Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и ...?:faq:
    Включаете надплитную вытяжку и она начинает пытаться интенсивно "высасывать" порядка 400-800м3/ч воздуха из кухни. А откуда поступит воздух, на место "высасываемого" - как думаете? Изо всех щелей! А отверстия-воздуховоды Ваших естественных вытяжек - отличные "щели" для этого. Включая и дымоход камина, если он будет!
    Так что, если забудете нараспашку открыть окно в кухне, во время работы надплитной вытяжки, то и :hello:
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Термостат, относительно недорогой можно взять от IMIT (если не ошибаюсь, TС3). Надо смотреть. Он чисто технического вида, для помещения станции подойдет.
    Что касается СО/СО2 - выбор их приличный, но приходилось пользоваться Regin. А они из серии "не дешевых". Хотя видел в работе довольно неплохие made in China ... Марку не помню
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    vasisuil
    я не о том... датчики полбеды, контроллер какой чтобы увязать эти датчики на него?
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если хочется еще и "красивый экранчик" поиметь то тогда и контроллер можно прикупить.
    А можно и без него обойтись. Самое главное это понять какую логику работы Вы хотите вложить в схему ...
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Ок, понял, нужно время на скейтчапп найти, нарисую и выложу
    еще раз спс, кто принимал участие:)
    А что тогда в этом случае нужно сделать, чтобы не открывать окно нараспашку каждый раз?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ничего. У Вас зонт сутками работать будет ? Нет. Режим работы у него - кратковременный. В этом случае, расход воздуха не учитывается в воздушном балансе помещений ...
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    еще раз спс
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но "опрокидывание" остальных вытяжек все равно будет происходить.
    Или миритесь с этим или делайте приточное устройство, автоматически открывающееся, при работе надплитной вытяжки.
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а кондишен в этом случае может служить приточным устройством?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет, если только это не канального типа блок с приделанным к нему подмесом наружного воздуха ...
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а что то еще бюджетное можете посоветовать из приточных устройств?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздушный клапан с электроприводом (или с ручным открытием).
    Воздушные решетки с "гравитационными" жалюзями.
    Обратные клапана (в толще стены 2 шт - ближе к улице+ближе к помещению).
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а зимой холод. воздух не будет через них идти внутрь?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет, конечно. ;)
    Чтобы не шел холод, чтобы все нормально было с воздухообменом, чтобы вся вентиляция работала независимо от погоды, чтобы вытяжки и дымоход не "опрокидывались" от включения/выключения какого-либо оборудования, чтобы запахи не перетекали из кухни/СУ в комнаты, чтобы в дом поступал воздух комфортной температуры, чтобы снизить расходы на подогрев поступающего в дом воздуха, и еще много "чтобы", - надо делать нормальную, полноценную, энергоэффективную принудительную вентиляцию. Взаимосвязанную с другими инженерно-техническими системами дома, его конструктивом и планировками. По расчету и проекту!
    Да, принудительная вентиляция - достаточно дорогая.
    Скажу так - можно ходить пешком, можно ездить на мотоцикле, можно ездить на машине. В каждом из способов передвижения есть свои плюсы и минусы. Так-же и с инженерными системами. Ведь можно воду таскать ведрами из колодца, можно качать ее из колодца насосной станцией, а можно пробурить скважину.
    Можно "вентилировать" дом открытием форточек/окон, можно сделать естественные вытяжки и приточные стенные клапана, а можно поставить приточно-вытяжную установку с рекуператором.
    В принципе, из естественной вентиляции можно, при необходимости, сделать принудительную. Но не наоборот!
    Да и если, при монтаже естественной вентиляции, не предусмотреть воздуховоды притока, то принудительная получится "неполноценной" (или придется провести значительные работы, нарушающие внутреннюю и наружную отделку и конструктив дома).
    Вот как-то так:hello:
