кажется сделать этот переход с помощью гибкого ПВХ канала, но вопрос, как лучше. Вид из третьего лица:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    После рекуператора, вытяжной воздух у Вас пойдет практически с Тул. icon_old.gif
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда инеем гараж изнутри покроется и болото на полу периодически будет возникать (когда иней таять будет) - тогда и сможете ответить на этот вопрос. Вытяжному воздуху положено свой путь на улице заканчивать.
    Да ладно;), КПД почти 100% ожидаем даже при разморозках? Градуса 3-5 имхо при пиковых морозах точно можно будет поднимать Т в гараже вытяжным воздухом. Но вот влажность у воздуха вытяжного к описанным выше траблам имхо приведет обязательно...@xlebus, может не надо на свой гараж лисапед изобретать, потом с последствиями дороже борроться будет Да и есть устойчивое мнение многих - авто в гараже олодном живет дольше. Проблемы запуска двигла при -30гр С имхо в Литве люди знать не должны бы...
    по вопросам:
    1. А без клапанов никак что ли? Шутка с долей. Для прекращения неконтролируемого движения воздуха через систему при отключении ПВУ имхо лучше простых ОК нет ничего. Ну дадут они падение давления на 5Па - учитываем и забываем (до смерти пружин или навсегда в случае "инерционного клапана").
    2. По СП. Коротенько на первой странице моей темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
    3/
    4, Не уверен, что правильно понял вопрос. Обходы препятствий делаются обычными оцинкованными воздуховодами при помощи отводов 45гр или уток или "коромысла по эскизу". Гибкие да еще ПВХ - срок службы? статика? загрязняемость? переносимость нагрузки от изгибов да с аэроударами вкупе? стыковка с оцинковкой?
  15. xlebus
    xlebus
    xlebus
    Литва
    Ситуация с гаражем понятна, проверять нет желания ;)
    ОК на вытяжку, всё понятно. Получается дешего и сердито, учитывая, что он дешевле почти в 8 раз.
    Вашу тему прочитал, спасибо, но появилось только больше вопросов, чем ответов, хотя это тоже хорошо :victory: Сейчас в строительстве дома такой момент, когда требуется уже прокладывать вентиляцию, а я всё ещё не определился с проектом. Мне дали готовый проект вентиляции аналогичного дома, только без гаража. Я пообщался с местными конторами, они дали пару советов по проекту и сказали сумму, за которую всё сделают. Не вникаю в нюансы, так как голова была занята другим делом, я с мыслью, что когда потребуется делать вентиляцию, я просто посчитаю сколько нужно материала и всё это сделаю...
    Конечно всё пошло не так гладко. Стены двигались, изменялось предназначение комнат и некоторые конструкционные мелочи, показали, что тот проект достаточно сырой и я усомнился в его правильности.
    Хотел узнать мнение специалистов по поводу:
    1. ОК клапан устанавливается на выпуск, а что устанавливается на приток?
    2. По проекту не указана вытяжка в котельной, где предусмотрен конденсатный газовый котел. Это по тому, что там должна быть отдельная вытяжка? Возможно использовать для этого рекуператор?
    3. Сейчас по проекту предусмотрена вентиляция, где воздух циркулирует от жилых помещений в нежилые. Это нормально или стоит проложить больше труб и сделать в жилых помещениях как подачу, так и забор воздуха?
    4. Во всех комнатах предусмотрены двери. Что надо учитывать, когда будут заказываться двери? Есть ограничения по порогам, нужны ли решетки?
