Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    огромное человеческое спс) буду думать:um:
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    профи пожалуйста прокомментируйте мои вопросы!
  3. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Если делать подвод приточного охлаждения прямо к гене через трубу 160-200 мм, с какой стороны лучше её подводить или не стоит заморачиваться с таким притоком?
    briggs-and-stratton-promax-6000ea-0.jpg briggs-and-stratton-promax-6000ea-1.jpg briggs-and-stratton-promax-6000ea-2.jpg
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Лучше подводить снизу. Сам, гену, приподнять над полом на подиум и под него завести воздуховод. Выброс сделать через длинное отверстие ...
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Гена в любом случае будет над полом для удобства обслуживания на высоте 0,6-0,7 м
    поэтому длинной трубы к нему особо не будет.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В таком случае, под ним делаете коробку с открытым верхом и приточный воздух направляете в нее. Далее, воздух поднимается вверх, охлаждает станцию и удаляется через зонт и вытяжку из помещения.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Харьковский, уточните, плз, генератор будет стоять в том-же помещении, где и овощи хранятся? Или, всеж-таки для него будет выгорожена в цоколе отдельная "каморка"?
    Это вопрс от "занимавшегося встроенными генераторными подстанциями"! icon_old.gif
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    коморки отдельной не будет - все в одном помещении
    фото в этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/42590/page-46#post-13617914
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А вот это уже "вопрос очень интересный ..." !
    Все что писал выше - относится к закрытому помещению. Если там будут и продукты, то им может прийти капец, когда будет работать станция. Добавьте еще то что выхлопные газы очень хорошо въедаються в продукты. А это вполне реально что будет газ будет в помещении ...
    Лучше сразу сделать выгородку для станции.
    И еще одно. Опять таки, понял что помещение будет сухим. В Вашем же случае станция будет находится во влажном помещении. А это не очень хорошо как для двигателя так и для генератора. Посмотрите в паспорт какой IP у станции. Это Вам поможет в выборе помещения ...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это плохо!
    Крайне желательно обустроить для генератора отдельное помещение (гипроковыми перегородками, хотя-бы), причем с уплотненными дверями от остального помещения.
    Выхлопные газа - штука злая! Кроме въедания запаха во все что угодно, они еще и могут слишком быстро сократить жизнь вошедшему в "общее" помещение!
    Да и пары бензина - не есть гуд! Пробка бензобака, топливный и впрысковый тракт у гены - не герметичны для бензиновых паров (а частенько и для самого бензина).
    При выделении под генератор отдельного помещения, значительно проще будет организовать и доступ воздуха для работы, охлаждения генератора и вентиляции "генераторной", и для вывода выхлопных газов.
    Кстати, тогда не надо будет думать над решением проблемы обеспечения разного "микроклимата" для генератора и овощей.
    Как организовать воздухообмен (и какое применить оборудование) в таком "выделенном помещении" - расскажу, когда решитесь на переустройство.
    Про IP - мой коллега уже упомянул:hello::hndshk:
  11. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Тут мне мысль пришла - а если установить гену внизу под отверстием ввода, к нему подвести трубу для обдува по стене вниз и под гену, а трубу отвода газов от гены завести в канал притока (тот что поднимается по гаражу) и вывести на стену гаража.
    Из недостатков сразу вижу, что скорее всего будет скапливаться конденсат на/в трубе отвода газов.
    Гена опускается в цоколь для снижения шума для соседей и гаражных воришек.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Но создаете проблему для "себя любимого". Конструкция дома будет работать как резонатор. Ночью спать точно не даст. Однозначно делать отдельное помещение, шумоизоляция, амортизация для станции. И все равно ее очень сильно будет слышно в доме ...
    Про бензин и "все остальное ..." то же правильная заметка ... куда угодно но только не рядом с продуктами. У себя ставил в "собачью будку" и подальше от дома, чтобы и мне не мешал и соседям ...
