Помогу в проектировании вентиляции - 3
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Avava, 19.01.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не поверите, но тяга естественной вентиляции не сможет открыть обратный клапан! icon_old.gif
    Об этом не один десяток раз говорилось в этом разделе форума!
  2. korki
    korki
    korki
    Поверю. :)
    А если вместо клапана использовать вентилятор на выходе, который будет включаться при использовании санузла. Будет естественная тяга проходить через лопасти этого вентилятора, когда он выключен?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Надеяться на это не нужно (хотя зависит от модели вентилятора его свободное сечение). Что мешает после объединения смонтажить вентилятор и вентилировать дом постоянно принудительно? Неужто наличие в доме газа?
  4. korki
    korki
    korki
    Все эти извращения только ради экономии.
    Вообщем то решил, что на гофре будут потери и лучше будет сделать два выхода.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Два выхода и экономия в моей коробке верхней не укладываются никак. Нихт понимать. Но если у Вас все гладко - то мэй би...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ради какой экономии? На чем? :faq:
    Ради экономии порядка 500р в год, за счет применения естественной вентиляции, а не принудительной?
    Или какой другой экономии?
  7. korki
    korki
    korki
    Подскажите, как будет экономнее и эффективнее?
    500 рублей это сейчас, а через год может быть уже 600 или 1000, кто знает. Плюс вентиляторы тоже не вечные и не бесплатные. Второй проход мне встанет +4000 рублей. Если вычесть стоимость вентилятора, то через сколько окупится естественная вентиляция?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    для "подсказать" нужно ТЗ на проектирование как минимум. Выкладывайте (мне штук тридцать ответов нужны будут)...
    ЕВ спокойно может работать при невеликих требованиях к комфорту и при форточке летом, все мои железки (включая три! дымохода из нержи и отдельную вильпу с дефлектором на СУ второго этажа в 20тыр с чужими работами вместе обошлись в 2010-м году) - но думать пришлось сильна многа.
    Экономнее - только окно разбитое... Фотку дома вставлял уже сегодня где-то...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    намекните - что Вы считаете при окупаемости - может пару циферок и чирикну. Фотка не в этой теме была - рекламирую решение вентшахты и ЕВ: Главный фасад 1.jpg
  10. korki
    korki
    korki
    у меня сейчас заложены две асбестовых трубы под крышу чердака, далее через гофру ближе к коньку два выхода vilpe с дефлекторами. картинку выставлял здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/294986/page-38#post-13699628
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    как сложно говорить с людьми умнее меня... Я спрашивал что и как Вы считаете при окупаемости - хотя бы что с чем сравниваете... Одна вильпа даже без дефлектора стоит больше неплохого вентилятора Д125. которого на ваши две трубы за гланды хватит. Работа по монтажу вильпы и пара труб по чердаку тоже что-то стоит. Что с чем сравниваете (третий раз спрашиваю без ответа) - электричество которое за срок службы съест вентилятор со стоимостью вильпы или еще куда?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Опять же - чтобы что-то хорошее сказать правильно - нужно знать хотя бы, что Вы подразумеваете под "общей естественной вытяжкой" - откуда, расход. диаметр. есть ли газ в доме, сколько уровней и пданировку дома. А Вы даже на прямые вопросы не отвечаете:(:flag:...
  13. korki
    korki
    korki
    Ой не говорите...:)
    Попытаюсь максимально ёмко ответить, но и Вы не забывайте, что мой уровень познаний ниже делитанского.
    Как видно на эскизе предусмотрено 2 вент. шахты.
    Шахта А из красного кирпича, имеет 3 канала. 1 - котел, 2-вытяжка котельной (15), 3 - вытяжка с/у (12)
    Шахта Б предполагалась тоже из кирпича, но в целях экономии решили бросить 2 асб. трубы, на с/ (2) и кухню или гостиную (4 или 5).
    Что касается экономии, то хотел обойтись на 2 канала (Б) 1 проходом, через тройник, без вентилятора. Вентилятор и так придется ставить в с/у (2), но работать он будет только на время посещения кабинета №2.
  14. ZDAAL
    ZDAAL
    ZDAAL
    Почитал недавно статью про вытесняющую вентиляцию в школе. Мол, при одинаковом расходе позволяет сэкономить на нагреве воздуха + в "нижних слоях атмосферы" воздух чище, чем при общеобменной. А воздух, который удаляется в вентиляционное отверстие под потолком - соответственно, грязнее.
    Давайте представим картину: в квартире вытесняющая вентиляция. Поставить стеновые клапаны или там приточки внизу у пола и подавать приток чуть прохладнее, чем обычно. Ну, скажем, 18 градусов. И пускай идет расслоение - чуть прохладный свежачок внизу, чтобы сидеть на диване и радоваться, а всякая духота пускай себе идет вверх. А потом она под потолком как-то "кочует" в сторону туалета и кухни, и там уходит в вентканал.
    И вот, сопсно, вопрос: насколько большую глупость я щас написал? Реально ли так организовать воздухообмен в квартире? Высота потолков 2.75 м.
    Написал такой же пост на АВОКе, там меня сразу "срезал" профессионал - мол, я фигню говорю. А по существу ничего не ответил. Если я глупость сказал, то объясните мне пожалйста конструктивно, где я неправ.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Skaramush правильно в крайнем посте на АВОКе пояснил - сделать реально, но нужны серьезные расчеты
