Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно. У меня вообще окно весь год приоткрыто.
    Да, - отдельный стояк. Вентиляторы с ОК на каждый из СУ, потом объединение в одну магистраль, с проходом через крышу. Или вентиляторы с выхлопами через стену.
    Санузлами очень редко пользуются одновременно. Но даже суммарный их воздухообмен в 42м3/ч - не сильно скажется на разбалансировке общеобменной вентиляции. Тем более, вентиляторы в них, на полную мощность, работают не постоянно.
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Канальный вентилятор где лучше ставить - на выходе?, т. е. чтобы давление не терялось на выходе ?
    если магистраль от ввода с крыши до вывода на гену около 11 м, диаметр пока точно не определился, или 200 или 160 мм. промерил сегодня - квадратный канал спускающийся в цоколь = 350 мм, вот в него думаю какого диаметра трубы засовывать.
    приточку как я понимаю нужно утеплять, хотя и отвод мне кажется тоже нужно, благо он идет через весь гараж поэтому с этим проблем не будет - чем лучше утеплить - мин. ватой + фольга?
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Тоже этот вопрос интересует.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ближе к выхлопу. "всасывают" вентиляторы лучше, чем толкают.
    Потери давления, при любом варианте установки, суммируются "до" и "после".
    Фольга-то зачем?
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    мин вату нужно же чем-то укрыть или двойная оцинковка?
    толщина утеплителя?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Если минвата - от 50мм
  7. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Какое падение давления будет на диаметрах 160 и 200 мм при длине магистрали ~11 м
    углы сильно играют роль?
    можно ли углы делать не под 90 градусов?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считать надо! Зависит от скорости, шероховатости, местных сопротивлений (углы/отводы, тройники, сужения/расширения, решетки, ...).
    Да. Чем плавнее угол, тем меньше местное сопротивление.
  9. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    скажем так, пусть труба будет оцинковка.
    можно канашку кинуть, но боюсь зимой ей будет плохо
  10. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
  11. broker44
    broker44
    broker44
    Доброе время суток! У меня следующий вопрос по вентиляции:
    Дом одноэтажный 210 м. кв., в доме гараж - газовая котельная 40 м. кв, баня на газу 16 м. кв. и кухня -гостинная 40 м. кв с газовой плитой. По проекту газовиков нужно в каждом помещении где есть газ установить естественную вентиляцию диаметром 160 мм -это три выхода на крышу. Так же имеются санузел, ванная комната с санузлом и моечная в бане - три выхода на крышу. К тому же необходима вытяжка на кухне и труба канализационного стояка - два выхода на крышу. И труба дымохода бани, итого ДЕВЯТЬ ! труб нужно вывести на крышу.
    Специалист по вентиляции утверждает, что нельзя соединить вентиляцию газа и санузлов, кухонная вытяжка и канализационный стояк так же должны выводится отдельно, а длинна горизонтального участка вентиляции не должна превышать три метра, у меня расстояния между помещениями больше трех метров. Что делать, посоветуйте, не хочу дырявить крышу. Что можно объединить на холодном чердаке в одну трубу может большого диаметра?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно объединить в один магистральный воздуховод
    Вытяжка, при этом, должна быть принудительная!
    Если канализация =ЛОС, то вместо горизонтального участка, можно сделать наклонный (наклон, достаточный для стока конденсата), любой длинны.
    Абсолютно верно!
  13. korki
    korki
    korki
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, возможно ли вывести две асбестовых трубы в 1 проход, с помощью тройника и гофры, через холодный чердак? Один канал для принудительной вентиляции санузла, второй для общей, естественной вытяжки. Можно так делать или делать два прохода?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только 2 прохода!
    Естественная вентиляция "не уживается" с принудительной!
  15. korki
    korki
    korki
    А если использовать обратный клапан в тройнике?
    Принудительная будет использоваться редко.