  13. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Гараж отдельное строение - 20 м от 5-и этажки
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и пусть он в цоколе будет. Но в цоколе отгородить ему отдельное помещение (перегородок из гипрока с утеплителем/шумоизолятором толщиной 50мм вполне достаточно) размером с генератор = по 80-100см свододного пространства для обслкживания. С плотной дверью/лазом.
    И "отсечку" от остального помещения цоколя, и шумоизоляцию обеспечите:super:
    В тамбур не надо! Лучше сделать в тамбуре теплый пол, для поддержания Т не ниже 0С. И не выше +6С (само собой, - это в холодный период года).
    На 2 этаже лучше, кроме вытяжки из СУ, сделать еще и вытяжку из корридора (расход распределить м/ду ними).
    Не сможете сделать из продаваемых "прямоугольных пластиковых" воздуховодов ни магистральные, ни ответвления в кухню, гостинную, большую спальню 2 этажа, СУ. Выбор сечений этих воздуховодов очень ограничен.
    + отдельный приток в нее + уплотненная дверь м/ду бойлерной и остальным домом
    Лучше отдельный. ИМХО.
    Вполне правдоподобен. В детской, в принципе, можно уменьшить воздухообмен до 1-кратного.
    Насчет пластика - см. выше. Из оцинковки - сделаете любого сечения.
    Если конструктив перекрытия допускает такую возможность - почему-бы и нет.
    По чердаку - да. Только утеплить необходимо. Как приточные, так и вытяжные воздуховоды.
    В смысле? Будет "дуть из пола" и "всасываться в пол"? Или с подъемом воздуховодов к потолку?
    Решетки, как приточные, так и вытяжные, должны устанавливаться в верхней зоне помещения (10-20см ниже уровня потолка или в потолке).
    Это можно сказать только после расчета аэродинамики воздуховодов (потери давления).
    После рекуператора по направлению потока воздуха (проще говоря - "должны высасывать из рекуператора").
    Или регулируемыми решетками, или установкой регулирующих заслонок на воздуховоде до решетки.
    В продаже таких нет. Но их "колхозят" из пластиковых-же обратных клапанов.
    В несгораемых перегородках/перекрытиях м/ду разными помещениями (пожароопасными отсеками). Если у Вас нет несгораемых перегородок/перекрытий, то ОЗК не нужны.
    На притоке - после рекуператора (по направлению движения воздуха). На вытяжке - до рекуператора (по направлению движения воздуха). Для уменьшения шума выхлопа, иногда ставят на вытяжке и после рекуператора (по направлению движения воздуха).
    При монтаже, через все воздуховоды протягивают (и закрепляют!) нити/лески необходимой длинны. Для чистки, к нитям привязывают поролоновые (или из другого материала) "тампоны". И ...
    Только чистить вряд-ли придется. У вас-же не пыльное производство (хотя пыль есть в любом доме, даже при очень частой уборке;)).
    На притоке и на вытяжке - до рекуператора (по направлению движения воздуха).
    Более частое и интенсивное обмерзание рекуператора зимой, более интенсивное образование конденсата в плохо утепленных воздуховодах.
    Не заводить вытяжку из СУ в рекуператор.
    Утепление воздуховодов, проходящих в холодных зонах.
    Не выключать вентиляцию (ИБП в помощь) = конденсат постоянно выдувается из воздуховодов.
    При использовании рекуператора:
    - приток - обязательно, при прохождении в холодных зонах после рекуператора, и не обязательно до рекуператора
    - вытяжку - обязательно, при прохождении в холодных зонах до и после рекуператора
    Скорее - мало читали. Поскольку ответы на все вопросы были не раз.
    :hello:
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @DiJo, огромное спасибо за ответы
    Отдельный приток можно реализовать КИВом или клапаном на окно?
    Тогда необходимо устройство отдельного вент стояка? И потом еще как то правильно настроить систему вентиляции в целом поскольку возможен расбаланс объема притока и оттока...
    В целом все ясно и понятно, еще раз спасибо!
